Forfatter Emne: Pumpe start/stop på V. 6.77  (Læst 5021 gange)
Offline Schacksenberg
    • Pellmon on Raspberry Pi II B
« Dato: Okt 03, 2014, 10:43 »
Hej igen.
Har lige set spørgsmål mere.
Når fyret starter op, har jeg sat pumpestart til 55 grader,(kedeltemp. 60 grader) således kedlen hurtig kan blive varm. Virker fint. Dog sker der det at temp. hurtig dykker, når der bliver åbnet ind mod huset og det kolde vand kommer retur. Ganske naturligt. Men når den kommer under 50 grader stopper circ. pumpe igen, kører mod de 55 åbner for pumpe osv. Sådan kan den godt stå og køre op og ned i en halv time.
Nu har jeg jo sat pumpestop til 45 grader, men den stopper allerede når den kommer under 50.
Finder ud af at det er pga. 10 grader diff. under de 60 grader som er kedeltemp. Når jeg sætter diff. under kedeltemp til 15, stopper pumpen først ved de 45 som den skal.
Måske en fejl i software?
Om ikke andet blot til info til andre som skulle løbe ind i dette problem.
Jesper
140 m2 étplans hus fra 1986 med brændeovn som hjælpemotor.
Scotte 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Ver. 6.77 styring.
110 l. Metro Combi monteret som radiator
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Pumpe start/stop på V. 6.77
« Svar #1 Dato: Okt 03, 2014, 11:38 »
Enten har du ikke nogle shuntventil på eller også virker den ikke eller står måske for lavt , hvis den står feks til 50 grader vil vandet der kommer retur til kedlen ikke komme under 50 grader og så kan kedeltemp ikke falde så meget  :)
« Senest Redigeret: Okt 03, 2014, 13:26 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2014, 16:10 »
Hmm, jeg tror du "roder lidt rundt" i de der temperaturer  :)
Pumpe start er temperaturen hvor pumpen starter når fyret er i drift.
...hvor langt den komme under pumpe start før den stopper mens fyret er i drift, er fast kodet i styringen og er ikke noget du kan justere.
Den er typisk 5oC men er vist i nyere softwareversioner blevt ændret til 10oC.
Pumpe stop er temperaturen hvor pumpen stopper når fyret er stoppet.
Diff under er grænsen for hvor langt temperaturen i kedlen skal under setpunkt før fyret genstarter efter at det har været stoppet pga. overskridelse af Diff over.
Helt som Bjarne skriver, så tyder meget på at din returshunt ikke fungerer efter hensigten, hvis du altså har en monteret.
Hej igen.
Jesper
« Svar #3 Dato: Okt 03, 2014, 16:12 »
Hej Bjarne.
Tak for svar. Ja det har du ret i, hvis der er fremløb på min. 50 grader, bør shunten (som jeg har på) blande returvandet til 45-50 som den står til. Jeg har lagt mærke til, ved kold kedel, at retur er ret lav, til at kedel har nået driftstemp. dvs. at den stiger langsomt. Shunten bør vel reagere hurtigt og blande med det samme. Vil kedel tage skade at det kolde returvand, selv om det er kortvarigt?
Prøver lige at finde lidt billeder, så i kan se om den sidder rigtigt :-)
\\Jesper
Ver. 6.77 styring.
« Svar #4 Dato: Okt 03, 2014, 16:43 »
Der sker nok ikke noget ved den kommer under kort tid , men enten virker den eller ikke ,den regulere så hurtigt så retur temp på styringen ikke komnmer under 50 grader  ^-^ hvis den ikke virker og fyret har stået sommeren over , hænger shuntventilen  måske og måske skal have lidt motion  ^-^
VVB priotering
« Svar #5 Dato: Okt 03, 2014, 17:52 »
Hej Michael.
Vi kom vist lige "på tværs". Så ikke din besked, før jeg sendte min.
Jeg syntes at have styr på temp. start og stop.
Hvis du siger hysteresen er 5 grader under pumpestart, burde den ikke stoppe på 45, når jeg sætter "diff. under" til 15. Da stopper pumpen først ved 45 (60-15)
Sætter jeg "diff. under" til 10, stopper pumpe ved 50 grader (60-10)
Ved godt at "diff. under" er hvor den starter efter temp. har været over kedeltemp+diff. over. Men facts er at den også har indflydelse på pumpestop.
Nå skidt med det, jeg skal nok få styr på den, når jeg kommer hjem, og så snart den kommer på stokercloud, kan vi lige prøve at følge den.
Jeg er lidt mere bekymret for min shunt-ventil. Korrekt at den har stået stille hele sommeren, så det kan være den hænger lidt i bremsen. :-)
Fandt lige en mappe med nogle billeder af fyret:
http://1drv.ms/ZBnXlB
Jesper
Ver. 6.77 styring.
« Svar #6 Dato: Okt 03, 2014, 20:04 »
Jeg kan se din føler til shuntventilen savner lidt isolering , det er den under det blå isoleringsbånd , det har være det hjælper på den  :)
VVB priotering
« Svar #7 Dato: Okt 03, 2014, 21:08 »
Jeg har faktisk, efter billederne blev taget, sat rørisolering omkring, så jeg må have testet hastigheden på den når jeg kommer til den igen.
Ver. 6.77 styring.
« Svar #8 Dato: Okt 03, 2014, 23:02 »
Fint for der er igen tvivl om den ville virke dårligere uden isolering  ^-^
VVB priotering
