Forfatter Emne: Fejlen er: Varm faldskakt  (Læst 35131 gange)
Sv: Fejlen er: Varm faldskakt
« Svar #15 Dato: Sep 23, 2014, 19:19 »
Det undre mig dog at jeg havde et opstartsbesøg bestilt via NBE og denne montør nævnte ikke at det manglende skjold var/er et problem.
Næ det har du da fuldstændig ret i, det er sørgerligt.  :'(
Men det får mig ikke til at ændre holdning. En forudsætning for at skaktalarmen måler rigtigt, kræver at skjoldet er på plads.
Hvad er termostaten i køleskabet værd, hvis lågen står åben ;)
Ham der kom til mit opstartsbesøg var nu heller ikke for skarp  :-[ og under et døgn efter var fyret helt fucket op, heldigvis havde jeg skrevet tallene ned, og jeg havde jo allerede lært at justere fyret selv, der gik jo en evighed inden der kom optima forbi lille Tobøl.
Skjoldet er faktisk lavet så det ikke kan komme af uden at slukke fyret, men monterer du stikket til brænderen uden skjold, så kører det fint nok ::)
Det står jo også i manualen "sæt skjold og stik på"
Kenneth
« Senest Redigeret: Sep 23, 2014, 19:22 af xkfc »
« Svar #16 Dato: Sep 23, 2014, 19:25 »
Det undrer mig at skjoldet skal være på, da jeg ikke tror den kan sættes på under tanken til en BS1016 mini ???
« Svar #17 Dato: Sep 23, 2014, 19:37 »
Men er brænderen da ikke i et lukket kammer?
« Svar #18 Dato: Sep 23, 2014, 19:43 »
Den sidder inde bag lågen foran på pilletanken, men temperaturen der er stort set den samme som i rummet, da der kommer luft under (ca 5 cm. sprække)
Eriks skakt temp er også normalt omkring de 40 grader.
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #19 Dato: Sep 23, 2014, 19:55 »
på billederne ser det ud som om varmen mest har været på oversiden af brænderen, ind mod fyret - som om varmen/flammer har kunnet komme ud fra herden. Som om det enten er brænderen der ikke har været spændt hårdt nok på, eller at pakningssnoren er defekt.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
« Svar #20 Dato: Sep 24, 2014, 13:23 »
Det ligner et rigtigt uheldigt tilfælde.
Det kunne skyldes at der indkøres ALT for mange piller og luftmængden ikke kan føde bålet således at pillerne hober sig op på herden og til sidst lukker for luftens vandring ud i kedlen mod skorsten - den bliver pga tilstoppet brænderhoved så presset tilbage i brænderen og op i faldskakten - det går så hurtigt at skakt alarmen ikke reagerer fordi føleren til dette ikke har kontakt til brænderen og afkøles alt for meget af temperaturen i rummet -> manglende skjold forværrer dette. Pillerne på herden er dog brændt væk i forbindelse med nedlukningen af brænderen - deraf kun en mindre portion slagger/aske på herden.
Gennemgå proceduren for opstart af kedel (afvejning - justering af luft ved 10-50-100% drift)
Bare en tanke   ;)
Karsten
Offline Erik1
« Svar #21 Dato: Sep 24, 2014, 16:15 »
Bare en tanke   ;)
Karsten
Det var faktisk i forbindelse med proceduren for opstart at det skete - efter afvejning.
Jeg får en VVS'er til at tjekke skorsten, installationer mv også så prøver jeg at starte det hele op igen.
/Erik
« Svar #22 Dato: Sep 24, 2014, 16:32 »
Bare en tanke   ;)
Karsten
/Erik
Hej Erik
Med mindre afvejning var dagen før at slangen brændte, er det ikke der fejlen sker. Kunne se på graferne at det skete natten før. Da nåede fyret at slukke, men skakttemp steg samtidig med at kedeltemp faldt.
Offline Erik1
« Svar #23 Dato: Sep 24, 2014, 17:04 »
Nej afvejningen lavede jeg ved middagstid efter fejlen om natten, igen morgen og senere formiddag.
« Svar #24 Dato: Sep 24, 2014, 17:08 »
Så er det ikke afvejningen der er skyld i det.
På en eller anden måde tror jeg der er sket noget med din luft kontra pillefremføring.
« Svar #25 Dato: Sep 24, 2014, 17:37 »
Jeg har døjet rigtig meget med at mit fyr bliver ved med at gå ud! Har skiftet tænder for ca. 14 dage siden.
I nat gik det ud igen men det lykkes det at få det igang igen for en kort periode, hvorefter det gik ud igen!
Nu har jeg så lige skiftet fra sommerherd til "standard" herden og lavet en ny afvejning, hvorefter jeg tændte det op igen.
Efter ca. 15-20 minutter for jeg en e-mail med beskeden:
Der er opstået en fejlsituation på dit fyr.
(Serienummer/brugernavn:bredmosen)
Det skal lige siges at det lugter/stinker meget mere end det har gjort før.
Hvad gør jeg nu?
/Erik
Tror Leif har ret. Hvis luft IKKE er blevet indstillet ved skift af ny herd, kan det være det der gør den brænder tilbage.
Offline Erik1
« Svar #26 Dato: Sep 29, 2014, 15:26 »
Jeg har nu fået fyret igang igen efter besøg af en VVS der kender NBE produkterne.
Vi hælder nok til at det var skorstenen der af en eller anden årsag ikke trak ordentlig. Ved første opstart efter reparation af de ødelagte dele, var den ved at brænde tilbage igen.
Efterfølgende fjerne vi top pladen fra den bagerste del af kedlen og lod den være af i nogle dages tid, således at vi kunne få så varm en røg til skorstenen.
« Svar #27 Dato: Sep 29, 2014, 17:57 »
Det kunne se sådan ud, da din skakt temperatur bliver lavere og lavere  :)
Har du sat din "max skakt temperatur ned", da det vil gøre at fyret kan reagere hurtigere på at den bliver for høj ?
Har nu sat min til 57 gr. efter at have set hvad du har været ude for, og det er jo rigeligt for mig.
