Forfatter Emne: udvidelses modul til v. 7 og 10  (Læst 10296 gange)
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Dato: Sep 30, 2014, 17:26 »
Er der nogle der ved om hvornår det kommer i handelen og om hva det ca. kommer til at koste?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Holmkvist
  • Respekt optjent: +0/-1
  • New in Business
    • Husoddevej 16, Horsens
Sv: udvidelses modul til v. 7 og 10
« Svar #1 Dato: Okt 07, 2014, 17:17 »
nej, jeg venter også spændt for informationer :-)
« Svar #2 Dato: Okt 07, 2014, 18:04 »
Ja for så kunne man undgå at bore flere huller for kabler ind i styringen :D
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Okt 08, 2014, 08:38 »
Jeg er en af de heldige som har en til test.
Indtil nu ser den kun godt ud på væggen...  ;)
Softwaren til v10 er ikke klar til udvidelsesmodulet endnu.
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #4 Dato: Okt 08, 2014, 11:19 »
Jeg har en V7 som så vidt jeg ved er klar til udvidelsesmodul og en masse kabler ud ad siden på boxen - men intet udvidelsesmodul  :(
Jeg havde ikke tænkt på at de kunne anbringes ved siden af hinanden som på billedet, men må nu igang med at finde ud af hvordan det kan lade sig gøre hos mig.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #5 Dato: Okt 08, 2014, 11:52 »
Det var nok heller ikke meningen fra start af, men
da jeg fik boksen så slo det mig at det var en oplagd made at montere den på.
Så kan jeg tage 220V direkte fra styringen og trække ledningen over i udvidelsesboksen
uden at der er et kabel som kan ses.
Dennis
« Senest Redigeret: Okt 08, 2014, 11:53 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
Offline kigan
« Svar #6 Dato: Okt 08, 2014, 12:02 »
hvordan har du sat den fast på væggen?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #7 Dato: Okt 08, 2014, 12:11 »
Til V10/7 kan man få et vægfæste som er ret simpelt at montere.
Styringsnr.: 59091
Offline kigan
« Svar #8 Dato: Okt 08, 2014, 12:14 »
okay hvor kan man få fat på det henne?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #9 Dato: Okt 08, 2014, 12:28 »
Vil se det som sandsylig at forhandlere af styringen også har holderen.
Prøv at spørg en af dem...
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline kigan
« Svar #10 Dato: Okt 08, 2014, 12:34 »
Det vil jeg så prøve at se om der er nogle der har eller kan skaffe det ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline enggaard
    • http://www.DJboringer.dk
« Svar #11 Dato: Okt 12, 2014, 07:49 »
Hvad skal det Udvidelsesmodul til V.7 og V.10 bruges til ?
Jan Enggaard
OPOP 16KW - Woody V 13
Vakuum solfanger 45 rør VVB 300L
4 Kw solcelleanlæg
200 m3
3-4 tons piller/år
www.DJboringer.dk
« Svar #12 Dato: Okt 12, 2014, 13:37 »
Det skal ikke men det kan bruges til at give flere ind- og udgange til styringen  :)
Det lyder måske mærkeligt, men med f.eks. de nye RTB'er er der ikke nok udgange i en v7 eller v10 til alle funktioner.
Årsagen er at der bruges 4 udgange bare til rens, én til kompressorrens på herd, to til kompressorrens i kedel og én til askeudtræk.
Desuden er iltstyringsprint "indbygget" i udvidelsesprintet.
Offline DenHalve
« Svar #13 Dato: Okt 12, 2014, 14:26 »
og solstyring skal også bruge mindst 4  :)
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #14 Dato: Okt 12, 2014, 15:13 »
Jeps, og 2 vejrkompenserings kredse osv....  ;)
...man kan hurtigt få brugt de udgange  ;)
