Forfatter Emne: 2/12-14 = 24 kg... 3/12-14 kl 00:10 9,5kg?  (Læst 5185 gange)
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Dato: Dec 02, 2014, 23:03 »
9,5kg på 10 sekunder, det bliver en dyr dag i piller :)
Hvorfor laver stokercloud den prut?
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline aaglimt
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: 2/12-14 = 24 kg... 3/12-14 kl 00:10 9,5kg?
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2014, 04:28 »
Det samme har jeg også set, det sker lige ved midnat. Så retter det sig kort efter
Benny
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2014, 14:27 »
Hej med jer
Hvor har i set det, på forsiden eller kurverne?
Offline dannidines
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2014, 14:32 »
Forsiden, ved skifte omkring midnat (ved et tilfælde) men det rettede sig selv til igen
RTB 10kw
500L NBE beholder
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2014, 14:54 »
Det sker ved både døgnskift og timeskift. Det har været der altid. Eks. hvis der opdateres kl. 14.55, så kl. 15,00 ser man næste time med et allerede stort forbrug indtil næste opdatering ca. 14 min. efter dvs. 15,09 hvor det bliver normal igen.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #5 Dato: Dec 03, 2014, 17:32 »
Ja det er og noget jeg ser ved time skrift.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline aaglimt
« Svar #6 Dato: Dec 03, 2014, 17:40 »
Jeg har set det på forsiden
Benny S
hus på 140m2
« Svar #7 Dato: Dec 03, 2014, 17:49 »
Det er både på forsiden, og på forbrugs graferne. Jeg skrev at det altid har været sådan, men det kan jeg ikke være sikker på, da det nok kun er 8 måneder siden at jeg tog tid på det :)
Offline BoinkUser
« Svar #8 Dato: Dec 03, 2014, 21:07 »
Tak, ja jeg kan godt se det.
I "gamle dage" opdaterede vi på timeskift og så var alt godt, det gør vi ikke nødvendigvis længere, vi fordeler opdateringerne ud over et kvarter, af hensyn til serveren, den begyndt at svede lidt når vi gjorde det på timeskiftet.
Jeg finder en god løsning.
« Svar #9 Dato: Dec 03, 2014, 21:17 »
Super Jens.
Havde ikke selv nævnt det, da jeg troede alle de gamle i gårde var bekendt med det, og det da var en bagatel :)
