Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
mystisk F-fejl??
Startet af Charlie, Okt 09, 2008, 08:18
Charlie
Mit Scotte 16kw fyr, skriver af og til et F foran temperaturen, eks. F68,4
normalt, vil den blinke og skrive hvilken f fejl der er tale om (1-8, så vidt jeg husker)
men hvad betyder det når den skriver F permanent?
Jeg synes også det er mystisk at mit fyr ikke går på pause fyring, når det render 5 gr. over setpunkt. Slukker jeg for strømmen, og tænder med det samme igen, går den omgående på pause. ellers står den og kører lav-drift og svinger imellem 60 og 70 gr.
Jannich
Citat fra: 21268366 Dato Okt 09, 2008, 08:18
F , fremkommer når lyset er under alarm grænsen , efter 5 min. går fyret i en F1 fejl
det kan skyldes at du skal have flere piller på i lavlast
Det er først ved + 10 grader over ønsket kedle temperatur fyret går i pause / stopper
hvis du slukker og tænder stømmen, vil den starte i pause / stoppet hvis kedel temperaturen er over ønsket.
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
