Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
eltænder
Startet af bx16, Okt 09, 2008, 22:45
bx16
hej
så røg eltænderen sku!!
2 år var alt jeg kunne få ud af den.
er der forskellige eltændere på markedet ? forskellige watt effekt?
er der nogen der tør give et bud?!! ::)
michael
Dor/ scotte 16 kw
espe shunt, alpha pro pumpe trækstabilisator. røgtemp.
200 m2 hus i 2 plan
2voksne 2 børn en hund med hængeøre
forbrug ca 25 kg pr dag.
schmidt
Hej bx16 Michael
2 år er da vist meget godt.
Jeg skiftede en i august, den havde kun holdt et halvt år.
Prøv at læse svarene på mit indlæg fra 4. august.
Hilsen Schmidt.
Woody 16 kw. på gl. Salamander 1,6 m2
170 m2 på 2 etager + 45 m2 kælder
Kendub
2 år er ikke så ringe endda!
HUSK at købe dig en ekstra....   det er "altid" juleaften og andre æregelige dage/weekender at den slags står af...   (=:
Der er lavet en ny type X-eltænder. Det er 2 eltændere der er "smeltet" sammen til én. Dermed belastes de mindre, hvilket SKULLE forlænge levetiden.
De kan vistnok købes hos NBE. Spørg mig ikke om prisen. Jeg skrev til dem for 10 dage siden, og har intet hørt....  )=;
ArneHO
Citat fra: bx16 Dato Okt 09, 2008, 22:45
hej
michael
ArneHO
Du kan gå ind på  www.fyrteknik.dk, i webshoppen kan du se diverse reservedele, bla. er der en knald god el-tænder, der er også oplyst priser så du ikke bliver overrasket. ::) :o
thoken
Citat fra: ArneHO Dato Okt 11, 2008, 19:29
Hej!
Mener altså ikke at den type eltænder passer til en Nbe brænder!
Men der fås ihvertfald 2 slags eltændere der passer til nbe brændere: en med røde ledninger(den gamle model, mener den er på 350w), og så en med hvide ledninger(mener den er på 200w). Hvis du bruger den røde model bør du sætte effekten på eltændingen ned til 70%. Hvis du bruger den hvide model, bør du sætte effekten på eltændingen til 100%, og evt. eltændingstiden lidt op. Brænderen skal kunne tænde op i første forsøg!
mvh thoken
Ulrich-307Hdi
Min Woody er leveret med to eltænder med røde ledninger.
De sidder i serie og skal have 100% og 8 min, ellers kommer der ikke ild.
Da jeg monterende chip 4,99 have jeg nemlig dette problem
Std står 4,99 til 70% strøm, det passer nok til den tænder med hvide ledninger jeg også købte.
Det da ikke umuligt at den bio18 tænder kan sidde der, men er den ikke lidt dyr?  :o
Hygge Ulrich
ArneHO
.Det kan godt være at den er dyr; men min er da 3år gammel og jeg køre på sommertid, så den  tænder 2 gange i døgnet. :o ::)
