Forfatter Emne: til mhes  (Læst 2907 gange)
Offline fnuddi
til mhes
« Dato: Dec 02, 2014, 17:51 »
hej mhes
er det en fejl at sorte piller i asken skyldes?
i manualen der følger med fyret på side 16 under (er flammen mager.)
på din hjemmeside under grundlæggende information om nbe brændere side 31 står der fed flamme.
er begge dele rigtig.
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html
Sv: til mhes
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2014, 05:35 »
Begge dele kan være rigtige.
Sorte piller i asken skyldes at pillerne ikke er brændt færdig før de ryger ned i askeskuffen.
Det kan skyldes at der tilføres dor mange piller i forhold til luft (fed flamme), eller at der er så meget luft (blæs) at pillerne simpelthen blæses ned i askeskuffen.
Det sidste kræver så kraftigt blæs at man ikke er i tvivl om at man har en mager flamme, og er ikke den typiske årsag.
Derimod kan man opleve at renseblæs er så kraftig at uforbrændte pille blæses ned i askeskuffen.
hej mhes
