Forfatter Emne: Skorsten?  (Læst 2963 gange)
Offline Mester Jakob
Skorsten?
« Dato: Okt 14, 2014, 09:52 »
Efter gode erfaringer med pillefyr, overvejer jeg om vi skal have det installeret hjemme.
Vi bor i et nyere hus, hvor der desværre ikke er en skorsten, huset har fra nyt været udstyret med et gasfyr. Det sider ud mod facaden, og aftrækket går op gennem taget og stikker vel 75 cm op over taget. Men jeg får vel næppe en særlig effektiv skorsten til et pillefyr hvis jeg sætter det nye fyr samme sted? Der er ikke en oplagt mulighed for en anden placering af et pillefyr i huset, der samtidig giver gode muligheder for en skorsten med ordentlig højde på (uden det ser ud ad H til)
Lige ved siden af huset har jeg en isoleret garage med høj rejsning, og loft til kip. Er det en mulighed at sætte fyret i den ene side af garagen, og føre skorstenen op langs loftet indvendigt, for til sidst at lade den gå ud på taget øverst oppe? Det jeg er mest bekymret for er varmen mod loftet (gips) og det at skorstenen vil få to knæk på vej op.
Og kan jeg få isoleret rørene fornuftigt fra garagen og ind i huset? Det er nødvendigt at grave dem ned.
Jeg har nogle billeder, men det driller med at få dem uploadet...
Er det noget man bare ikke gør?
610 m2 tidligere mejeri med 6 lejligheder
30 kw Scotte
Sv: Skorsten?
« Svar #1 Dato: Okt 14, 2014, 10:27 »
Det er meget svært at rådgive om, jeg vil råde dig til at snakke med din fejer, han kan sige helt præcist hvad du må og ikke må, han kan også vejlede dig, hvis du vil opføre nyt fyrrum, krav til beklædning, branddøre, skorsten osv osv.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Skorsten?
« Svar #2 Dato: Okt 14, 2014, 20:00 »
Det skulle nok lade sig gøre , det kan godt være du bliver nød til og lave et brandsikkert rum , men kontakt fejer , han kan svare på spørgsmålene , og skal godkendedet til sidst , men du kan læse lidt om det på dette link http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20%20okt%202014.pdf  ^-^
Offline renekv
Sv: Skorsten?
« Svar #3 Dato: Okt 14, 2014, 20:07 »
Få fat i fejeren. Der er hvis kommet nye regler for fyr rum
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline thomas_h
Sv: Skorsten?
« Svar #4 Dato: Okt 15, 2014, 15:25 »
"Og kan jeg få isoleret rørene fornuftigt fra garagen og ind i huset? Det er nødvendigt at grave dem ned."
Dette er ikke noget problem, der sælges slange til dette formål.
jeg placerede pillefyret i min garage, og gravede rør ind til huset <15 meter, og dette har jeg aldrig fortrudt.
Lige meget hvilken model der er tale om, vil der være støvsvineri, og det er lækkert det ikke foregår inde ved vasketøj m.m.
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
