Forfatter Emne: træpiller varga  (Læst 8042 gange)
Offline fnuddi
træpiller varga
« Dato: Dec 11, 2014, 15:02 »
er der nogen der kører med varga. lige nu kører jeg med sødra og kan ikke få dem til at virke, hober piller op på hærden, jeg har prøvet alt.
varga er vist nok en lidt hårdere pille, så er der nogen erfaring med hvor meget blæs (skal) hæves i forhold til lyse piller fks samba-sødra
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: træpiller varga
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2014, 15:39 »
Jeg har sådan for sjovt efterhånden i mere end 1 år forsøgt mig og afprøvet med 6-8 forskellige mærker også super hårde træpiller (af nogen kaldet kul-klumper  ;) )  Til dato har jeg endnu ikke haft problemer med ophobning eller ubrændte træpiller - når blot jeg sørger for autovejning og en tilpasset blæser- og rense luft.  :)
/Frank
PS. For resten mht. den smule (no problemos) aske som jeg har fra mine mest benyttet "hovedtræpiller" Har jeg iagttaget at hårde træpiller giver endnu mindre og finere aske end lyse og mere bløde træpiller.  ^-^
« Senest Redigeret: Dec 11, 2014, 16:10 af Frank Chr. »
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: træpiller varga
« Svar #2 Dato: Dec 11, 2014, 17:59 »
Jeg bruger Varga lige nu ,den er ok hos mig og til den pris ,1800 kr for en palle , men ikke de bedste jeg har brugt , det er Vita og Sødra .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline fnuddi
Sv: træpiller varga
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2014, 18:59 »
hej bjarne og andre
jeg har for 1måned siden startet og justeret et nyt 10kw blackstar- Woody brænder ind med sødra piller der er købt det samme sted. det kører ok lidt askekager men acceptabelt.
blæs 10-17-25
ilt 17-12-8
men hjemme ved mig selv kan jeg ikke få dem til at brænde uden de hober sig op.
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Sv: træpiller varga
« Svar #4 Dato: Dec 11, 2014, 19:15 »
hej bjarne og andre
blæs 10-17-25
ilt 17-12-8
Så vil jeg mene at der skal mere luft til  ^-^ eller kan du give dem så meget luft så de blæser af , så hober de sig da ikke op  ^-^
« Senest Redigeret: Dec 11, 2014, 19:16 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Offline fnuddi
Sv: træpiller varga
« Svar #5 Dato: Dec 11, 2014, 19:26 »
hej bjarne
som du kan se i mit nye indlæg for 5min siden er det også min sidste løsning men blæs på 20-21 ilt på 18,5-19 synes jeg er meget og langt fra det som kedlen burde køre på ???
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Sv: træpiller varga
« Svar #6 Dato: Dec 11, 2014, 20:11 »
Man skal ikke se meget på hvad andre har i blæser tal og hvad der står de skal være , man skal se på flammen og indstille efter det , det kunne være sjovt hvis du hævede tallene feks 2 i 50 og 100 ydelse for at se om det hjælper , og jeg syntes også du skal prøve og køre uden ilt styring  ^-^
VVB priotering
Offline fnuddi
Sv: træpiller varga
« Svar #7 Dato: Dec 11, 2014, 20:19 »
ok tak  :)
mhes skriver det samme, at jeg skal prøve uden iltstyring O0
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Sv: træpiller varga
« Svar #8 Dato: Dec 11, 2014, 21:59 »
Enig med Bjarne, der kan være helt andre forhold der spiller ind fra matrikel til matrikel, så som fx skorstensforhold.
Der er muligvis forskel på en str. 16´er og 10´er mht. bla. blæs. Men umiddelbart synes jeg dit fyr står noget lavt. Selv køre jeg pt. blæs på 15-20-25% (dejlige nemme tal) Rens 70% 7 sek. 15 min. i min 10´er. med lyse træpiller.
/Frank
PS.
Jeg har så valgt at skippe rense-vugge-mekanikken, synes det svinede for meget, når fyret skulle rengøres.
Offline Ørholm
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: træpiller varga
« Svar #9 Dato: Dec 12, 2014, 11:50 »
Jeg har kun kørt med Varga 6mm siden opstart for ca 2 måneder siden og der har ikke været problemer. Askekassen (Black Star) var fuld efter 750 kg, så forbrænding må ok. OG det er til 1800 kr /palle
Sv: træpiller varga
« Svar #10 Dato: Dec 13, 2014, 08:28 »
Hmm... jeg synes de små "hønsepiller" har for vane at blive blæst af risten, men måske jeg har for meget blæs på..  ;)
/Frank
Offline Kurt
Sv: træpiller varga
« Svar #11 Dato: Dec 13, 2014, 10:02 »
Jeg har brugt 8 mm. Varga i 1 år, køre fint her.
Mvh. Kurt
185 m2 fordelt på 2 plan, isolering: nogen steder!
Scotte 10 Kw, Styring ver 6.77, BS1016 Kedel.
igangsat Dec. 2012
 ~ 5,5 T/år
Auning
