Forfatter Emne: Mit fyr går ud.  (Læst 19761 gange)
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #15 Dato: Nov 12, 2014, 11:31 »
Ja. Men så langt er jeg desværre heller ikke kommet. Arbejdet griber en anelse for meget forstyrrende ind i øjeblikket. Jeg kan ikke slutte min styring til min router med kabel, men der er vist noget med, at man kan købe en plug and play adapter?
Kig her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/interface-samt-udstyr-til-pc.html
Offline martinand
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #16 Dato: Nov 12, 2014, 11:54 »
Tror at fejlen, at der ikke kommer nok piller fra den eksterne snegl... Sneglen kører godt nok - men der ryger for lidt piller ned til fyret....
Er der gode ideer til, hvordan jeg kan løse dette?
135 hus - 2 etager - samt kælder på 85 kvm.
Primært Stampemøller piller.
Blackstar 16 kw
Er på ingen måde teknisk.
Bruger 4000 kg pr. år.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #17 Dato: Nov 12, 2014, 12:14 »
Hvis det er version 7 eller 10 styring du har kan du ændre hvor mange gram den eksterne snegl skal give pr kørsel standard er 5 gram prøv med 15
Du finder det i menu snegl
V7 styring
Offline martinand
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #18 Dato: Nov 12, 2014, 12:39 »
Tak....
Mit problem er mere (har jeg fundet ud af), at den eksterne snegl nærmest kører 5 cm frem - og 5 cm tilbage... Og dermed når sneglen ikke, at smide piller ned til den interne.... Og pludseligt dør pillefyret pga. manglende piller.... Men hvordan pokker løser jeg dette problem... Så sneglen ikke tager pillerne med ned...
Blackstar 16 kw
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #19 Dato: Nov 12, 2014, 13:06 »
Det løser du ved at tilsætte en smule olie til pillerne, det giver en mere ensartet dosering. Måske der er meget smuld i sneglen, med olie i pillerne kommer det let med op.
Offline martinand
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #20 Dato: Nov 12, 2014, 13:09 »
Skal jeg smide olien øverst oppe fra... Så det glider ned fra sneglens top - og ned til bunden....??? Og jeg går ud fra, at Oliven olie er brugbart - eller andet olie...
Blackstar 16 kw
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #21 Dato: Nov 12, 2014, 13:29 »
Der er flere måder at gøre det på, nogle smider det i de sidste piller, andre smider det ovenpå. Selv har jeg en dosserer der kan give en sjat lige over sneglens indløb. Det vigtigste er dog at der kommer lidt olie på pillerne uanset. Men HUSK det er ganske lidt.
Oliens type tror jeg er fuldstændig ligegyldig, så brug du bare olivenolie.
Du har jo en lidt akut problem, så ville jeg nok give det i bunden, så du ikke skal vente på at siloen er tom, hvis du hælder det ud oven på pillerne. Er din silo fuld, ville jeg stikke et vandrør ned igennem piller og give den ca en dl olie i røret, så skal du bare se løjer.  ;)
« Senest Redigeret: Nov 12, 2014, 13:32 af Ole S »
Offline martinand
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #22 Dato: Nov 12, 2014, 13:42 »
Mange tak for hjælpen....
Blackstar 16 kw
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #23 Dato: Nov 12, 2014, 14:28 »
Hvis man ved hvor i pillerne man skal hælde for at ramme sneglen, kan man hælde 1 dl direkte ned gennem pillerne, og derefter køre nogle gange 6 min. sneglkørsel, og så er problemet løst. Prøvede det selv i starten :)
Offline martinand
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #24 Dato: Nov 12, 2014, 14:53 »
Det gør jeg... Jeg smider olien øverst - inden nedløbet til den interne snegl... Jeg starter med 1 dl - og tvangskører den i 6 minutter...
« Senest Redigeret: Nov 12, 2014, 15:14 af martinand »
Blackstar 16 kw
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #25 Dato: Nov 12, 2014, 16:09 »
Håber det er ekstern snegl du mener :), og ned gennem pillerne i silo ca der hvor der kommer en hulning i pillestakken i siloen ;)
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #26 Dato: Nov 12, 2014, 17:17 »
Kunne du måske lokkes til at læse min vejledning ?
...der står det faktisk i  ;)
Start på side 12 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
Er der ikke lige en som MEGET PÆDAGOGISK kan forklare fjolset her (MIG) hvordan man justerer min. Kw op?
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #27 Dato: Nov 12, 2014, 17:18 »
Min vejledning side 6  ;)
Hvad er trækstabilisator? og hvor finder jeg den henne?
Jeg har samtidig blæseren ved 10% ned - så den ikke blæser så meget....
Offline martinand
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #28 Dato: Nov 12, 2014, 20:14 »
Det lykkedes med olien... Og fyret kørte fint... MEN - gudhælpemig om nu om der er ikke er problemer med fotosensor... Der står at: Der er ikke har været i lys i fotosensor i over 2 minutter." Hvad er problemet - skal jeg rette blæseren til i de forskellige intervaller - eller?
Blackstar 16 kw
Offline martinand
Sv: Mit fyr går ud.
« Svar #29 Dato: Nov 12, 2014, 20:17 »
Sensoren starter på 100 - og omkring driften på 35 % ligger den på 18/19 stykker... Og derefter daler den til 0%... Og dør... Hvad pokker skal jeg gøre... Jeg er ved at gå ud af mit gode skind - og det samme er min bedre halvdel...
Blackstar 16 kw
