Forfatter Emne: Problemer med Black Star 16 KW  (Læst 20608 gange)
Offline Formel1
« Dato: Nov 15, 2014, 23:07 »
Hej. Har haft mit Black Star fyr et par år, og det har kørt fint indtil nu. Har ikke indstillet på det, kun skiftet en el optænder, eller hvad den nu hedder. Her for en uges tid gik det pludselig ud!!?. Skiftede lysføleren og startede det igen. Nu er det gået ud igen!. Der er ingen slagger eller noget der er stoppet. Det ser ud til at den ikke har fået piller??.. Mener der stod, fejl ved el tænding. Trykkede på start, og den startede op igen!? Er der en der har et forslag til hvad det kunne være? Er der en der bor i nærheden af odder der måske kun hjælpe med lidt optimering af sådant et fyr?
Mvh Peter
Ældre landejendom 230m2
Woody Black Star 16KW
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Problemer med Black Star 16 KW
« Svar #1 Dato: Nov 15, 2014, 23:40 »
Tænker om lyssensoren nu også er sat korrekt på plads - men så plejer displayet vist nok at skrive "ingen lys"
Her på forum er der en flink fyr - der hedder Torrildvej et eller andet - det er jo ikke langt fra Odder. Måske han kan hjælpe..  :)
/Frank
Online michael f
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2014, 07:12 »
Har du vejet piller af ?
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2014, 09:31 »
...og foretaget en korrekt grundindstilling af forbrændingen ?
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2014, 09:45 »
og det kan du læse alt om lige her http://www.mhes.dk/ :)
« Svar #5 Dato: Nov 17, 2014, 22:28 »
Hmm.. det kan nu godt irritere mig lidt, når nogen beder om råd, vejledning og hjælp. At der så absolut ikke er nogen respons overhovedet - når venlige personer ulejliger sig med at byde ind med mulige løsninger. Men nettet kan selvfølgeligt være gået ned.. 8)
/Frank
PS.
Jeg ved det godt - det var vist et surt opstød. Men nu har det sgu pisset ned fra oven af i snart en uge - koldt og klamt er det - og det skulle altså lige gå ud over noget.  ^-^
« Senest Redigeret: Nov 17, 2014, 22:38 af Frank Chr. »
Offline Formel1
« Svar #6 Dato: Nov 24, 2014, 16:53 »
Undskyld, at jeg ikke lige har set hvad i har skrevet. Regnede med jeg fik en mail, når der er nogen der svare på ens indlæg!?. Har prøvet en nye styring, 688, tror jeg nok den hedder. Gik ikke. Kørte hele tiden med 6-8 kw, og blæste kraftigt hele tiden. Kørte 5 timer, og gik så død, blikende ingen brændsel!!. Fik så senere at vide at der er mange problemer med den opgradering. Prøver den gamle igen. Har sat skorsten træk til 5 nu (0) og vægten til 1500 g (før 1640). Alt det med lux og blæs har jeg ikke styr på! Mange snakker om en kondensator!? Hvad gør den? Har kørt super godt i 2 år uden jeg har skullet stille på noget,øv!
Mvh. Peter
Hvis i støder på personen med bruger navnet Torrildvej, må gerne lige kontakte mig.
« Svar #7 Dato: Nov 24, 2014, 18:21 »
Det er altså noget skidt bare at stille på skorstenstræk og ændre på vægten af snegldoseringen.
Det du skal gøre er at lave en ordentlig grundindstilling.
Lav en afvejning af sneglen, indtast det i styringen og slå autoberegningen til.
Derefter skal fyret låses til hhv. 10%, 50% og 100% drift for at få indstillet hhv. blæs lav, blæs midt og blæs høj.
Du kan læse om hvordan du gør det på min web-side www.mhes.dk i min grundlæggende vejledning fra side 12 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf.
På web-siden kan du også finde videoer der kan hjælpe dig på vej.
Hvis du synes at dette er for indviklet, så skal du købe dig til en indstilling fra en fagmand.
Mvh. Peter
Offline Formel1
« Svar #8 Dato: Nov 24, 2014, 19:02 »
Hej Michael. Flot hjemmeside. Jeg prøver bare på at holde liv i fyret!!. Ved ikke om jeg tør  og give mig i kast med alle disse indstillinger! Undre mig over at alle indstillingerne pludselig skal ændres???Har kørt med mange forskellige træpiller, uden problemer.
Offline kivi
« Svar #9 Dato: Nov 24, 2014, 20:22 »
Ja som Michael er inde på så lyder en afvejning af piller som en rigtig god ide, hvis du aldrig har gjort det.
Jeg synes da at 1640 lyder som et højt tal.
Hvis du går helt kold, så bor jeg i Odder og vil gerne hjælpe uden dog på nogen måde at være ekspert.
Jeg har dog selv efterhånden fået mit eget fyr til at køre fornuftigt
Ole
Offline Formel1
« Svar #10 Dato: Nov 25, 2014, 12:31 »
Hej Ole
Det ville være rart om du kunne hjælpe mig. Kan du sende mig en mail!?
Mvh Peter
mpsennels@gmail.com
Offline Formel1
« Svar #11 Dato: Nov 26, 2014, 08:29 »
Nu rydder fyret ud.....! Sat 6.77 chippen ind, vejet piller af, skorsten træk 0, som det altid har stået på, skifter el tænder, indtaster blæser tal, som jeg har fået af leverandøren! Starter op. Fyret kører fint og kommer op på en ca. 55 grader, går en tur, og kommer tilbage og se at temp er nede på en 38 grader og det står og blæser. Kigger på herden, og der er fuld af piller!?. Får hånden ned og fjerner halvdelen, og fyret kører videre. Arbejder sig på på de 61 grader, og alt ser fint ud. Kører fint op og ned. Blæser lidt kraftigt, mere end hvad det gjorder før. Går i seng, og om morgenen, SLAM!! fyret er gået ud. Skriver Eltændning! Ingen blinken eller noget. Der ligger ingen piller på herden og brændkammeret er fint lyse gråt. Hvad sker der!!!!!? Der er virkeligt stressende.
« Svar #12 Dato: Nov 26, 2014, 17:20 »
Man kan ikke nødvendigvis køre med blæsertal man får af leverandøren, blæsertal skal indstilles individuelt på anlægget.
Fejl på el-optænding uden at der efterfølgende ligger træpiller på herden tyder på én an to ting.
Enten fremføres der ikke træpiller eller el-optændingen tager så lang tid at fyret går i fejl men faktisk gløder træpillerne og derfor vil de efterfølgende typisk blive afbrændt på herden.
Det er umuligt at sige med 100% sikkerhed hvad der er galt når man ikke fysisk kan se anlægget, men lysegråt fyrkammer tyder på for meget luft.
Asken i askeskuffen skal være gråt til kaffebrunt men belægninger på kedelfladerne må gerne være sorte.
Som tidligere skrevet skal der foretages en korrekt grundindstilling af brænderen.
Det gøres ved at afveje sneglydelsen, indtaste det i styringen, slå autoberegning til og derefter, ved varm kedel. At låse brænderen til hhv. 10%, 50% og 100% drift for at indstille hhv. blæs lav, blæs midt og blæs høj.
Selvfølgelig skal man først og fremmest sørge for at have en velfungerende trækstabilisator.
Kun ved at følge denne procedure kan man få et velfungerende fyr.
Mht. optænding kan det også være nødvendigt at justere parametrene til lokale forhold.
Du kan læse om begge ting i min vejledning på hhv. side 12 og side 17 http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
På web-siden kan du også finde videor om bl.a. justering af forbrændingen.
« Senest Redigeret: Nov 27, 2014, 20:07 af MHES »
Offline Formel1
« Svar #13 Dato: Nov 27, 2014, 18:55 »
Har nu haft montøren ud, og skiftet kondensatoren i sneglen. Fandt ud af at den kørte ustabilt. Håber nu at fyret kører i morgen tidelig.
Tak for gode råd.
Mvh peter
