Forfatter Emne: Montering af ny kedel - diagram søges  (Læst 12939 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Sv: Montering af ny kedel - diagram søges
« Svar #15 Dato: Okt 12, 2014, 15:01 »
Halløj.
Nu er tiden endelig kommet, hvor kedlen skal monteres. Jeg har afmonteret brænder fra gammel kedel, og vil til at montere den på den nye... Men... Flangen (mellemstykket) fra gammel kedel passer ikke i skruehuller på den nye. Huller i kedel passer til brænder, men uden mellemstykket sidder brænder jo alt for langt inde i kedlen. Skal jeg bare "modificere" mellemstykket til den passer? Der er et hul i hvert hjørne på mellemstykket hvor den var skruet i den gamle kedel. På den nye er der kun de 2 (som passer til brænder)  kan ikke pt uploade billede - forsøger senere
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
« Svar #16 Dato: Okt 12, 2014, 15:24 »
Hmm, hvad er det for en kedel du monterer brænderen på ?
Halløj.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #17 Dato: Okt 12, 2014, 15:34 »
Black Star. Flytter den over fra en gammel Dor kedel
Mvh. Jan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #18 Dato: Okt 12, 2014, 15:46 »
Lige en ting mere.  Jeg monterer en flow måler på returstrengen., men er jeg så nødt til at montere pumpe på fremløb for at den ikke laver ged i det? Eller er den ligeglad?
Mvh. Jan
« Svar #19 Dato: Okt 12, 2014, 20:00 »
Hej Jan,
Måske er jeg lidt langsom, men er det en NBE-brænder du skal montere på en BlackStar ?
Hvis ja, så skal der ikke nogen flange på, de passet jo sammen.
Måske et billede forklarer det nærmere.
Mht. til pumpe og flowmåler, så er der ikke noget problem i at have dem på samme rør.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #20 Dato: Okt 12, 2014, 21:00 »
Jojo det er en nbe brænder. Den passer også ligepå kedlen. Jeg blev bare forvirret af flangen på den gamle kedel.
Super med flow/pumpe. Prøver at skrue der sammen over den næste uge eller 2
Mvh. Jan
