Forfatter Emne: pillerne smuldre...  (Læst 9899 gange)
Offline nettepigen
pillerne smuldre...
« Dato: Sep 22, 2014, 10:24 »
Hej hej
Jeg står med det problem at mine NY indkøbte træpiller smuldre meget nemt, de virker alt for bløde. Det er som om at mit fyr ikke kan brænde dem ordenligt da det er meget blandet piller/smulder. Derved bliver flexslangen op til sneglen, fyldt med piller og det hele stopper til. Når så jeg piller flexslangen af, kan jeg se at pillerne er mast fuldstændig sammen oppe i sneglen. Mast helt til smulder.
Men det er ikke altid at fyret stopper/melder fejl.
Nogen gode ideer til hvad der kan være galt??
Jeg frygter selv at jeg har fået en meget ringe kvalitet piller....
De piller jeg fyrede med før(et andet mærke), virkede upåklageligt.
Offline nettepigen
Sv: pillerne smuldre...
« Svar #1 Dato: Sep 22, 2014, 10:26 »
Det skal også lige med at mit fyr "lugter" meget nu, af røg og det oser også en del. Dette gjorde det heller ikke med de andre piller....
Jeg står altså med 5 PALLER af de her piller, så håber virkelig på lidt hjælp :-)
« Svar #2 Dato: Sep 22, 2014, 15:03 »
Da jeg fik mit fyr havde jeg 2,5 T piller på lager fra den gamle stoker. De slaggede helt forfærdelig, så man ganske enkelt ikke kunne holde fyret kørende mere end 6 timer af gangen. Dem solgte jeg billigt, og købte nogle andre. Til et pillefyr skal pillerne være i en rimelig god kvalitet.
Hvad er det for et mærke? Der kunne jo være nogen her der kender dem.
« Svar #3 Dato: Sep 22, 2014, 16:33 »
Hej nettepigen
Nu ved jeg jo ikke hvilket fyr du prøver at få pillerne brændt af i, så... generelt.
Min erfaring siger mig at pillebrændere kører bedst med gode piller.
De fleste stokere kan kværne alverdens ting.
Så hvis jeg gætter på at det er en pillebrænder du har(flexslange ;)), så ser jeg 3 muligheder.
1. At kæmpe med den hele vinteren.
2. At lave en reklamation, og få dem byttet.
3. Sælge dem til en der har stoker.
Kenneth.
Offline nettepigen
« Svar #4 Dato: Sep 23, 2014, 10:21 »
Ja, se mit problem er også at jeg blev rådet til at købe disse træpiller af nogle andre(vi gik sammen om et helt træk),
så jeg undersøgte desværre ikke firmaet som skulle levere disse træpiller. Jeg stolede på dem, der foreslog mig købet(familie!).
Firmaet bag leverencen af træpillerne er WOOD4YOU! ØvØvØVØVØV....De har absolut IKKE nogen gode anmeldelser!
Jeg har snakket med de andre som købte piller også, de har ikke problermer...hmmm
Men de har så også et andet type fyr.
Jeg har et BioMax 16.
Jeg er nu blevet anbefaldet at købe nogle korte piller i stedet(de leverede er fra 1cm-4cm.
Men ØV altså, jeg står med en masse træpiller, jeg ikke kan bruge medmindre jeg vil slås med fyret hele vinteren.....
« Svar #5 Dato: Sep 23, 2014, 12:35 »
Prøv lige at trække vejret dybt.  ;) Kan godt være det er nogle dårlige piller, men det er ikke utænkeligt at dit fyr sagtens kan brænde dem af. Det aller VIGTIGSTE er at du har dit fyr indstillet korrekt, så det brænder optimalt, selvom pillerne er dårlige. Der er noget af det du siger, der lyder lidt som om, fyret trænger til en justering. Hvis det oser og lugter, får det ALT for meget brændsel ift luft.
Du kan også tilsætte lidt olie til pillerne, det får det hele til at køre meget bedre. Men prøv nu lige at få fyret grundindstillet.
