Forfatter Emne: Alarm: varm faldskakt  (Læst 8516 gange)
Offline Chlmdk
« Dato: Nov 16, 2014, 12:40 »
Jeg har problemer med min 16kw Blackstar.
Der ophobes en askekage på herden ( pt sommerherd men har også prøvet med u- herd , såvel med som uden skamolpladen) uden sønderlig forandring.
Her er mine data
Piller Barlinek 8mm
Afvejning  6min 1000g
Blæs v 10% 22
Blæs v 50% 27
Blæs v100% 42
blæserens hver 10 min.  ,3sek. ,55%
Kompressorers efter 18kg piller
Ventilaktiveringsperiode 2sek.
Pillestop 180 sek.
Blæser 100%
Ventil puls 0,7 sek
Min styring er lige opdateret version 10
Kan nogen mon hjælpe mig med problemer udfra ovenstående?
Ca hver dag kommer der alarm pga. Varm skakt, hvilket tilsyneladende skyldes askekagen på herden.
På forhånd tak :'(
Chlmdk
Sv: Alarm: varm faldskakt
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2014, 12:50 »
Dine blæsertal lyder ekstremt høje hvis det er med sommerherd, som burde være den bedste hvis der er problemer med askekage.
Nu har jeg en 10 kw, så dine blæsertal vil være lidt højere, men eksempelvis kører jeg med blæsertal 9-15-22 med sommerherd.
For høje tal får pillerne til at brænde sammen.
Offline birk
« Svar #2 Dato: Nov 18, 2014, 21:19 »
Blæser rens i 3 sekunder ville jeg mene er for lidt op på ca 8 sekunder
« Svar #3 Dato: Nov 19, 2014, 07:37 »
Hej Chlmdk
Varm skakt fremkommer fordi fyret ikke kan komme af med varmen, det er voldsomt hvis der kommer så stor askekage i løbet at et døgn, at det lukker herden helt af.
Det er vigtigt at rense fyret og røgrøret grundigt og så checke skorstenen, det kan du ofte gøre med et lille spejl, kigge ind i renselemmen og checke om du kan se lys i toppen.
Hvilke temperatur står varm skakt til?
Hvad er omgivelsestemperaturen?
Passer rumtemperaturen sammen med skakttemperaturen når fyret står stille?
Dine blæsertal er en smule underlige, normalt er 10-50-100% rimelig liniær, du har 5 mellem 10 og 50% og 15 mellem 50 og 100% det kan være rigtigt, men det virker underligt. Umiddelbart burde 50% ligge på 31,32,33
Kunne du tage et billede af askekagen efter ét døgn, det er noget nemmere at vurdere når man har set det.
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #4 Dato: Nov 19, 2014, 08:38 »
Jeg bruger almindelig herd, har blæser på 17,25,30 - rens 5min 3sec og 70% - ingen kompressorrens - og ingen aske på herden
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt
Offline birk
« Svar #5 Dato: Nov 19, 2014, 08:48 »
Blæs standard tal 19 27 35 der juster man ud fra :)
« Svar #6 Dato: Nov 19, 2014, 09:20 »
Helt så firkantet er det ikke.
NBE har 7 blæsere på programmet, alle har deres eget udgangspunkt (standart tal), det er helt med overlæg at jeg skriver udgangspunkt, for tallet i sig selv er helt ligegyldigt, det er forbrændingen det drejer sig om.  :)
Det er de tal der får anlægget til at virke 100% der er de rigtige, uanset anbefalinger fra producenten.
Så inden man fortæller andre hvilke tal de burde benytte, er det nødvendig at vide hvilken blæser de har, og hvor mange kW anlægget er på, så kan man gå ind på http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html og finde de rigtige tal at starte ud fra.
Offline birk
« Svar #7 Dato: Nov 19, 2014, 11:05 »
Nu skrev han jo lige at det var en16kw brænder og en blakstar fyr men i 100% blæs er 42lige i overkanten vil jeg mene
« Senest Redigeret: Nov 19, 2014, 11:07 af birk »
Offline Chlmdk
« Svar #8 Dato: Nov 24, 2014, 21:10 »
Tak for alle svarene. Jeg har nu fået det til at køre igen.
Chlmdk
Offline Christian_IA
« Svar #9 Dato: Nov 25, 2014, 14:18 »
Chlmdk
Hvad gjorde du ?
Jeg får også en kage af ikke særligt hård aske på min herd efter skift til andre piller.
Førhen brugte jeg Barlinek og det kunne køre i næsten måneder uden nogen ting.
Desværre stoppede min pillepusher med at føre Barlinek.
Mine data er:
16 kW Scotte BS20 kedel
Blæser: 18 - 26 - 30
Max skakt temp: 50 C
Kedel temp: 66 C
Diff under: 5
Diff over: 14
Rens: 10 min - 4 sek - 30 %.
Jeg har taget semi rens ud da jeg havde et tilbagebrand og tror det var modstanden i alle ribberne som gjorde at det blæste tilbage.
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline Chlmdk
« Svar #10 Dato: Dec 06, 2014, 10:09 »
Hej j christian
Jeg rensede alt meget grundigt og lavede ny afvejning samt grundjustering. Nu kører den over en uge uden problemer med hverken aske eller varm skakt
Jeg verikke hvor længe andres kører uden nogen form for rensning?
Chlmdk
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #11 Dato: Dec 06, 2014, 10:59 »
Hej j christian
Chlmdk
ved ikke hvad andre har af interval mellem rensning af brænder/kedel, men jeg er så doven at der sagtens kan gå 2-3 måneder i mellem hver gang uden problemer
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #12 Dato: Dec 06, 2014, 11:29 »
Kompressor rens er god til at holde herden ren og med 1 eller 2 stop i døgnet og deraf følgende pust , blir det værste skidt blæst af  ;)
