Forfatter Emne: Hvor finder jeg brugernavn og kodeord til stokercloud.dk  (Læst 5972 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Hvor finder jeg overnævnte?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Skatemus
Sv: Hvor finder jeg brugernavn og kodeord til stokercloud.dk
« Svar #1 Dato: Dec 09, 2014, 14:52 »
Så kom jeg på nettet men hvordan kan i se mit fyr?
v7 Styring.
Offline Spar mig
« Svar #2 Dato: Dec 09, 2014, 15:04 »
Du skal ligge et link til det...
Kopier adr. linien fra stokercloud.dk og lig det op her....
Evt sæt det ind i din signatur nederst...
Sigaard
Ny begynder med Blackstar BS20 Og Scotte 10Kw
Ca 120 kvm fra 1920 med 150mm isolering på loft ellers ikke noget
Offline Skatemus
« Svar #3 Dato: Dec 09, 2014, 19:36 »
Kopier adr. linien fra stokercloud.dk  hvor finder jeg det? i kan finde mig 11723.
« Senest Redigeret: Dec 09, 2014, 19:38 af Skatemus »
v7 Styring.
Offline Spar mig
« Svar #4 Dato: Dec 09, 2014, 19:47 »
Adr. linien er der du skriver Stokercloud.dk... Google. eller hva side du vil ind på...
Når du er på din side står der sikker dette:   http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html
det var det der kom frem da jeg søgte på 11723..
Ellers skal du udbytte "sigurt" med dit bruger navn...
Min Hedder http://stokercloud.dk/dev/sparmig.html
men her lidt problemer med at holde net forbindelsen på den....
Håber det hjalp lidt....
Sigaard
« Senest Redigeret: Dec 09, 2014, 19:52 af Spar mig »
Sigaard
Offline Skatemus
« Svar #5 Dato: Dec 09, 2014, 20:24 »
Jeg har fundet ud af det tro jeg http://www.stokercloud.dk/dev/sigurt.html men hvordan gør man den aktiv så i også kan se det?
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Dec 09, 2014, 20:28 »
Så er vi der tak for hjælpen.
v7 Styring.
Offline Spar mig
« Svar #7 Dato: Dec 09, 2014, 20:39 »
Så lidt...  ;)
jeg er heller ikke nogen ørn til det her du....
men sammen kommer vi langt  :) :D :D
Sigaard
Sigaard
« Svar #8 Dato: Dec 10, 2014, 16:46 »
Tillykke med den nye styring :)
Har lige været inde for at kigge på den.
Ved ikke hvad din "Kedeltemp. setpunkt tillæg" under VVB er, men tror at det er en god ide at sætte den ned med 5, da ydelsen stiger hurtig ved VVB drift, for derefter at falde hurtig, og det gør at det tager lidt længere tid at opvarme de sidste grader ;)
« Senest Redigeret: Dec 10, 2014, 16:51 af Leif P »
Offline Skatemus
« Svar #9 Dato: Dec 10, 2014, 19:08 »
hejsa "Kedeltemp. setpunkt tillæg" under VVB er 20 grader kedel temp 60 med 15 grader over er nu sat den ned til 15 grader, har også lidt problemer med returen p-led 2,5 i-led 0,10.
v7 Styring.
« Svar #10 Dato: Dec 10, 2014, 19:22 »
Med hensyn til "Kedeltemp. setpunkt tillæg" og hvis det er som jeg ser det, at den var sænket før sidste VVB opvarmning, da sænk den til 10. Begrundelsen er at kedeltemp stiger hurtigere en VVB temp. som det er nu, og at det er bedre at have en kontrolleret lavere kedeltemp. før fyret går over i alm. drift :)
Tror at VVB bliver opvarmet stort set lige hurtig ved sænkning af "Kedeltemp. setpunkt tillæg"
Offline Skatemus
« Svar #11 Dato: Dec 10, 2014, 19:24 »
Laver det lige om tak for hjælpen.
v7 Styring.
