Forfatter Emne: Kører mit pillefyr optimalt?  (Læst 3435 gange)
Offline Nicki Cordes
« Dato: Nov 29, 2014, 23:26 »
Hej Alle på Stokerforum
Jeg er den heldige ejer af et rtb pillefyr, og har ikke så meget forstand på dette, så håber på lidt hjælp fra jer.
håber der er nogle, som kan komme med gode råd, og evt. kigge på denne side, for at se om den er korrekt opsat.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=banjoman
Modtager gerne fif og hvis der er nogle der bor omkring ringsted og har et pillefyr de gerne vil vise frem og så skriv gerne
Mvh Nicki
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Sv: Kører mit pillefyr optimalt?
« Svar #1 Dato: Nov 30, 2014, 06:42 »
Hejsa jeg kan ikke se din retur temp har du sat føller på returen og er kedel temp ikke sat for lavt.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #2 Dato: Nov 30, 2014, 13:45 »
Hej Nicki,
Nu er det ikke så nemt at se på kurverne om det er sat helt korrekt op, men tilsyneladende kører det jo fint  ;)
Nu har du købt en RTB, så jeg går ud fra at du har haft en autoriseret installatør til at sætte det op og indstille det.
Hvis det er tilfældet, så er der nok ikke meget at komme efter.
Selv RTB i Sorø  ;)
Mvh Nicki
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #3 Dato: Nov 30, 2014, 16:20 »
Hej Nicki,
Jeg lurede selv på dine "live stats" igår, men fik aldrig svaret.... melder mig dog lige klar på banen med et "enig med MHES!" Det ser umiddelbart fornuftigt ud :)
Få bestilt den sidste føler eller to, så bl.a. returtemp kommer med, det er en god indikator på om kedlen får rette behandling :)
@skatemus, et RTB er ikke at sammenligne med BS Semirens, RTB er konstrureret således røgtemp er "høj," dog uden tab af effekt = 60grader settemp er fint og giver en ok røgtemp :) faktisk kan RTB køre ned til 45grader i settemp, men det er der ingen grund til.
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
