Forfatter Emne: VVB temperatur måling på RTB ustabil  (Læst 2552 gange)
Offline Loksbjerre
« Dato: Nov 20, 2014, 06:48 »
Har et RTB 16kw med VVB prioritet. Der er monteret en 15 m temp måler på VVB. Fyret kører generelt fint, undtaget VVB temperaturen som i perioder svinger kraftigt uden grund, op  9 grader indenfor 1min. VVB er på 250 l. Problemet er relateret til styringen, da skift fra drift til VV drift forårsager en ændring. Normalt fungerer temperatur målingen ok i VV drift, men her til morgen steg temperaturen lidt, hvorefter den faldt igen til ca. 50 hvor den så blev i ca. 1 time, selvom den var i VV drift. Da jeg observerede dette slog jeg over på almindelig drift, og temperaturen sprang til 59 grader. Er der andre der har dette problem, og hvad kan det evt. Være ?. Skal jeg prøve at skifte Indgang på styringen eller andet ? Jeg er på stokercloud navn "rudegaard"
Mvh lars
« Senest Redigeret: Nov 20, 2014, 06:50 af Loksbjerre »
Hus 250m2, RTB 16kw 320 l silo, VVB prio, flowmåler. Estimeret pilleforbrug 5800 kg. RTB siden start aug 2014. Stokercloud  "rudegaard"
Sv: VVB temperatur måling på RTB ustabil
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2014, 11:17 »
Er føleren i en dyklomme og med strip og isolering i enden ?
Tjek at ledninger har rigtig fat i terminalerne og at alle ledninger er på rigtig plads.
http://www.readytoburn.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf
« Svar #2 Dato: Nov 20, 2014, 11:26 »
Temperaturen er steget 8° på et minut, det kan vi nok godt være enige, at det ikke passer.
Umiddelbart ser føleren ud til at virke godt nok, så måske sidder den uheldigt oppe i følerlommen, selv om det faktisk ikke burde kunne give så voldsomt udsving.
Kenneth
Offline Loksbjerre
« Svar #3 Dato: Nov 20, 2014, 13:26 »
føler sider i dyklomme, i varmledende pasta, monteret med strips.
Da jeg rørte ved følerledningen nær printet sprang temperaturen på på 900 grader !
så sansynligvis løs forbindelse på skrueterminalen. Har strammet skruerne og startet fyret igen.
Nu er det bare at vente og se om problemet er væk.
Tak for hjælpen
« Senest Redigeret: Nov 20, 2014, 13:27 af Loksbjerre »
