Forfatter Emne: stokercloud stoppet med at virke?  (Læst 5576 gange)
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Okt 09, 2014, 15:16 »
Så fik jeg lavet en bruger på stokercloud i tirsdags. Det fungerede rigtig godt den første dag, men nu sker der ikke noget. Den opdatere ikke. Har tjekket forbindelserne og det ser fint ud. Hedder andersch derinde
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: stokercloud stoppet med at virke?
« Svar #1 Dato: Okt 09, 2014, 15:22 »
hva styring har du?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline andersch
« Svar #2 Dato: Okt 09, 2014, 15:48 »
Version 7
Offline kigan
« Svar #3 Dato: Okt 09, 2014, 15:53 »
er der en globus på din skærm ?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline andersch
« Svar #4 Dato: Okt 09, 2014, 16:06 »
Ja i højre hjørne på styringen. Det virkede fint tirsdag
Offline kigan
« Svar #5 Dato: Okt 09, 2014, 16:32 »
hva er dig link til stokercloud?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #6 Dato: Okt 09, 2014, 17:17 »
Har du prøvet at slukke og tænde din router. (Lad den være slukket et par minutter for at sikre at den er resat)
Havde selv problemer med den router jeg havde før, da hvis forbindelsen ud til fyret blev afbrudt, skulle den genstartes for at det virkede. Globussen på fyret blev ved med at være der, bare den var tilsluttet.
« Senest Redigeret: Okt 09, 2014, 17:26 af Leif P »
Offline andersch
Offline kigan
« Svar #8 Dato: Okt 09, 2014, 17:46 »
ja prøv at genstarte den router og se om det hjælper.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
« Svar #9 Dato: Okt 09, 2014, 17:52 »
eller sluk for styring, vent 2 min, og tænd den igen.
Offline andersch
« Svar #10 Dato: Okt 10, 2014, 19:25 »
Tak det hjalp. Hvis nogen har lyst til at kigge om det ser ud som det skal, kunne det være super.
Kedel 65 plus 5 minus 10
Vvb 63 minus 17
Blæs 14-22-26
 Resten er standard indstilling
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #11 Dato: Okt 10, 2014, 19:33 »
Betyder det at du har diff over på 5oC og diff under på 10oC ?
...hvis ja, så ville jeg nok bytte om på diff over og under, så den må komme 10oC over og starter igen når den kommer 5oC under.
VVB 763 minus 17 læser jeg som ønsket temp på 63oC og start opvarmning når den kommer ned under 46oC.
Det er en lidt høj ønsket temperatur (bør ikke være over 60oC) og en noget lav start temperatur, den bør ikke komme meget under 50oC.
Bare min mening  ;)
Vvb 63 minus 17
Blæs 14-22-26
Offline andersch
« Svar #12 Dato: Okt 10, 2014, 20:47 »
Men angående vvb hvorfor så ikke varme den så højt op som muligt?  Så kan man vel tillade sig at have større difference og derved mindre optænding osv.
Angående kedel diff. Så kan jeg ikke se ideen i en diff under på blot 5? Fyret når lige akkurat at nå stoptemt før det så må starte op igen?
For at skære ind til benet, hvorfor har man ikke feks kedeltemp og vvb helt oppe på feks 68 og diff under til 15 grader feks?
« Senest Redigeret: Okt 10, 2014, 20:47 af andersch »
« Svar #13 Dato: Okt 10, 2014, 21:20 »
Det er ganske simpelt  :D
Udfældningen af kalk i VVB'en stiger drastisk når temperaturen kommer over 60oC
...pg når temperaturen i VVB'en kommer under 50oC stiger bakterievæksten drastisk  ;)
Diff inder på 5oC er for at kedlen ikke skal falde for langt under setpunkt før den starter igen og skal ses sammen med en højere diff over, sådan at forskellen mellem stop og start stadig er 15oC
Offline andersch
« Svar #14 Dato: Okt 11, 2014, 10:57 »
Okay det er rettet. For satan det er smart med stokerapp til mobilen.
Ser det ellers ok ud? Syntes alligevel fyret bruger en del iår. Snegl står til 830gram.
Hvornår begynder røgtemp at være kritisk? Og kan man bruge denne temp som indikator for hvornår fyret trænger til rengøring. Har rengjort bagerste kammer ca 5 gange og foran ved brænder ca 15 gange på 2,5 år ( 13-14 tons flexheat)
Der plejer ikke at være mere end en go håndfuld i det bagerste kammer.
Er det helt ved siden af?
