Forfatter Emne: Termostat ventiler  (Læst 24324 gange)
Sv: Termostat ventiler
« Svar #15 Dato: Okt 15, 2014, 16:58 »
Bekymringerne er ovre :D. Nu er det bare at få dem bestilt :)
Tak for svar fra Ole og michael.
« Svar #16 Dato: Okt 15, 2014, 19:17 »
Hvis eller de virker kunne et alternativ være at skifte til RLV retur ventiler, de gør det samme, bare i den anden ende af radiatoren.
Ellers tænker jeg på om man kan få indmaden til de nye ventiler, for den tror jeg passer ind i dine gamle ventiler. Dette kunne du høre Hedestoker eller DVC om. Hvis man kan vil der jo være en del mindre arbejde.
Jeg har i hvert fald prøvet at skifte indmaden fra ny ventil med flowregulering over i en ventil fra mit i 90'erne.
« Svar #17 Dato: Okt 15, 2014, 19:42 »
Nu er forskellen mere mekanisk, og skrues op og ned for flow i selve ydredelen, og ikke i det der er indeni :)
« Svar #18 Dato: Okt 15, 2014, 20:14 »
Ahh, Sophus har nu en pointe  ;)
...reguleringen er faktisk en del af indmaden selv om reguleringsringen sidde udenfor  :)
Om det er lettere at flytte indmaden fra en ny ventil til den gamle, eller skifte hele ventilen skal jeg ikke gære mig klog på, men hvis man kan flytte indmaden er det absolut en fremgangsmåde  ;)
« Svar #19 Dato: Okt 15, 2014, 20:49 »
Såvidt jeg kan se er det flowregulering Leif gerne vil have, jeg mener IKKE det kan bygges på de gamle ventiler. Jeg har i hvert fald ikke set det som løsdele i handlen. Om der så er noget sparet i det lange løb ved at skifte dem er en helt anden sag.  ;)
« Svar #20 Dato: Okt 16, 2014, 14:50 »
Har nu bestilt nye ventiler med forindstilling.
Med hensyn til om ringen var en del af indmaden troede jeg det var en del af selve ventil blokken, men man bliver jo klogere herinde ;D
« Svar #21 Dato: Okt 16, 2014, 16:46 »
Hej Ole,
Nu er der ikke nogen der siger at man kan købe flowregulering som en løsdel  ;)
...det spørgsmålet går på er om man kan købe en ny ventil men flowregulering og så ombytte indmaden fra den gamle ventil med indmaden fra den nye.
Hvis selve ventilhusene er ens bør det kunne lade sig gøre.
Årsagen er at Leif har kobberrør/stålrør direkte i sin termostatventil med en Danfoss omløber og skærering, og ønsker at undgå at adskille dette, sandsynligvis fordi han er i tvivl om hvorvidt han kan få skæreringen til at pakke tæt i det nye ventilhus.
Det er ikke direkte for at spare noget at Leif vil skifte, men fordi han jævnligt får en ordentligf røvfuld koldt vand fra sine radiatorer, og han ikke har termostatventiler der kan regulere flowet.
« Svar #22 Dato: Okt 16, 2014, 17:58 »
Det er sagt bedre som jeg selv kan sige det :)
Hej Ole,
« Svar #23 Dato: Okt 16, 2014, 18:16 »
Det ændrer ikke meget ved mit svar, jeg tror ikke det kan lade sig gøre. ;)
Hej Ole,
« Svar #24 Dato: Okt 16, 2014, 18:21 »
Hej Ole
Dit svar er godt, men det jeg mente med at Michaels svar var bedre end jeg selv kunne have sagt det, var at han definerede det mere korrekt end jeg selv gjorde :)
Hej Ole,
« Svar #25 Dato: Okt 16, 2014, 18:23 »
Hej Ole,
Nej nej, men Leif bliver jo nødt til at købe komplette ventiler, så han finder helt simpelt ud af det ved at prøve  ;)
...hvis altså han beslutter sig for at skifte dem  ;)
Så skal hverken han eller vi gætte, det bliver blot et spørgsmål om hvor meget arbejde der skal til  :)
Jeg er iøvrigt selv i tvivl om hvorvidt det kan lade sig gøre blot at skifte indmaden (som du også kan læse i mit indlæg) ,en det er jo blot gætterier  ;)
Hej Ole,
« Svar #26 Dato: Okt 17, 2014, 16:59 »
Kan se nu at efter pumpe er sat på konstant, så er kurverne også blevet konstant lige.
Så det var pumpen der var skyld i både VVB prio der ikke ville varme vandet op hurtigt nok, og retur temp. fløj op og ned, som jeg troede var termostaternes skyld.
Tak for alle svar.
« Svar #27 Dato: Okt 17, 2014, 17:53 »
Tak for alle svar.
Så skulle du måske bytte thermostatventilerne til en shunt. Det skulle gerne løse problemet med store udsving på returen. Pumpen kan dog stadig give pæne udsving på fremløbet, da fyret har sværere ved at regulere når pumpen ændrer flowet hele tiden.
Så er du også bedre sikret mod at kedlen tærer.  O0
« Svar #28 Dato: Okt 17, 2014, 18:00 »
Termostat ventilerne er blevet stoppet på vejen, så de kommer ikke ;D
Og du har helt ret, at det er bedre at ofre penge på en shunt, samt flowmåler, hvis rørene alligevel skal skilles ad :D
Tak for alle svar.
« Svar #29 Dato: Okt 19, 2014, 12:20 »
Det var vist kun tilfældigt at graferne blev mere konstante efter VVB opvarmning, da nu svinger de igen.
Vil bestille nye radiator ventiler med forindstilling.
