Forfatter Emne: Skift til ny styring v7  (Læst 54847 gange)
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Skift til ny styring v7
« Svar #60 Dato: Dec 19, 2014, 18:34 »
Torben, nyt det pillefyr med en gasogen kedel og en passende akkutank, når du nu alligevel er i "mandeværelset," så fyr med brænde og spar endnu flere penge end med piller :)
GOD JUUUUL ooog GOOOODT NYTÅR :D
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #61 Dato: Dec 19, 2014, 20:47 »
Ja ja den er god med dig ^-^ god jul og godt nytår.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Skatemus
« Svar #62 Dato: Dec 22, 2014, 06:37 »
Hejsa jo fyret køre bare der ud af med hvordan var det lige med trækstabiksatoren hvordan skal den stå nu sider de plader ind mod skostenen næsten i bund på stangen for sad de næsten ude på stangen?
« Senest Redigeret: Dec 22, 2014, 06:38 af Skatemus »
v7 Styring.
Torrildvej2
« Svar #63 Dato: Dec 22, 2014, 08:24 »
Er det en KW trækstabilsator skal de 2 plader være skruet næsten helt ind mod skorstenen.
Glædelig Jul
Offline Skatemus
« Svar #64 Dato: Dec 22, 2014, 08:58 »
Ok så passer de.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #65 Dato: Dec 25, 2014, 14:16 »
Hejsa fyret køre har dog lidt problmer med slagger/en klat sammen brændt piller på herden som jeg skrevet om før nævnt før blæsen er sat til 18-26-32 renseblæs 10-3-50 vil her sætte den til 10-3-40 forslag modtages.
v7 Styring.
« Svar #66 Dato: Dec 25, 2014, 14:41 »
Prøv renseluft 10 min. - 4 sek. - 55 % blæs.
Offline Skatemus
« Svar #67 Dato: Dec 26, 2014, 19:49 »
Godafteb syntes at returen stadige halter efter p-led 2,5 i-led 0,16 forslag modtages.
v7 Styring.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #68 Dato: Dec 26, 2014, 19:54 »
P og I har ikke noget med returtemp , det der styrer din retur er shuntventilen  ;)
« Senest Redigeret: Dec 27, 2014, 13:30 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Skatemus
« Svar #69 Dato: Dec 27, 2014, 13:36 »
Ok
v7 Styring.
« Svar #70 Dato: Dec 27, 2014, 16:08 »
Din returtemp. tror jeg ikke du vil få ok før kedeltemp. bliver sat højere end de 60 grader. Selv 65 grader i kedeltemp. er lige i underkanten til at returtemp vil blive nogenlunde stabil på 55 grader, men vil helt sikkert få temp. tættere på :)
Offline Skatemus
« Svar #71 Dato: Dec 27, 2014, 17:18 »
Ok jeg sætter den op er der andet der skal sættes på?
v7 Styring.
« Svar #72 Dato: Dec 27, 2014, 17:26 »
Du behøver ikke at sætte kedeltemperaturen op.
Kun hvis du fryser og ikke har varme på sidste radiator.
Jeg kan se at din shunt af og til kommer helt op på 50 gr.
Fint. Din behøver kun at være 45 gr.
Og når du lige har lavet varmt vand, vil den altid være meget lavere, når det kolde vand fra huset kommer ud i fyret.
Det er helt normalt, og alt fungere fint ved dig.
« Senest Redigeret: Dec 27, 2014, 17:28 af michael f »
« Svar #73 Dato: Dec 27, 2014, 17:27 »
Hvis det er "ønsket kedeltemp" du sætter op, så er det nemmere at se derefter på graferne om andet skal ændres :)
Update: Har du ikke problemer med kondens, så har Michael F ret :)
« Senest Redigeret: Dec 27, 2014, 17:30 af Leif P »
« Svar #74 Dato: Dec 27, 2014, 17:29 »
Stop en halv.  :)
Han har ikke samme kedel som dig, og derfor andre krav til temperaturer.
« Senest Redigeret: Dec 27, 2014, 17:30 af michael f »
