Forfatter Emne: Blank Graf i V10 styring  (Læst 3640 gange)
Offline helskov
« Dato: Okt 20, 2014, 20:24 »
Har nogle problemer hos en kammerat jeg hjælper med hans nye Woody med V10 styring.
Efter 4 dage er der stadig ikke data i grafen på styringen.
Den melder bare "Utilstrækkelig datagrundlag"
Vi har prøvet at melde en masse til "vist" uden det har hjulpet.
Bla Fremløb, Effekt osv.
Skal der SD kort i dyret før det virker?
Manualen er mildest talt mangelfuld på det punkt. :(
Sv: Blank Graf i V10 styring
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2014, 05:27 »
Nej, der skal ikke SD-kort i for at det fungerer.
Hvilken softwareversion har I ?
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2014, 07:21 »
Jeg vil også gerne høre hvilken version af software du kører med.
Derudover er der meget stor sandsynlighed for at det kan løses med en factory reset. (bemærk alle indstillinger forsvinder)
Alternativt, hvis i holder ud at vente så længe, så lad den køre så den har kørt samlet i 8 dage, så burde de dukke op.
Uden at have set styringen eller kigget på data, så er det højst sandsynligt noget "snavs" i loggen, og det ryddes ud enten ved at vente 8 dage eller factory resette.
Lad os høre, hvordan det går.
Offline helskov
« Svar #3 Dato: Okt 21, 2014, 18:28 »
Nuværende firmware er 10.0511
Det lykkes os ikke at opdatere firmwaren.
Prøvede med 2 forskellige SD kort og begge kom den med fejlen:
kan ikke finde *.Ne filer.
Selv om der er mange af dem på SD kortet.
Prøvede både med filerne i deres DK folder og direkte i roden og som zippet.
Prøvede både med 10.0515 og 10.0513.
Men det undre mig at 10.0511 ikke findes på download?
Anyway efter en factory reset fik vi liv i 48 timer trend med gamle kurver.
Men alle andre trend som f.eks 1T viste også 48 timer.
Altså noget var gået helt galt for softwaren (Eller bug)
En factory reset mere gav heldigvis en resultat hvor der begyndte
at tikke brugbare kurver ind.
« Senest Redigeret: Okt 21, 2014, 18:29 af helskov »
« Svar #4 Dato: Okt 21, 2014, 18:35 »
Er der internet tilsluttet på styringen ?
Og hvis der er, har du så prøvet at bruge "Download" i styringen ?
« Senest Redigeret: Okt 21, 2014, 18:35 af michael f »
