Forfatter Emne: Simirens  (Læst 3183 gange)
Offline Spar mig
Simirens
« Dato: Dec 14, 2014, 22:26 »
Har her til aften hentet en Brugt kedel hjem som jeg har købt billig efter en "forsikrings-skade"
På mærkerne står der BS20 og det gør der også bag på selve kedelen under skjoldet....
Men er overbevist om at det er en BS 1016
Da jeg fik skjoldene af og kom ind til armene og motor til Simi-rens blev jeg noget overrasket... Der var ikke noget print...
Har læst der skulle være et print til det, den anden dag læste jeg om en hvor det var stået af og det kunne køres over styringen....
Nu er det sådan at den styring der har sat på før er en Scotte-plus V6, og den har jeg også...
Og er overbevist om er da jeg pillede ledningerne af den var den ikke sat til printet....
Kan en Scotte plus V6 Chip 6,79 køre Simi-rens og jeg så har tahet fejl....
For vil da mene at vis man bare sætter den til strøm så køre den da hele tiden...
Mvh.
Sigaard
Sigaard
Ny begynder med Blackstar BS20 Og Scotte 10Kw
Ca 120 kvm fra 1920 med 150mm isolering på loft ellers ikke noget
Sv: Simirens
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2014, 22:56 »
nej det mener jeg ikke den kan men du kan sætte et alm. tidsur imellem og sætte den til at køre ganske kort 1 gang eller 2 i døgnet nogle er der print i  andre ikke mvh erik
Offline Spar mig
Sv: Simirens
« Svar #2 Dato: Dec 14, 2014, 23:34 »
Kunne man enlig ikke koble det på som kompressorrens og så bare køre med en blæse tid på 20-30 sek...
 forstår bare ikke hvordan det har været koblet op....
men bliver nok klogere når jeg får strøm til styringen....
Sigaard
Sigaard
Sv: Simirens
« Svar #3 Dato: Dec 15, 2014, 05:39 »
Det er ikke alle BS-kedler med semirens der er leveret med et timerprint i, og hvis den oprindelig var leveret med timerprint, så kan det jo være blevet fjernet  ;)
Jeg havde selv en BS1016 uden timerprint, så i den kørte rensemotoren altid når der var strøm på stikket  ;)
Sigaard
