Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Pillefyr
2plader i bagerste brandkammer
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: 2plader i bagerste brandkammer (Læst 4291 gange)
fnuddi
Top of the pop
Respekt optjent: +2/-0
Dato:
Dec 07, 2014, 16:48 »
da jeg rensede bagerste brandkammer var der en plade over hullet hvor asken skal tages ud selvfølgelig. men der lå en plade magen til ovenpå. helt over mod bagerste væg. det er da en fejl ikke.
Logget
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html
HESA
Øvet
Respekt optjent: +0/-0
Sv: 2plader i bagerste brandkammer
Svar #1 Dato:
Dec 07, 2014, 16:56 »
Hej nej det er ikke en fejl hvis pladen ligger i toppen af kedel,
det kan du se på din instruktion til kedel.
mvh HESA
Logget
scotte 16 kw på opop 418 h
277m2
10 ton
fnuddi
Top of the pop
Svar #2 Dato:
Dec 07, 2014, 17:51 »
den ligger i bunden oven på den plade der dækker for hullet til bagerste røgkammer hvor der ligger en i forvejen
Logget
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
michael f
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +228/-181
NBE Support
Svar #3 Dato:
Dec 07, 2014, 18:45 »
Her kan du se hvor begge plader skal være placeret.
Det er dem der er mærket med rødt.
http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Logget
Michael fra StokerCloud Support
http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her
https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger
https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Hjemme teori
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +76/-5
Svar #4 Dato:
Dec 07, 2014, 19:08 »
Var det ikke dig der for nogle dage siden manglede en plade øverst i kedlen? Så er den fundet nu!
Nej det må være en anden i et andet indlæg!!!!!
Logget
16kW scotte - V7, 200L VVB, Atmos DC 25GD , 1800L buffer, solvarme 4,8 m2, 154m2 beboelse
fnuddi
Top of the pop
Svar #5 Dato:
Dec 07, 2014, 19:55 »
ok michael
så har jeg 3 1 med 2 skruer så du kan hæve temperaturen i skorstenen og2 i bunden som beskrevet tidligere.
Logget
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
fnuddi
Top of the pop
Svar #6 Dato:
Dec 07, 2014, 20:09 »
kan det være en extra plade fra nbe. hvis du tager vuggen ud så har du jo ikke nogen plade der.
kan ikke lige huske det, men mener at pladen på vuggen er en integreret del
Logget
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
michael f
Beta tester
Top of the pop
NBE Support
Svar #7 Dato:
Dec 07, 2014, 20:33 »
Der skal være en plade i rensemekanikken der passer over den bagersete røgkanal.
Der skal være en plade under rensemekanikken, der lukker hullet ned til askeskuffen.
Logget
Find manualer her
fnuddi
Top of the pop
Svar #8 Dato:
Dec 07, 2014, 21:13 »
ok og tak så har nbe også lagt en extra plade i kedlen da jeg fik den. har altid lagt 2 i bunden 1 over hullet og en oven på den.det er så en fejl men så har jeg en extra, har taget den anden op.
Logget
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Pillefyr
