Forfatter Emne: Lux Måler Blackstar  (Læst 7548 gange)
Offline Steent
Lux Måler Blackstar
« Dato: Nov 11, 2014, 22:57 »
Jeg har de sidste par dage oplevet at mit fyr er gået ud og skriver manglende brændsel men der masser af piller også nede i "brændehovedet" men lux måleren fanger ikke altid flammen virker det til. Når jeg kigger andres fyr på stokercloud ser det jo til de kun har korte udfald fra 100% lys og ned til 0% og jeg synes det er mere omvendt ved mit.
Da jeg fik monteret fyret satte han en kondensator ( tror jeg det var) ind over lux måleren og kan da også se at den skurer langsomt ned når man dækker den til når den er taget ud af fyret.
Skal jeg udskifte lux måleren?
Sætte en anden kondensator på?
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=steent
Sv: Lux Måler Blackstar
« Svar #1 Dato: Nov 12, 2014, 05:42 »
En kondensator på fotosensoren ?
...det er rent fusk  ???
Den eneste grund der kan findes til at gøre det er at "snyde" sig til en mere "rolig" kurve på displayet.
Væk med den kondensator og smæk til den montør der laver den slags fusk  ;)
Fotosensoren skal justers rent fysisk så den bedst ser lyset fra bålet og så kan du indstille følsomheden af den i styringen.
« Senest Redigeret: Nov 12, 2014, 05:43 af MHES »
Offline Steent
« Svar #2 Dato: Nov 12, 2014, 06:03 »
Jeg brokkede mig over at det ikke rigtigt  ville måle lux og så kom han med den kondensator dagen efter. Men efter at have søgt lidt her inde i nat har jeg fundet ud af at han hvis har byttet om på høj og lav for han sagde den skulle stå på lav for at der var størst chance for at den kunne se lys. Efter jeg har rettet til høj ser det lidt mere ud som andres fyr.
« Svar #3 Dato: Nov 12, 2014, 17:09 »
Det lyder som om ham du har haft besøg af ikke helt har styr på tingene  ;)
...forhåbentlig har du fjernet kondensatoren, eller er fet på tide.
Offline Steent
« Svar #4 Dato: Nov 12, 2014, 17:26 »
Han havde rigtigt godt styr på  at lave rør osv og det var det jeg troede jeg havde brug for.
efter jeg har stillet over på høj kører det uden problemer.
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
« Svar #5 Dato: Nov 13, 2014, 11:05 »
Jeg har jo lavet denne løsning: https://www.dropbox.com/s/htiizp8lryx3ie0/pillefyr_sensor.pdf?n=3188406 og det kører super på min gamle OPOP monteret brænder med version 10 styring (lavdede den på en version 4.99) har aldrig været bedre kørende og ikke en eneste fejl har jeg haft.
Og jeg har da med taknemelighed noteret mig at NBE har valgt en lignende løsning i deres seneste versioner af brænderen.
/Karsten
« Svar #6 Dato: Nov 13, 2014, 11:14 »
/Karsten
Super lækkert, du skulle have taget patent på løsningen  ;D
Jeg har også flyttet min lysføler til en bedre position i min brænder, ikke så drastisk ombygning, men hos mig er den meget bedre end den oprindelige placering.
Det ser rigtigt fint ud i de nye brændere, du kan sku godt være lidt stolt.
Offline kme
« Svar #7 Dato: Nov 13, 2014, 11:20 »
Tak - jeg bliver lidt rør i kinderne - TAK
Offline Steent
« Svar #8 Dato: Nov 13, 2014, 15:03 »
/Karsten
kunne godt være man skulle lave om til den type. Bor kun 2 km fra pc elektronik og henter ofte lidt små ting der nede :) men ind til videre har det kørt siden jeg ændrede til høj i indstillingerne
