Forfatter Emne: Power Up Watchdog og Power Up 10.027  (Læst 8994 gange)
Offline Sb
« Dato: Dec 08, 2014, 18:22 »
Hej Folkens.
Jeg har nu kørt med min V10 styring i et par dage.
Ca. 4-6 gange om dagen genstarter styringen og skriver Power Up Watchdog og Power Up 10.027 i loggen.
Hvad kan problemet være?
Mvh. Søren
Sv: Power Up Watchdog og Power Up 10.027
« Svar #1 Dato: Dec 08, 2014, 18:28 »
Opdater  :)
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Eller i menu Download.
Offline Sb
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2014, 19:12 »
Fik styringen opdateret via SD kort.
Håber det var løsningen.
Tak for svaret :)
Offline Sb
« Svar #3 Dato: Dec 09, 2014, 17:22 »
Opdater  :)
Fyret kører meget bedre efter opdateringen.
Men når det så er sagt, så har der været 2 watchdog fejl siden i går aftes.
Hvad kan det skyldes?
« Svar #4 Dato: Dec 09, 2014, 17:43 »
Opdater  :)
Der skal vi nok have Jens på banen.
Offline aaglimt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #5 Dato: Dec 09, 2014, 17:50 »
Du skal kalibrere din touchskærm
Benny
Blackstar 1016 med semirens
10kw brænder 150mini beholder
hus på 140m2
http://www.stokercloud.dk/dev/aaglimt.html
Offline Sb
« Svar #6 Dato: Dec 09, 2014, 20:34 »
Det prøver jeg :)
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #7 Dato: Dec 09, 2014, 21:54 »
Opdater  :)
Fordi det er for koldt i dit fyrrum. Min første styring gjorde det samme hvis temperaturen i fyrrummet kom under 10-15 grader.
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
« Svar #8 Dato: Dec 10, 2014, 11:40 »
Hej Søren,
Det lyder som om at du har et lille problem med dit display, det ses på nogle få af de styringer som netop er "født" med version 10.027 og tidligere. Det er formentlig forholdsvis let at rette, prøv at sende en email til info@stokersoft.com, gerne sammen med serienummeret på din styring, så skal jeg tage et kig og se hvad der kan gøres.
« Senest Redigeret: Dec 10, 2014, 11:41 af BoinkUser »
