Forfatter Emne: Fejl på snegle og tilbagebrand  (Læst 8326 gange)
Offline kanonmus
« Dato: Nov 20, 2014, 10:34 »
Hejsa.
Jeg har nu haft min scotte i snart 8 år. Det har kørt fint (måske en smule sultent), og de små udskiftninger af el-tænder og foto-sensor har jeg selv kunne klare, uden at min ringe viden på pillefyrs-området er blevet testet.
Nu er det imidlertid gået helt galt! Da jeg startede fyret op i år lavede jeg en afvejning af pillerne (der er fra samme læs som sidste år) og ændrede lidt i menuerne som man jo skal. Herefter kørte fyret i 14 dage, men gik så i stå. Jeg fik det op at køre igen, men kun et par dage, så stoppede den interne snegl til med piller, og der var tilbagebrand og fotosensoren var smeltet! Jeg tømte og forsøgte med en ny fotosensor - samme resultat!
I går testede jeg så, om den interne snegl kører. Det gør den!
Men i dag, da jeg ville køre nogle piller op i den eksterne snegl (ved at tilslutte styringen med "op-pilen" trykket ind), var det pludselig den interne snegl, der bare stod og kørte, mens den eksterne pludselig ikke virker  ::)
Jeg har forsøgt at læse lidt rundt omkring, men bliver nok mere forvirret end klogere... Er der nogle sidste ting, jeg kan prøve, inden jeg tilkalder autoriseret hjælp? Og hvis ikke, hvem kan I så anbefale på Ringsted egnen?
Jeg har et Scotte 4-16kw anlæg med en 4.06 styring. Der er IKKE monteret ilt-styring eller trækregulator, og da fyret skal flyttes næste år, har jeg ikke tænkt mig at installere disse ting på nuværende tidspunkt.
Håber I kan hjælpe mig, inden nattefrosten sætter ind  :-\
Mvh. Martin
Sv: Fejl på snegle og tilbagebrand
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2014, 11:10 »
Prøv at skifte kondensatorer på både intern og ext. snegl.
Se hvad størrelse de er, så du kan bestille nogle magen til.
« Svar #2 Dato: Nov 20, 2014, 11:10 »
Hej Martin
Det er hverken iltstyring eller trækstabilisator der kan være grunden til dit problem, så det kan du fint se bort fra.
Når ekstern snegl kører så skal intern snegl også køre, den interne kører bare lidt længere tid end ekstern for at brænderen er tømt for piller. Så det er jo fint nok.
Det eneste man kan checke er op der kommer spænding til sneglene, hvis der gør det og de ikke drejer rundt, så er det sneglene der skal kigges på.
Du kan checke kondensatorerne eller blot udskifte dem på mistanke, og så kan du lytte til gearene, der må ikke komme knasende lyde.
Hvis brænderen har været fyldt med piller, så er det jo 100% sikkert at interne snegl ikke har kørt i en periode hvor ekstern snegl har kørt.
Offline kanonmus
« Svar #3 Dato: Nov 21, 2014, 09:21 »
Jeg fandt fejlen... Eller i hvert fald én af dem... Der havde åbenbart været lidt for varmt i nærheden af styreprintet, så kondensator og, ja hvad hedder den der hvide runde dims egentlig, er smeltede?
Om ikke andet, skal de vist skiftes til at starte med...  :-\
Hvor får jeg fat i den slags reservedele - Gerne på Ringsted egnen...
« Svar #4 Dato: Nov 21, 2014, 09:38 »
Den store runde "dåse" er også en kondensator.
Få 3 nye.
En til ext. snegl - en til intern snegl - og  den runde til blæseren.
Offline kanonmus
« Svar #5 Dato: Nov 21, 2014, 09:43 »
Hvordan får jeg i øvrigt styreprintet af, så jeg kan lodde de nye kondensatorer på? Det sidder jo nittet fast sammen med strømstikket... :-/
Er det i øvrigt værd at overveje at skifte den interne motor fra min nuværende på 6w? Jeg synes, at jeg kan læse mig frem til, at den ikke er super god, og lige om lidt overgår jeg til piller fra Stampemøllen, som jeg har ry for at være lidt hårde...
« Svar #6 Dato: Nov 21, 2014, 10:06 »
Den firkantede kondensator er med ledninger i en terminal.
Lad den gamle kondensator blive, og strips den nye fast på den gamle kondensator.
Den runde, der kan man lige få en nøgle ind og holde på møtrikken.
Ledninger er også her til en terminal.
Offline kanonmus
« Svar #7 Dato: Nov 21, 2014, 10:11 »
Nåååå! Ja, det kan jeg godt se!
1000 tak for svarene!  :)
Hvordan med motorproblematikken - 6w vs 10 w... Er det værd at overveje?
« Svar #8 Dato: Nov 21, 2014, 10:19 »
Ja, når den du har går kaput.
Nu får den jo ny kondensator, og det giver nye kræfter  :)
« Svar #9 Dato: Nov 21, 2014, 10:21 »
Jeg har 10W motor. Det kan jeg anbefale.
Det er æv at den har været brændt tilbage, umiddelbart kan jeg ikke se i manualen at man selv kan bestemme skakt-temperatur på 4.06 så det nå være forudbestemt fra NBE's side.
Det er meget vigtigt at det røde skjold er monteret ellers reagerer temperaturmålingen for langsomt.
Når der har været så varmt, kan printet også have taget skade, så for drift sikkerhedens skyld, er det nok en god ide at checke det hele igennem.
Jeg ville helt klart fjerne alt det gamle defekte, det er ualmindelig sjusk at lade det blive.
Mvh.
Kenneth
« Senest Redigeret: Nov 21, 2014, 10:31 af xkfc »
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #10 Dato: Nov 21, 2014, 17:51 »
Et sted du kan købe stumperne er i Høng hos http://www.dvcenter.dk der er et lille stykke og køre , men de har åbent lørdag ,og de er fornuftige med priserne  ^-^, du kan ringe og høre om de har det du skal bruge før du starter bilen .
