Forfatter Emne: V10 fuld af fejl  (Læst 6607 gange)
Offline aaglimt
  • Respekt optjent: +1/-1
V10 fuld af fejl
« Dato: Dec 02, 2014, 18:57 »
Er da ved at være lidt træt af alle de små fejl der i V10. Tekst røg forsvinder under kompressor rens og optændning. Extern temp. Forsvinder fra styring i flere timer af gangen, temp. Kan dog ses i cloud. Temp. T7 er stadigvæk ikke i styringen men kan kun ses i cloud. Og så laver den fejl efter kompressorrens den kører ikke op i kw så går den ud og skal starte fra ny.
Benny s
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html
Sv: V10 fuld af fejl
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2014, 20:09 »
Hej Benny
Jeg skal lige være sikker på, hvad du mener. Teksten for røgtemperatur forsvinder når den laver kompressor rens og optænding er det korrekt?
Vedr. din eksterne temperatur, prøv lige at tjekke din føler at den ikke sidder løst, hvor ofte sker det?
Offline aaglimt
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2014, 20:19 »
Hej boinkuser
Ja det er teksten røg temperatur der forsvinder.
Extern temperatur, har bestemt ik der nogen løs forbindelse, den kan jo ses i cloud. Hvor ofte det sker er svært at sige men har set det nogen gange.
Husk lige t 7 også
En ting mere er der lige. Havde en dag kompressor rens så 2 minutter efter optændning stoppede den af igen med temperatur opnået. Meget mærkelig, det kan ses i log hvis det har interesse.
Benny
« Senest Redigeret: Dec 02, 2014, 20:30 af aaglimt »
hus på 140m2
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2014, 20:46 »
Det samme nummer laver en kammis styring v10 også.
« Svar #4 Dato: Dec 02, 2014, 21:20 »
Hej boinkuser
Husk lige t 7 også
Hej igen
Ok, kigger på det, hvilket baggrundsbillede kører du med?
Offline aaglimt
« Svar #5 Dato: Dec 02, 2014, 21:26 »
Kører med tekst baggrund altså uden billede
Benny
hus på 140m2
« Svar #6 Dato: Dec 03, 2014, 14:39 »
Ok, kigger på det.
Vedr. kompressor rens, de er naturligt og designet sådan at ilden går ud, og der laves en optænding efterfølgende, så det er helt som det skal være.
At du oplever at anlægget gik i temperatur opnået efter en kompressor rens er heller ikke utænkeligt, idet bålet brænder ud kan temperaturen stige en anelse, og det kan være nok til at den finder at temperaturen er opnået når der igen laves optænding, og så venter den altså til der er behov.
Offline aaglimt
« Svar #7 Dato: Dec 03, 2014, 17:39 »
Ja, men den laver 2 optændninger nogen gange. Fordi den tænder op hurtig efter kompressor rens så bliver den på 10 kw og det går galt lige efter en optændning. Så må den hellere vente lidt med optændning, så temperatur er faldet lidt.
Det med opnået temperatur efter kompressor rens. Er det så ikke sådan, at opnået temperatur er = differens over ? Hvis det er tilfældet så er det for mit vedkommende 77 grader. og det er den ikke i nærheden af.
Benny S
hus på 140m2
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #8 Dato: Dec 03, 2014, 19:13 »
Benny S
Fyret skal først starte når temp kommer under kedel temp , hvis det når den indstillet diff over stopper det ,og starter først når det kommer under kedel temp igen  ^-^
« Senest Redigeret: Dec 03, 2014, 19:14 af Bjarne Larsen »
