Forfatter Emne: Store rensetur på RTB  (Læst 8161 gange)
« Dato: Dec 07, 2014, 18:01 »
Så skete det...
...RTB'en har tygget sig igennem 2 tons træpiller og det blev tid til at tømme askeskuffen, rense brænderen og se kedlen efter indeni.
Askeskuffen var fuld, så den måtte tømmes og derfor var jeg indstillet på at rense brænder og måske kedelflader.
Men ak og ve, sikke en gang fis...
Brænderen havde minimal belægning på herden, som ikke engang krævede knofedt at få af og kedlen var ren indeni.
Jeg er ganske overbevist om at det ikke havde været nødvendigt at skrabe herden ren, for belægningen sadt ikke fast, men nu er det gjort.
Brænderen blev monteret igen og fyret startet og så må jeg vente en ny omgang 2 tons træpiller før jeg får lov at kigge igen  ;)
« Senest Redigeret: Dec 08, 2014, 18:44 af MHES »
Sv: Store rensetur på RTB
« Svar #1 Dato: Dec 07, 2014, 18:40 »
Vi med RTB har det ikke nemt  :)
I dag løb jeg igen tør for piller  ::)
Jeg er kommet helt ud af den daglige rutine med at kigge til fyret.
« Svar #2 Dato: Dec 07, 2014, 21:32 »
Jeps, det er hårdt  :-\
...og når den løber tør, så er den helt tør  ;)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #3 Dato: Dec 07, 2014, 22:35 »
Der er heller ikke noget værre end våde træpiller O0
Mvh Steffen
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2014, 15:18 »
PRALRØVE :-) :-)
« Svar #5 Dato: Dec 08, 2014, 16:07 »
Øhh hva, jeg tømmer da også kun aske for hver 2 tons, og mit fyr komprimerer ikke (så det må da være nogle små tjat fyr det der ^-^)
PRALRØVE :-) :-)
« Svar #6 Dato: Dec 08, 2014, 17:07 »
Jeg må nok også hellere få tømt askeskuffe næste weekend, da sidste gang var i februar eller marts ;D
PRALRØVE :-) :-)
« Svar #7 Dato: Dec 09, 2014, 14:23 »
Jeg gider ikke tømme før asken står højt i kedlen og det er omkring 3t ... :-) Mine kedel sider er også fine jeg har aldrig brug en stål børste på andet end herden.... Mit bedste renseværktøj er faktisk en flaske renser med lang skaft.. Den er perfekt til at komme ind i kroge med..
Offline renekv
« Svar #8 Dato: Dec 09, 2014, 18:59 »
tømme aske ud hvad er det køre næsten 5t inden det er nødvendigt, og rensning foregår max 2 gange årlig, " hvis jeg husker det ::)"
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
« Svar #9 Dato: Dec 13, 2014, 19:15 »
Fik tømt askeskuffen, og en stor rens af fyret på 25 min. :)
Men kan se på røgtemp. og nedsættelse i forbrug at det burde jeg gøre lidt oftere :P
Dette var nok ikke noget der skal tænkes på med et RTB fyr ;D
PRALRØVE :-) :-)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #10 Dato: Dec 13, 2014, 23:58 »
Hehe.. Renekv, hvordan pokker får du plads i kedlen til 25kg aske? Umiddelbart kan jeg ikke lige regne mig frem til hvor meget det fylder men det må dæleme være en hel del, med mindre det ikke er komprimeret.
Og hvordan kommer jeg så frem til 25kg aske fra 5 tons træpiller. Såmænd fordi der i hvert fald på mine sække med træpiller står at læse at aske udgør 0,5%  ;)
/Frank
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #11 Dato: Dec 14, 2014, 04:29 »
Ud med askeskuffen og lad asken ligge sig i hele bunden indtil det næsten når op til verden, så passer det nok nogenlundes
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline Frank Chr.
« Svar #12 Dato: Dec 14, 2014, 11:28 »
Nu er jeg godt nok ikke en ørn til regning..  ;) Men nu har jeg fumlet, reageret og målt med tommestok i min kedel, sågar læst lidt om vægtfylde og endda haft lommeregneren i brug. Øjebliksbilledet og konklusionen er umiddelbart at jeg højest kan få plads til omkring + - 60 liter aske max. ca. 18 kg. Altså knap 3/4-del af de 25 kg der hævdes kedlen burde kunne indeholde. Stadigvæk uden at komprimere asken.  :D
/Frank
PS.
Fik for resten en tanke, tænk sig om man kunne lave noget kompresser rensning der ligefrem kunne sende asken helt ud igennem skorstenen.  ^-^
« Svar #13 Dato: Dec 14, 2014, 13:12 »
Hej Frank,
Kompressorrens der sender asken ud i skorstenen....
...jamen det har du allerede  ;)
Det er også derfor at regnestykket med askeprocent gange antal kg. træpiller afbrændt ikke passer.
Afhængig af fyrets indstillinger mm. vil en del af asken bæres med afgangsluften (røggasserne) ud i skorstenen.
Så dem der ikke får så meget aske i askeskuffen er egentligt bare nogle miljø grise  ;D
/Frank
PS.
Offline Frank Chr.
« Svar #14 Dato: Dec 14, 2014, 13:46 »
Jamen så ser det sørme ud til at pengene sådan "undgefær" (som man siger nord for Eider´n) passer. Grissebasser eller ej, Host..  ;D
