Forfatter Emne: Røg temp  (Læst 9949 gange)
Offline Da9el
Røg temp
« Dato: Nov 15, 2014, 16:01 »
Hej kan ikke lige huske hvorlavt ens røg temperatur må blive har lige stillet lidt på fyret i dag ved ikke om jeg skal åbne for byepas igen ;-)
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: Røg temp
« Svar #1 Dato: Nov 15, 2014, 16:24 »
Jeg holder røgtemp. min. 10 grader over kedeltemp. ellers får jeg en masse kondensvand i røgrøret.
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Offline Da9el
Sv: Røg temp
« Svar #2 Dato: Nov 15, 2014, 16:38 »
Der kan jeg ikke rigtig få min op
Sv: Røg temp
« Svar #3 Dato: Nov 15, 2014, 16:43 »
Har du semirensen (rensemekanikken) monteret?
Offline Gern Nielsen
  • Respekt optjent: +7/-9
    • http://stokercloud.dk/dev/gern.html
Sv: Røg temp
« Svar #4 Dato: Nov 15, 2014, 17:51 »
Røgtemperaturen skal være høj nok til, at der ikke kommer kondensvand i skorstenen.
Man kan ikke sige, hvilken røgtemperatur der er den rigtige.
Der er stor forskel på, hvilken slags skorsten de forskellige pillefyr er tilkoblet.
Desuden er der også forskel på, hvordan man måler røgtemperaturen, f.eks. hvor røgtemperaturen bliver målt (afstand fra fyret og placering i røret).
Hos mig kan jeg undgå kondens ved en røgtemperatur på 5 grader under kedeltemperaturen.
Mvh Gern
Woody Blackstar 1016 10kw med semirens
(Urist med skamol) Har skiftet til sommerherd
Offline Da9el
Sv: Røg temp
« Svar #5 Dato: Nov 15, 2014, 18:14 »
Har simirens i og min røg temp bliver målt i røgrøret lige inde røgen går ind i skorstenen det er en muret skorsten med siokærne i og vil tro skorsten er ca 8 m høj
Sv: Røg temp
« Svar #6 Dato: Nov 15, 2014, 18:30 »
Hvis det ikke giver kondens, så er skorstens temp. ikke så vigtig. Da jeg havde semirens monteret var temp. i skorsten også kun lidt mere end retur temp. ved lav drift, og har ikke haft problemer med kondens.
Semirensen blev blot afmonteret pga dovenskab, da det er hurtigere at rense uden, samt at det virker fint uden :)
Offline Da9el
Sv: Røg temp
« Svar #7 Dato: Nov 15, 2014, 18:42 »
Okay prøv og se siden Kl 12 hvor jeg renset alt i fyret lavet ny afvejning og lukket byepass næsten helt til http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=danielgreen
Sv: Røg temp
« Svar #8 Dato: Nov 15, 2014, 18:54 »
Kan se der er stor forskel fra før, og røgtemp er næsten ned ved retur temp. Ville nok åbne bypass en smule, men som sagt er det om der er kondens eller ej. Min var åben ca 4 mm, og fik min skorstens temp til at ligge på ca. 2 grader over retur temp ved 1 kw ydelse.
Offline Da9el
Sv: Røg temp
« Svar #9 Dato: Nov 15, 2014, 19:05 »
okay hvordan ser jeg nemmest om der kommer kondens??
Sv: Røg temp
« Svar #10 Dato: Nov 15, 2014, 19:12 »
Det er ved at trække askeskuffen ud og lyse ind i bunden af fyret :)
Der skulle helst ikke være fugt
« Senest Redigeret: Nov 15, 2014, 19:14 af Leif P »
Offline Da9el
Sv: Røg temp
« Svar #11 Dato: Nov 15, 2014, 19:23 »
Det prøver jeg sener og så skruer jeg den op hvis der er
Sv: Røg temp
« Svar #12 Dato: Nov 15, 2014, 19:30 »
Ja her er man nødt til at prøve sig frem :)
Offline Da9el
Sv: Røg temp
« Svar #13 Dato: Nov 15, 2014, 19:34 »
Her lige kigget i skuffen der er ingen tegn på fugt men ved ikke om det skal køre længer for det kommer ???
Sv: Røg temp
« Svar #14 Dato: Nov 15, 2014, 19:46 »
Det er under skuffen der kan komme kondens, så bare lad det køre en dag eller 2, og under nedluk tag skuffen ud for at se om der er kondens :)
