Forfatter Emne: Kan ikke se temp  (Læst 11454 gange)
Offline Brakker
Kan ikke se temp
« Dato: Nov 09, 2014, 08:05 »
hej
Er meget ny her og ved ikke ret meget endnu
På min styrring kan jeg se min retur temp men ikke på cloud, hvad gør jeg forkert ..
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=brakker
Online michael f
Sv: Kan ikke se temp
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2014, 08:27 »
Har du et link til StokerCloud ?
Offline Brakker
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2014, 08:51 »
Mit fyr ha nummer 3019 på stokercloud
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
Online michael f
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2014, 08:58 »
Jo, men jeg skal bruge dit StokerCloud navn for at finde dig.
Gerne et link.  :)
« Senest Redigeret: Nov 09, 2014, 08:58 af michael f »
Offline Brakker
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2014, 09:01 »
Brakker er mit stokercloud navn
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2014, 09:33 »
Tja,
Nu svarede jeg dig i den anden tråd du har startet  ;)
...jeg viste dig hvor temperaturen vises, men det er nok ikke det du mener når du skriver at du ikke kan se returtemperaturen.
Din returtemperatur vises jo på StokerCloud, bare med en forkert værdi (dansk kan være vanskeligt  ;) )
Online michael f
« Svar #6 Dato: Nov 09, 2014, 11:20 »
Der er en opdatering til din styring.
Hent den i menu "Download"
Din min. effekt bør være 10% og ikke 20%
Brug lidt tid på at indstille luft og effekt, som vist i manualen  :)
Offline Brakker
« Svar #7 Dato: Nov 09, 2014, 12:24 »
Tak har lige hentet den ny , men er her ingen der ved hvorfor min retur viser forkert her og ikke på styringen
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
« Svar #8 Dato: Nov 09, 2014, 13:01 »
Nej, det er svært at finde ud af hvad der går galt når man ikke kan se ind i databasen på StokerCloud  ;)
Hvis temperaturen vises korrekt på selve styringen, må det være noget i kommunikationen mellem styringen og StokerCloud serveren.
Jeg ved at der bliver rodet med at få StokerCloud til kun at vise værdier for ting der rent faktisk er monteret på fyret, sådan at f.eks. returtemperaturen kun vises hvis der rent faktisk er monteret en føler til det.
Måske er der noget her der går galt, men du bliver nok nødt til at vente til weekenden er overstået og folkene bag Stoker Cloud er på arbejde igen, de har trods alt også lov til at have weekend  ;)
« Svar #9 Dato: Nov 09, 2014, 15:37 »
Jeg kan se at dit fyr er begrænset til 48% drift lige nu, og har svært ved at komme op i temperatur.
Er der nogen speciel grund til denne begrænsning ?
Du må have en noget kold retur, med risiko for kondensering i kedel/skorsten til følge.
På tre timer er kedel temperaturen steget fra 44 grader til 54 grader, det er alt for langsomt når ydelsen i samme periode ikke har været over 60%.
Der er et eller andet galt i din reguleringssløjfe eller vejrkompensering hvis du har slået den til.
« Senest Redigeret: Nov 09, 2014, 18:50 af MHES »
Offline Brakker
« Svar #10 Dato: Nov 10, 2014, 07:36 »
ja i går prøvede jeg med vejrkomp. og da temp  ude var over 10 grader havde jeg sat ydelse til 50 %, som skrevet er jeg ny og prøver mig lidt frem
med hensyn til returen har jeg aldrig haft en retur på over 35 grader med 60 grader keddeltemp
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
« Svar #11 Dato: Nov 10, 2014, 13:06 »
Du skal være opmærksom på at returtemperaturn skal op på mindst 45oC på din kedel.
Forhåbentlig har du en termostatreguleret shunt som skal sikre dette, ellers skal du have sådan en monteret.
Den termostatregulerede shunt er typisk opbygget med en termostatventil med fjernføler.
Termostatventilen er så monteret som en "kortslutning" direkte mellem fremlæb og retur, og med føleren sat på returrøret til fyret.
Ideen er at der blandes varmt fremløbsvand i returen, så den holdes høj nok til at undgå kondens i kedlen.
Glem alt om at lege med vejrkompensering indtil du har anlægget til at spille 100%.
I din anden tråd har jeg givet dig et link til min "Grundlæggende vejledning", gør dig selv den tjeneste at læse den hvis du vil lende/forstå dit fyr.
« Senest Redigeret: Nov 10, 2014, 13:08 af MHES »
Offline Brakker
« Svar #12 Dato: Nov 10, 2014, 13:20 »
Hej og tak
Jeg har en shunt som er indstillet på 50 grader, og den er monteret som du skriver, men på styringen kan jeg sen der står
altid omkring  30 grader  og på cloud står der 0 grader
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
« Svar #13 Dato: Nov 10, 2014, 15:19 »
Når du skriver at shunten er indstillet på 50oC, går jeg ud fra at det er på selve termostathåndtaget at du aflæser de 50oC.
Nu kan man ikke helt regne med den skala der er på termostaten, desværre, så en aflæsning med et termometer af en krdentlig kvalitet er langt at foretrække.
Sidder din returføler til styringen samme sted som føleren til termostatventilen ?
Send gerne billed af monteringen, det gør det noget lettere at hjælpe.
Hej og tak
« Svar #14 Dato: Nov 10, 2014, 18:29 »
Nu har jeg holdt øje med dit fyr i dag, og jeg kan se at efter VVB drift har det på 2 timer ikke været i stand til at sparke kedeltemperaturen over 50oC.
Din drift% laver nogle mærkværdige spring både op og ned, men kommer aldrig rigtig over 40%.
Prøv at slå vejrkompensering fra og lad brænderen køre i hele området 10-100%.
Det er systemet bygget til og det skal spille.
Din retur skal op på minimum 45oC og det vil i praksis nok kræve at din kedeltemperatur kommer op på minimum 60oC.
Senere kan du så "lege" med vejrkompensering hvis du har lyst, men først og fremmest skal du gøre op med dig selv hvad du vil opnå med det.
Med mindre du har rør der løber i uisolerede rum eller i jorden mellem fyr og hus, opnår du ikke nogen besparelse med vejrkompensering.
