Forfatter Emne: Forbliv i VVB drift og version 10.0515  (Læst 3751 gange)
« Dato: Nov 15, 2014, 08:25 »
Jeg har skrevet om det i forslag til chip da jeg troede det var et generelt problem, men mener at MHES skrev andetsted at det virkede hos ham i version 7.0515.
Så hvad med jer andre, virker forbliv i VVB drift hos jer.
Det virker ikke hos mig
version 10.0515
Temperatur 56
Diff under 5
Overlab 8min
Forbliv i VVB drift 4
setpkt. tillæg 15
Udgang L9
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: Forbliv i VVB drift og version 10.0515
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2014, 06:37 »
Jeg har samme problem - og fyret går i 'temperatur opnået' efter VVB - problemet hos mig er at mens VVB kører, kommer fyret ikke op på setpunkt, dette nås først når der er skiftet tilbage til 'normal drift', og på det tidspunkt er der stadig for meget blus på bålet :)
Et af kriterierne for at blive i VVB-drift er at temperaturen er over setpunkt
M.v.h. Jørn
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2014, 08:10 »
Ja så denne indlæg igår, mens jeg grublede i nat over hvordan jeg skulle få dette formuleret, da jeg normalt ikke selv har problemet.
Faldt så i søvn i stolen, og da jeg vågnede var der en HR Jørn der havde klaret problemet for mig ;D
Havde lige den frækhed at tilføje diff over ;)
Et af kriterierne for at blive i VVB-drift er at temperaturen er over setpunkt + difference over
M.v.h. Jørn
Offline DenHalve
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2014, 13:54 »
mange tak for rettelsen - jeg var i tvivl om det var ren setpunkt eller setpunkt + diff
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2014, 14:22 »
Mit setpkt. er 60 grader. og der er jeg altid over når VVB drift slutter.
Den er på 66-70 grader, hvilket er 6-10 grader over. Stigende til 71-75 grader, da flowet i drift, med de nuværende temperaturer udenfor, er lavere end ved VVB.
