Forfatter Emne: Retur termometer?  (Læst 16696 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Retur termometer?
« Svar #15 Dato: Nov 07, 2014, 14:30 »
Forsøgt at uploade billeder af de tre stadier. Håber det duer.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
« Svar #16 Dato: Nov 07, 2014, 14:39 »
Tror dine blæsertal er lige lidt for høje, og derved for meget kold luft gennem fyret. Men lad dem blive på det indtil på Søndag, da det så er nemmere at justere ud fra det, da jeg kender nu dine grafer :)
"P" er en speeder og bremser der regulerer op og ned prompte når kedeltemp. stiger eller falder :)
Har lige kigget igen. Synes de virker fine på 10,50 og 100% men det er svært at lave en 100 justering vel.
Har justeret de andre parametre men ved ikke om det er godt nok.
Hvad er det der p tal?
« Svar #17 Dato: Nov 07, 2014, 14:44 »
Ja der er for meget luft, som gør at forbruget bliver for højt, da varmen går til skorstenen ;)
« Svar #18 Dato: Nov 07, 2014, 14:58 »
Hvad er din "P" værdi ? . Tyder på den er for høj.
Offline Raw_force
« Svar #19 Dato: Nov 07, 2014, 16:37 »
Kan det passe at jeg ikke kan se den på stokercloud?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Online michael f
« Svar #20 Dato: Nov 07, 2014, 16:43 »
Tryk på ikonet på brænderen,
Tryk på ikonet PID.
Offline Raw_force
« Svar #21 Dato: Nov 07, 2014, 17:18 »
Hvordan ser det ud så?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #22 Dato: Nov 07, 2014, 17:55 »
Det er standard tal, og de burde ikke være alarmerende ???
Håber der er nogen der kan komme med gode råd til at der kommer kraftige ryk i ydelse, som ser ud til at "P" er yderst dominerende.
Update: har det været disse tal hele tiden, da graferne er faldet meget mere til ro de sidste timer?
« Senest Redigeret: Nov 07, 2014, 18:04 af Leif P »
Offline Raw_force
« Svar #23 Dato: Nov 07, 2014, 18:26 »
Har omkring kl. 14.30 jursteret ind som foreslået længere oppe.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #24 Dato: Nov 07, 2014, 18:35 »
Tror dine blæsertal er i den høje ende....din iltprocent er lidt høj i forhold til ydelsen....prøv at sammenligne med standarttallene, de kan downloades hos nbe.dk mvh. Carsten
« Svar #25 Dato: Nov 07, 2014, 19:17 »
Dine grafer ser bedre ud nu, og luft ved 10-50-100 ser vi på Søndag :)
Online michael f
« Svar #26 Dato: Nov 07, 2014, 19:26 »
Lad systemet få ro.
Tallene er som udgangspunkt ok.
Så kan i se på graferne hvad, og hvordan, der finindstilles  :)
Offline Raw_force
« Svar #27 Dato: Nov 07, 2014, 19:29 »
Så ser vi hvordan det. Spændt på søndag Leif :-)
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #28 Dato: Nov 07, 2014, 19:32 »
Ja ses, og fyret kan få ro indtil da :)
« Svar #29 Dato: Nov 08, 2014, 00:26 »
Nu bliver jeg lidt nysgerrig...
...hvordan ser du hans iltprocent ?
Jeg kan ikke se at der er nogen iltmåling på anlægget ???
