Forfatter Emne: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.  (Læst 8187 gange)
Offline Bremsegaarden
« Dato: Nov 16, 2014, 08:48 »
Hvordan kommer jeg på cloud.
Der er ikke monteret stik på styreboks til patzs kabel.
Sv: Hej, hvordan kommer jeg på cloud.
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2014, 08:50 »
Det er et ethernet kabel der skal bruges, ligesom dem til en router.
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2014, 09:29 »
Første nødvendige information for at svare på dit spørgsmål er at du oplyser hvilken styring der er tale om  ;)
V4.x, V6.x, V7.x eller V10.x
« Svar #3 Dato: Nov 16, 2014, 09:33 »
« Svar #4 Dato: Nov 16, 2014, 13:35 »
Det er v. 7,78. Men problemet er der er ikke stik til kabel. Skal det klippes op og tre led. monteres  men hvilke farver ?.
« Svar #5 Dato: Nov 16, 2014, 16:58 »
Arh, en v7.78 er det nok ikke  ;)
Måske en v6.78 for v7'ere hedder noget med v7.05xx eller deromkring.
Hvis det er en v6.xx så skal du pruge et seriel kabel som du splitte op i den ene ende og montere det, helt som der står her i vejledningen fra NBE http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20interface.pdf?viewer=true
« Svar #6 Dato: Nov 16, 2014, 18:15 »
Ja du har ret 6,78. Så må man kunne få en adapter fra 9 pol til eternet kabel!
« Svar #7 Dato: Nov 16, 2014, 19:14 »
Ja da, feks her til en 40 kr seddel incl forsendelse  :) Om det virker efter hensigten har jeg ingen anelse om.
http://www.ebay.com/itm/RS232-DB9-Male-Connector-to-RJ45-Ethernet-Adapter-Cable-Gray-/290931844865?pt=UK_Computing_Parallel_Serial_PS_2&hash=item43bce3a701
« Senest Redigeret: Nov 16, 2014, 19:18 af Ole S »
« Svar #8 Dato: Nov 17, 2014, 05:37 »
Sorry, med det du linker til er et SUB-9 til RJ45 kabel, det er ikke en seriel til ethernet konverter.
Hvis man skal konvertere fra seriel til ethernet, kræver der "noget intelligent elektronik", og det vil ikke fungere med StokerKontrol.
@Bremsegaarden
Med en v6-styring skal man over en PC for at få forbindelse til StokerCloud, man kan sige at PC'en, sammen med softwaren "StokerKontrol", fungerer som konverter mellem seriel forbindelse (det der er på selve styringen) og ethernet (forbindelsen til internettet).
PC'en skal stå og køre hele tiden for at der kan kommunikeres mellem styringen og StokerCloud.
I nyere styringer (version 7 og version 10) er denne "PC funktion" indbygget i styringen, så den kan forbindes direkte til internettet.
Du slipper altså ikke for at skulle over en PC med StokerKontrol sålænge du har en v6-styring, og PC'en skal have en seriel port (typisk et 9 polet SUB-D stik), eller man skal have en USB til seriel konverter tilkoblet PC'en.
Årsagen er at StokerKontrol softwaren skal bruge en seriel forbindelse til styringen for at kunne kommunikere med den.
Alternativet er at skifte styringen til en v7 eller v10 styring, så slipper man for den lokale PC.
« Svar #9 Dato: Nov 17, 2014, 15:19 »
Det var noget skidt. Hvad vil det ca. betyde i kr. og øre. Fyret er ellers ikke så gammelt, taget i brug 4 okt. 2014.
« Svar #10 Dato: Nov 17, 2014, 15:27 »
Det var noget skidt. Hvad vil det ca. betyde i kr. og øre. Fyret er ellers ikke så gammelt, taget i brug 4 okt. 2012.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #11 Dato: Nov 17, 2014, 16:11 »
Måske du skulle se om du kan få byttet styringen til en V7 mod en lille extra pris  ^-^
« Svar #12 Dato: Nov 17, 2014, 16:37 »
Lidt mystisk at så nyt fyr er solgt med den gamle styring! sælgeren burde have forklaret fordelen ved den nye styring.
Til den gamle styring skal der være en tændt computer og på den skal der være installeret Stokerkontrol, så kan data ses på computeren, og du kan installere f.eks teamwiewer og logge på computeren fra andre computere. Du kan også lægge data op på en hjemmeside, og jeg mener også at de nye versioner af Stokerkontrol kan lægge data til StokerCloud, men jeg mener ikke du kan styre fyret den vej.
Det er unægtelig nemmere med de nye styringer der bare skal have et kabel til routeren.
« Svar #13 Dato: Nov 17, 2014, 18:51 »
Tja, taget i brug i oktober 2012 er jo mere end 2 år siden, så er det jo nok købt noget før og igen produceret endnu tidligere  ;)
Dengang var det ganske almindeligt med en v6 styring  ;)
« Svar #14 Dato: Nov 18, 2014, 12:58 »
Æv da osse, jeg læste bare
Og gik ud fra at 2. indlæg blot var en kopi, men der var jo en lille ændring :(
Jamen så passer styring jo med dato for indkøb.
