Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
Sommer drift med stokerkontrol..
Startet af Flintegaarden, Okt 09, 2008, 18:39
Flintegaarden
Hej ..
Jeg kan ikke få sommer drift til at virke.  ???
Jeg sætter den til 6 perioder, men den slukker kun for fyret tænder ikke for det igen..
Hvis jeg bruger timer virker det fint..
Jeg har et boink 16 kw og stoker kontrol..
Carsten..
Carsten Roskjær
Boink 16Kw, med stokerkontrol
BoinkUser
Citat fra: Flintegaarden Dato Okt 09, 2008, 18:39
Hej ..
Carsten..
Hej Carsten
Hvis du slår timerer fra ved at fjerne hakket i "Timere aktive i systemet" kan du så stoppe og starte fyret igen på knapperne i toppen?
Hvad er dine tider sat til? Får den aldrig startet igen?
Hvilken version af StokerKontrol kører du og evt. chip version i fyret?
Flintegaarden
Hej..
Jeg bruger ikke timer,men vil gerne bruge sommer funktionen i stokerkontrol.
Jeg sætter den til 6 perioder men den slukker kun fyret. Den skulle da gerne starte 6 gange i døgnet..
Jeg har prøvet timer funktionen og den funktion virker fint.
Jeg kører 1,6 i stokerkontrol, ved ikke hvilken chip jeg har men fyret er kun 3 uger gammelt..
Hvordan finder jeg ud af hvilken chip jeg har??
Carsten
Carsten Roskjær
BoinkUser
Citat fra: Flintegaarden Dato Okt 09, 2008, 21:37
Chip versionen står med en mærkat oven på chippen i styringen.
Hvad har du sat din periode længde til?
Flintegaarden
ok..
nej jeg har sat den til 60.
Carsten
Carsten Roskjær
