Forfatter Emne: At gå fra manual styring, til stokerkontrol. Hvad vinder jeg?  (Læst 11785 gange)
Offline Danielwj
God formiddag til fora'et.
Jeg har glæden af et 8 år gammelt opop fyr, med en version 4.14 chip og rschip påmonteret. Og overvejer så småt om jeg skal investere i et kabel og et program til styring deraf.
Jeg er blot lidt i tvivl om hvad jeg ville vinde derved, lige pt. indstiller jeg fyret på 3 potmeterere, har sommer/efterår/forårs styring med et juletræs ur (men får dog tilsluttet vandvarmen til el fra næste sommerhalv år.. gider ikke det rensning og bøvl med pillerne i sommerhalv året, så kan det lige så godt passe sig selv, og derved ryger sommerstyringen)
Min aske er som den skal være, fyret køre sig selv, og i kraft af jeg ikke har skiftet pillemærke i 2 år, og der heller ikke er udsigter til jeg gør det forløbigt, så er det også begrænset hvor meget jeg har brug for at stille på det (eller for den sags skyld, vide omkring det - når det jo blot virker).
Hvis jeg skulle skifte var tanken at det er med økonomien for øje, har blot svært ved at gennemskue om jeg rent faktisk ville kunne spare ret meget, da jeg i forvejen synes vores forbrug er tilpas lavt. (god isolering, 126 m3, forbrug omkring 4 ton, inkl opvarming af brugsvand sommeren over)
Så kære fora medlemmer, kan i hjælpe mig med at overbevise mig om hvorvidt det kan svare sig for mig at gå over til computer styring af fyret eller ej. Ved samme lejlighed er jeg også nysgerrig for hvor meget jeg kan bruge min alderende chip til (4.14) kontra hvad en nyere version af chippen kan?
Jeg er pt. ikke hjemme, så kan ikke give jer et præcist svar på hvilket opop jeg har, men det er magen til dette fyr her, og ligeledes en 10kw http://www.stokerforum.dk/index.php?action=dlattach;topic=2104.0;attach=1847;image
På forhånd tak for hjælpen.
Daniel
Jeg kan ikke overbevise dig om at det kan svare sig at installere Stokerkontrol, for det tvivler jeg selv på at det kan, altså økonomisk. Hvis du (hvad det lyder til) har styr på at justere fyret ud fra hvad du ser, flammen og røgtemperatur, så får du jo blot en graf ud af at investere i Stokerkontrol, og når du ikke savner "gejl faktoren" så er Stokerkontrol slet ikke noget for dig.
Til gengæld så er din styring så gammel at jeg tror det kan svare sig at investere i en ny styring, men det kommer an på hvordan anlægget ser ud, og muligheden for at bruge alle de nye smarte funktioner. Bare opvarmning af varmt vand om sommeren kan ofte indtjene en del af investeringen.
Hej Daniel,
Når du indstiller styringen med 3 potentiometre er der tale om en brænder af typen Boink.
Det er en af de første brændere NBE lavede og med styringen integreret i selve brænderen.
Derfor er jeg ikke helt enig med Kenneth i værdien af Stokerkontrol  ;)
...det er nemlig den eneste måde hvorpå man kan lave flere justeringer/optimeringer på en Boink.
Daniel
Ja, jeg gik naivt ud fra at de 3 pot-metre blokerede, men kan godt se i manualen at interface overtager... der drønede jeg vist bare afsted med hovedet under armen. hehe..   ::)
Dog ændrer det ikke min holdning at den nye styring nemmere kan tjene sig hjem, på et vel justeret system i forhold til Stokerkontrol der jo også kræver en computer.
Dog vil der naturligvis være noget at hente hvis graferne viser at fyret generelt er dårlig justeret.
Offline Danielwj
Skal være ærlig at sige at jeg ikke ved så meget om justering, flamme farve og afgangs temperature. Asken er brændt kaffe grums, har aldrig ubrændte piller, fastbrændt slagger,  driftstop, vrøvl med skorstens fejeren eller andet. Renser en gang månedligt og så længe farven bliver ved kaffe - røre jeg ikke ved noget :).
Mht. Computeren, så har jeg i forvejen en server siddene 2 meter derfra, det og at der allerede er en rs chip og seriel port at finde på printet - er medvirkende til jeg begynder at overveje det, da det ikke ville kræve det store at sætte i sving- men omvendt, så frygter jeg også at ende ud i et program med et hav af indstillinger jeg ikke forstår, så jeg i sidste ende laver mere skade end gavn.
Men ville jeg have gavn af 4.14 chippen, eller skal den også skiftes?
Tja, nu skifter man ikke bare lige styringen på en Boink  ;)
Styringen er en integreret del af brænderen og ikke en ekstern boks som ved en Scotte/Woody/BioComfort eller hvad du nu kalder den  ;)
Skal man gøre noget, skal man skifte brænderen til en ny brænder sammen med en ny styring.
Hej Daniel,
Det lyder mest af alt til at du bare skal fortsætte med det du har  ;)
Offline Danielwj
Så der vil økonomisk ikke kunne være en gevinst at score?
Det tror jeg ikke  ;)
Hej Daniel
Du skal vist bare glæde dig over at du opvarmer din bolig rigtig billig. Med det forbrug, vil det nærmest aldrig tjene sig hjem at investere i ny grej. Lad skidtet køre, og find noget andet at smide gode penge efter.  ;)
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Ah mhes der er kun motorprint og ikke brænder der skal skiftes samt ny styring så er det som nyt igen
Men du har ret i at hvis han får stokerkontrol bliver det meget lettere at fintune det
« Senest Redigeret: Nov 10, 2014, 17:41 af Peter »
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Tja, styringsprintet skal fjernes og erstattes af et "motorprint" altså et print med klemmer og x-polet stik til ny styring.
Så skal blæser, intern snegn, ekstern snegl og el-tænder skiftes fra gl. styringsprint til det nye "motorprint" og så skal man find et sted at gøre af den gamle kondensator til blæseren.
En ombygning der trods alt kræver lidt kendskab til det og noget fingersnilde.
Så skal man overveje om et brænderhoved i alm. jern (ikke ristfri stål) med 8 år på bagen måske alligevel trænger til en renovering.
Jeg vil stadig råde til et skift af brænder og styring, eller lade fyret være som det er da det rent faktisk fungerer fint.
Offline Danielwj
Jeg takker for svarerne og lader være mere at tænke mere over det.
Undre mig dog en smule over den snak der køre lige nu, troede blot vi snakkede et kabel til en 50'er og et stykke software til en 500 kr, og så var jeg kørende med stokerkontrol?
Hej Daniel,
Jamen det med kabel til en 50'er og software til en 500 kr, det er helt rigtigt  ;)
...og det vil give dig en del flere indstillingsmuligheder, men det giver nok ikke den store økonomiske gevinst.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Aj man kan squtte få et kabel til en 50 der virker nærmer 200,-kr.....men ellers fint nok , fin boink brænder du har , prøv at gooolge"boink" hehe
