Forfatter Emne: ustabil retur  (Læst 7129 gange)
Offline Da9el
ustabil retur
« Dato: Nov 06, 2014, 17:00 »
hej kan ikke få min retur til og ligge stabilt
og er ved og løbe tør for idere
der er ikke luft i andlæget mere og har prøvet og stille min shunt på forskellige indstillinger frk. 40-50-55-60 man den bliver ved med og følge min kedel temp
ved ikke lige hvad jeg skal prøve for og stabilisere den har også prøvet fast trin på pumpe 1-2-3 og auto også uden held
mit fyr er et woody blackstar mini 10 kw og min shunt er den 2 vejs de fleste køre med
og har rediatore
ved godt der måske skulle være mere forbrug på men hvis shunten står på 55g og kedeltemp ligger på 65g så skulle returen også blive mere en 50g ville jeg mene og skruer jeg den 5g op syntes jeg stadig ikke returen stiger
Hjælp :-)
http://stokercloud.dk/dev/danielgreen.html
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: ustabil retur
« Svar #1 Dato: Nov 06, 2014, 17:42 »
Jeg har lidt af det samme jeg tror det er noget gulvvarme der gør det når det kalder på varme
V7 styring
Offline Da9el
Sv: ustabil retur
« Svar #2 Dato: Nov 06, 2014, 18:05 »
ja måske men har ikke guldvarme hos mig
syntes bare det er mærkeligt den følger min kedel temp så meget og ikke bliver flad kurven når den prøver og komme under shunt temp
Sv: ustabil retur
« Svar #3 Dato: Nov 06, 2014, 18:19 »
Det ligner som om shunten slet ikke virker, for kan se når du varmer vand op er forskellen mellem kedeltemp og retur ikke ret stor, og under normal drift følger den kedeltemp.
Der er vist ingen tvivl om at shunten ikke virker ;) ???
Update. At når VVB går igang, og diff. mellem kedeltemp. og returtemp. bliver lille, viser at du har et stort flow (pumpen er sat højt, og derfor hurtig opvarmning af VVB)
« Senest Redigeret: Nov 06, 2014, 18:30 af Leif P »
Offline Da9el
Sv: ustabil retur
« Svar #4 Dato: Nov 06, 2014, 18:28 »
det er nr 2 shunt jeg har på i år så tror ikke den er defekt og grunden til den ikke ille ligger tætter under vvb er forde jeg har en sløjfe ude om 3 vejs vvb ventilen så mine rediatorer ikke bliver for afkølet i vvb perioden se eventuelt mhes.dk opsætnings tegninger
Offline Da9el
Sv: ustabil retur
« Svar #5 Dato: Nov 06, 2014, 18:34 »
min pumpe står på auto
Sv: ustabil retur
« Svar #6 Dato: Nov 06, 2014, 18:38 »
Måske er den ikke defekt, men ikke rigtigt tilsluttet. Har ikke selv forstand på dette, da jeg ikke selv har en på.
Men graferne siger at den ikke virker efter hensigten.
MHES logger forhåbentlig på engang, og kan give forslag til hvad det kan være ;) :)
Sv: ustabil retur
« Svar #7 Dato: Nov 06, 2014, 18:41 »
Ja så forstår jeg heller ikke noget, og håber også på en forklaring, før jeg selv får en shunt på engang ??? :)
For ellers er min hane bedre :D
« Senest Redigeret: Nov 06, 2014, 18:42 af Leif P »
Offline Da9el
Sv: ustabil retur
« Svar #8 Dato: Nov 06, 2014, 18:46 »
har lige prøvet og sætte kedel temp op fra 65g til 70g for og se om forskellen bliver støre mellem frem og retur
Sv: ustabil retur
« Svar #9 Dato: Nov 06, 2014, 18:55 »
Nu virkede "auto" ikke ret godt ved mig, men virker rigtig godt ved dig. Hvis det er tilfældet, kan det stadig godt være at din shunt ikke virker ???
Offline mike1975
Sv: ustabil retur
« Svar #10 Dato: Nov 06, 2014, 19:49 »
sidder shunt temp føleren rigtigt?
Alpha 2 cirkulationspumpe.
Offline Da9el
Sv: ustabil retur
« Svar #11 Dato: Nov 06, 2014, 20:02 »
det vil jeg mene sider i en dyklomme med sinkpasta lige inde det løber ind i fyret
Offline mike1975
Sv: ustabil retur
« Svar #12 Dato: Nov 06, 2014, 20:19 »
ja lyder fint, ved mig har de isoleret efter med rørskåle, ingen problem med retur temp, konstant 55, og har gulvvarme, radiatore og etstrengs gulvvarme i badeværelse.
Du har vel en god shunt, findes nognle billige kina alternativer
Offline Da9el
Sv: ustabil retur
« Svar #13 Dato: Nov 06, 2014, 20:26 »
ja har denne her typpe
http://www.hedestoker.dk/3965_shunt_ventil_3_og_42727_med_fjern_foeler_20_60_grader.html
og som sagt har prøvet og købe en ny og sætte på det hjalp desvære heller ikke
er blivet lidt i tvivl om det kunne være forde min pumpe sider på returen og den ikke kan nå og blande vandet der kommer fra shunten inde det ryger ind i kedelen men nu er jeg jo langt fra det eneste der har pumpen siden på returen
« Senest Redigeret: Nov 06, 2014, 20:28 af Da9el »
Offline mike1975
Sv: ustabil retur
« Svar #14 Dato: Nov 06, 2014, 20:32 »
ja skulle være lige meget om den sidder på frem eller retur, ligger da stabil nu så vidt jeg kan se.
