Forfatter Emne: Optænding fejler med aske på herd  (Læst 5198 gange)
Offline elisch
« Dato: Nov 20, 2014, 12:31 »
Så var jeg desværre pludselig udsat for "ingen brændsel" (bålet gik ud). Jeg fik alarm via mail og forsøgte remote at starte fyret op - men uden held. Da jeg kom hjem var der masser af friske piller på herden - ovenpå askelaget. Tilsyneladende kunne de ikke tændes pga. askelaget - tænder effekten står til 80%. Kan det passe, at der ikke kan tændes pga. lidt aske ?
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch
Sv: Optænding fejler med aske på herd
« Svar #1 Dato: Nov 20, 2014, 12:39 »
Beskeden "ingen brændsel", kommer når bålet bliver for lille, så lys føler ikke ser nok lys.
Du skal derfor stille min effekten op.
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #2 Dato: Nov 20, 2014, 13:56 »
Michael, det har da ikke noget at gøre med min. effekten hvis det er fordi den ikke vil tænde.
Nok nærmere en defekt eltænder eller bare for meget aske på herden.
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
« Svar #3 Dato: Nov 20, 2014, 14:15 »
Hvorfor gik den ud ?
Hvorfor beskeden "ingen brændsel" ?
« Svar #4 Dato: Nov 20, 2014, 14:19 »
Varmen til optænding kommer bagfra så at der ligger aske på herden burde ikke forhindre fyret i at starte. Check at eltænderen virker, og at det lille hul mellem eltænder og herden/pillerne ikke er stoppet.
Det ville naturligvis være fornuftigt at rense herden samtidig, hvis herden er tilstoppet er det jo kun den primære forbrænding du har, det er den sekundære (hullerne i herden) der sørger for at røggasserne bliver forbrændt, og giver fuld valuta for træpillerne.
Hvis fyret går ud under drift vil jeg også mene at du skal hæve minimumsydelse.
Hvad med trækstabilisatoren! virker den?
« Senest Redigeret: Nov 20, 2014, 14:20 af xkfc »
Offline elisch
« Svar #5 Dato: Nov 20, 2014, 14:28 »
Helt med på jeres kommentarer omkring min. ydelse mm. Årsagen til bålet gik ud var naturligt, at pillerne ikke faldt ordentlig til omkring den eksterne snegl - mao. brænderen fik ikke piller nok. MEN den skal jo alligevel kunne tænde op igen, når herden nu var fyldt med friske piller.
Tænderen fungerede jo fint, da asken blev fjernet fra herden. Hvordan kan man checke at tænderen fungerer som den skal ?   Noget med at ta' den ud af brænderen under optænding og konstatere om den bliver rødglødene ?
Jeg tænker alligevel, at det er uheldigt, hvis fyret pga. en uges aske ikke selv kan tænde igen. Vi kunne jo have været på ferie og vejret kunne have været frost.
Bør tænder effekten justeres op på 100% (har læst at det nedsætter tænderens levetid).
Offline Aerobatic
« Svar #6 Dato: Nov 20, 2014, 14:31 »
Ifølge overskriften så er det optændingen som fejler.
Beskeden "ingen brændsel" er vel fordi den ikke kan se ild.
Spørgsmålet var: "Kan det passe, at der ikke kan tændes pga. lidt aske ?"
Elisch spørger i øst du svarer i vest.  ;)
/Ulrik
800l Akkutank
« Svar #7 Dato: Nov 20, 2014, 16:16 »
Hvis den er gået ud, der ligger lidt aske på herden, og man har tændt op et par gange,
og der ikke kom ild, kan der være så mange piller på herden at den ikke kan tænde ild mere.
I den situation vil det nok være en god ide at sætte eltænder op på fuld effekt, 100%
inden 1. forsøg på at tænde op pr. fjernstyring.
« Svar #8 Dato: Nov 20, 2014, 16:25 »
Det er årsagen til problemet jeg er inde på.
Så nej, det er ikke pga. lidt aske at den ikke kan tænde.
Det er måske pga. aske og mange piller oven i fra flere optændings forsøg, at den ikke kan tænde.
Og det fik vi jo bekræftet at det var det.
Så jo den er god nok, det var mindste effekten der skulle op, og det blev klaret da sneglen fik lov til at levere flere piller.
Og ja, effekten på eltænderen var ikke stor nok til at få ild.
Den skal tænde i 1. forsøg, og det kan/kunne den ikke.
Er du med nu ?  :)
