Forfatter Emne: Hvad gør jeg ligge forkert?  (Læst 31882 gange)
Sv: Hvad gør jeg ligge forkert?
« Svar #15 Dato: Okt 29, 2014, 19:18 »
Der var ingen problemer da jeg lige var forbi, anlægget kørte fantastisk. Når anlægget kører super i 10 og 100% så er det altså ikke kondensatoren der kan have indflydelse på den lille glødende klar piller på herden efter at anlægget er stoppet.
Jeg er rimelig sikker på at den lille klat vil kunne findes i mange pillebrændere landet over, men jeg tror fanme ikke at der er mange der står og kigger på brænderen når den slukker ;)
Kære Torben, gå dog ind i huset, nyd varmen og pas på konen, fyret kan klare sig selv  ;D ;D ;D
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #16 Dato: Okt 29, 2014, 19:25 »
Ja ja den lille glat gøre at forbrændingen ikke bliver ok fede i flammen i 10-40% drift og jeg er gået ind i huset.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #17 Dato: Okt 29, 2014, 20:27 »
Det er meget vigtigt at passe fruen godt :) Man skulle måske bruge den oftere... "æv fyret er kaput.. vi må krybe sammen for at holde varmen"  ::)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #18 Dato: Okt 29, 2014, 21:59 »
Det kan være farligt  ??? det kan der kommer børn ud af  ^-^ men der bliver jo heller ikke født nok børn i Danmark , så måske det er løsningen på det faldene børnetal  ^-^
« Svar #19 Dato: Okt 29, 2014, 22:44 »
Ja for dævlen da, kan i så få slukket for de fyr og kravl sammen i stedet, så jeg ikke blir arbejdsløs.
Hilsen ham der arbejde med børn til daglig.  ;)
Offline Skatemus
« Svar #20 Dato: Okt 30, 2014, 05:54 »
Godmorgen har nu kørt med blæsertalen 16-23-30 stadig fed i det i lav drift har sat 1 op nu 17-24-31 så må vi ser om det hjælper
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #21 Dato: Okt 30, 2014, 08:56 »
Spørg lig hvor sider kondensator til blæseren?
v7 Styring.
« Svar #22 Dato: Okt 30, 2014, 09:51 »
Stor hvid "dåse" på motorprintet.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #23 Dato: Okt 30, 2014, 09:51 »
På de nyere pillefyr er det typen 85 mm blæser er der ingen kondensator, men ellers vil kondensatoren sidder på motorprintet under det røde skjold
Offline Skatemus
« Svar #24 Dato: Okt 30, 2014, 17:51 »
Hejsa igen kondensator har den blæser Hugo skriver nu lader jeg køre i blæsen 16-23-30 ,10-3-40  rensen det jeg oplever er for mange piller på herden især når den laver varmt vand og går over til alm drift  lag på lag.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #25 Dato: Okt 31, 2014, 14:32 »
Jeg giver op for den lille glat gløder/slagger hvad er der ligge galt? fyret vil bare ikke som jeg vil tog lige et fotos i går hvad er det.
v7 Styring.
« Svar #26 Dato: Okt 31, 2014, 14:45 »
Hej Skatemus
Lige så mange gange du stiller det samme spørgsmål vil du få det samme svar.
Det er askesmeltepunktet i pillerne den er gal med, udskift pillerne eller lær at leve med det.
« Svar #27 Dato: Okt 31, 2014, 16:59 »
Hej skatemus
Bruger du olie, og i klatter for hver sæk, som jeg brugte i foråret kan det være det.
Det gav specielt en dårlig forbrænding, og gav sorte klatter på herd.
Efter nu at have kørt uden olie siden maj (fik 6 min. afvejning helt ned på 600 gram, og indføringen blev meget stabilt, men var bange for at det blev for trægt for snegl, så motor ville brænde af) tilsatte jeg 8 cl olie i de sidste piller, som gjorde at afvejning steg til 1200 gram.
Forsøger stadig, men med mindre olie, men regelmæssig, og håber at kunne få afvejning til at ligge stabilt på 800 til 900 gram (ønsketænkning  :D) for stabil indføring.
Offline Skatemus
« Svar #28 Dato: Okt 31, 2014, 19:25 »
Nej igen olie bruger jeg.
v7 Styring.
« Svar #29 Dato: Okt 31, 2014, 20:21 »
Hej skatemus
Prøv og fylde magasinet helt , og så kom en lille sjat olie oven på pillerne , og gør det på samme måde hver gang , så tror jeg ydelsen bliver stabil  ^-^
« Senest Redigeret: Okt 31, 2014, 20:21 af Bjarne Larsen »
