Forfatter Emne: pille størelse  (Læst 20398 gange)
Offline frandsen
pille størelse
« Dato: Dec 17, 2014, 13:09 »
nu har jeg set her på den her side at hvis du har det her fyr http://www.hedestoker.dk/4313_woody_mini_16_kw_sammenbygget_pillefyr_med_selvrensende_roegkoeler_bs1016.html
så er det bedst og fyre med 6mm piller, er der nogen der ved noget om det lige så godt med 8mm
ikke på nogen måde reklame for det firma, det link er kun for at det var på det fyr og på den side det var skrevet :-)
« Senest Redigeret: Dec 17, 2014, 13:11 af frandsen »
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: pille størelse
« Svar #1 Dato: Dec 17, 2014, 13:42 »
Side 8 i manualen omtaler dette
Biomax 16 fyrbøder
Offline frandsen
Sv: pille størelse
« Svar #2 Dato: Dec 17, 2014, 16:35 »
ja der står mellem 6 og 8 mm, men de skriver på deres hjemme side at de andbefaler 6mm , så ville høre hvad i andre fyre med :-)
Offline mike1975
Sv: pille størelse
« Svar #3 Dato: Dec 17, 2014, 16:39 »
bruger 8mm, ingen problemer, og har en stabil afvejning
Alpha 2 cirkulationspumpe.
Sv: pille størelse
« Svar #4 Dato: Dec 17, 2014, 17:03 »
Bruger også 8 mm. :)
Hvor står det at 6 mm. er foretrukket, da jeg ikke lige kan finde det i linket :)
Offline frandsen
Sv: pille størelse
« Svar #5 Dato: Dec 17, 2014, 17:20 »
Sv: pille størelse
« Svar #6 Dato: Dec 17, 2014, 17:51 »
Nu så jeg det :)
Det må være hedestoker der har haft den bedste oplevelse med 6 mm i minitanken. Har ikke selv prøvet med 6 mm. og måske de har ret, da stigningen af sneglrør er større end normal. Eksperimenterer selv med elektrikerrør i snegl, for at få en mere ensartet tilførsel af piller.
http://www.hedestoker.dk/pillefyr-woody_pillefyr_og_blackstar_kedel-woody_sammenbygget_pillefyr_mini.html
det står lige over det med tilskud på 3500kr
Offline frandsen
Sv: pille størelse
« Svar #7 Dato: Dec 17, 2014, 20:21 »
vil da så mene at der er mere brændetid i 8mm, og det så måske er et lille minus for lige det fyr, grunden til alle de spørgsmål er at jeg overvejer og købe lige det fyr, men hvis det bedre og fyre med 8mm, så det måske ikke lige det fyr man skal købe så.
eller det er måske lige meget om det 8 eller 6mm man fyrer med :-)
syntes også de stedder jeg har set på piller, så er 6mm dyere end 8mm
« Senest Redigeret: Dec 17, 2014, 20:25 af frandsen »
Sv: pille størelse
« Svar #8 Dato: Dec 21, 2014, 21:39 »
Den fyrer fint med 8 mm  :)
Brændetiden er den samme, da det styres af luft tilførsel :)
Sv: pille størelse
« Svar #9 Dato: Maj 18, 2015, 16:07 »
Har nu skiftet til 6 mm DLG træpiller (har stadig 1300 kg 8 mm på lager som brændes af til vinter)
Selvom de er op til 45 mm lange giver de rigtig meget mere ensartet tilfødning.
Så hedestoker har ret med hensyn til mere stabil tilfødning med 6 mm.
Jeg ønskede at afprøve DLG 6 mm, da jeg godt kan lide deres service (land og fritid), hvor de kan sætte dem ind i carport. Det er der ikke mange andre der vil.
Deres 8 mm kommer jeg aldrig til at købe igen.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: pille størelse
« Svar #10 Dato: Maj 18, 2015, 18:14 »
Jeg fyre med 8 mm i min mini & har aldrig haft en stabil afvejning  >:(
så jeg tror at de næste piller bliver 6 mm
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: pille størelse
« Svar #11 Dato: Maj 18, 2015, 18:41 »
Ja før troede jeg ikke på at 6 mm var det bedre, men er blevet overbevist. Også selvom pillerne jeg har fået har piller der er kanon lange, kommer de igennem snegl helt intakt i længde.
Med DLG 8 mm var det så slemt at jeg ikke havde nogen chance for at bruge 6 min. afvejning, da det nok svingede 20 %, og der kunne gå flere minutter uden piller, og så kom der en hel sværm af piller.
Nu hører jeg kun en difference mellem hver indføring, men der kommer piller hver gang :)
Offline nasty
Sv: pille størelse
« Svar #12 Dato: Maj 31, 2015, 07:34 »
er det stadig godt med 6 mm piller ?? har du stadig rør i sneglen ?
jeg døjer nemlig stadig med ustabil tilføring selv nu med rør i sneglen
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: pille størelse
« Svar #13 Dato: Jun 08, 2015, 15:48 »
Ja det ser rigtig godt ud med 6 mm  :)
Har stadig rør i snegl, og den er skåret af i længde, så den går fra bund, og til at der er under 1 cm luft mellem rør og akslen på snegl oppe ved motoren. Det giver for mig meget bedre stabilitet i tilfødning, og det gør 6 mm piller også.
Så med begge dele synes jeg det virker glimrende :)
Det at si piller for smuld, ser også ud til at være en rigtig god ting for stabil tilfødning ;)
Har ikke været herinde så tit i den seneste tid, men profilen bliver altid opdateret, hvis jeg laver ændringer.
Update: Havde glemt at skrive i min profil at, snegl er afrundet i enden for at fjerne skarpe grater, men det er tilskrevet nu :)
« Senest Redigeret: Jun 10, 2015, 18:05 af Leif P »
