Forfatter Emne: Scotte Blackstar - Alarm / Ingen brændsel... Hilfe!!  (Læst 22950 gange)
Offline Clement
Hej Folkens  :D
Jeg har valgt at få skiftet mit gamle Oliefyr ud med et Scotte Blackstar 10Kw, fyret at monteret af en aut Fyr/vvs montør. jeg har problemer med at det gå ud ved lav ydelse ( det går jeg ud fra er fejlen når den skriver manglede brændsel?) jeg har forsøgt mig med rigtig mange ting :
Renset silo for evt smuld
Afvejet piller op til flere gange og tastet vægten ind i auto beregning
Stillet min ydelse op til 2kw som min ydelse
Kontrolleret træk stablisatoreren
kontrolleret fotocelle sidder korrekt
Blæseren er justeret efter anvisning 19-25-30 , jeg har prøvet at justere blæseren selv, ved at låse effekten i 10 % 50 % 100 % ydelse. men når jeg justere flammen så den passer med dem på billedet fra brugsanvisningen , så brænder den alt for magert og sort, samt pillerne render igennem fyret, uden at blive udnyttet. så det er sat til det forskrevne igen. og der ser flammen sådan set også fin ud, samt asken.
Jeg bilder mig selv ind at fyret oftest går ud i blæsevejr, men kun når det blæser fra en bestemt retning. ??
Jeg fyrer stadig med den gamle skorsten som er en alm gammeldags murret skorsten ca 4,5 meter højt. mit hus er 125kvm mellemgodt isoleret hus. men gulv varme på badeværelset og radiatorer i stue etagen og 1 salen.
jeg er ved at være rigtig godt træt af at komme hjem til et koldt hus  :'( :'( og jeg syntes jeg har forsøgt alt. nogle gode råd??
Jeg fyrer på svenske 8mm træpiller fra Vida
« Senest Redigeret: Dec 18, 2014, 18:57 af Clement »
Scotte Blackstar 10 kw
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
Vølund QMC Quattro Combi Varmtvandsbeholder 110L
Stokercloud : http://www.stokercloud.dk/dev/clement86.html
Opvarmer 125kvm Hus fra 1936 Mellemgodt Isoleret
Sv: Scotte Blackstar - Alarm / Ingen brændsel... Hilfe!!
« Svar #1 Dato: Dec 18, 2014, 19:03 »
Det kan være at min. effekten skal højere op.
Det vil hjælpe hvis styringen er på StokerCloud.
Så kan vi se graferne .
Offline HESA
« Svar #2 Dato: Dec 18, 2014, 19:05 »
Hej prøv at stille min. ydelse lidt højere evt. 2,4 og så kontrollere og evt. justere dit blæsertal i 10%
mvh. HESA
scotte 16 kw på opop 418 h
277m2
10 ton
Offline Clement
« Svar #3 Dato: Dec 18, 2014, 19:07 »
det har jeg også tænkt, den stod til 1,5 kw da fyret blev sat op.. jeg har gradvist sat den op.. har været helt op på 2.4 kw, hvor den stadig kunne gå ud. lige nu står den på 2.0 kw min ydelse. det var lige præcis gået ud imorges da jeg stod op :/
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
Offline Clement
« Svar #4 Dato: Dec 18, 2014, 19:08 »
mvh. HESA
Hesa, det prøver jeg lige  :)
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
Offline Clement
« Svar #5 Dato: Dec 18, 2014, 19:10 »
Michael : ja, jeg skal også have koblet den på StokerCloud, skal bare lige have købt noget trådløst der kan trække ovre fra min udbygning og over til mit hus
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
« Svar #6 Dato: Dec 18, 2014, 19:17 »
Super.
Offline Clement
« Svar #7 Dato: Dec 18, 2014, 19:45 »
kan du anbefale nogle gode wifi banditter? har kigger på dem man sætter i 230 volt stik kontakt..
Noget ala : http://www.wupti.com/produkter/computer-og-it/netvaerk/220v-netvaerk/zyxel-pla5206-eu0201f
« Senest Redigeret: Dec 18, 2014, 19:46 af Clement »
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #9 Dato: Dec 18, 2014, 20:41 »
Når der her er optræk til kraftig blæsevejr/storm skruer jeg min. ydelsen op til 3.0-3,5 Så har jeg endnu ikke haft problemer med optænding eller at ilden går ud (7-9-13) Også selv om trækstabilisatoren ligger vandret og der er godt kraftig sug i den gamle 6m elementskorstenen så selv stalddøren til fyrrummet står og klapper. Under "normale" vejrforhold køre fyret med 2,0 i min. ydelse.  :)
/Frank
Offline Clement
« Svar #10 Dato: Dec 20, 2014, 00:22 »
Ja det var måske også en mulighed. Nu forsøger jeg mig med min ydelse på 2.4kw og blæseren skruet lidt mere op. Indtil videre har det opført sig pænt, på trods af blæst, men tror ikke helt på det endnu, da det før har kørt perfekt i en længere periode. Jeg har det lidt sådan at jeg gerne vil have det til at køre på bedst mulig vis, uden jeg skal pille hele tiden. Jeg ved godt af nogle justere og justere for at bruge mindst piller som muligt. Jeg overlever nok hvis den bruger en kvart pose mere pr døgn end andres :P bare det ikke går ud
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
« Svar #11 Dato: Dec 20, 2014, 07:40 »
Du har den rette forståelse  ;)
...man kan knibe og trimme sit anlæg så det kører helt optimalt i helt optimale situationer, men så risikerer man til gengæld at det "svigter" hvis forholdene ændrer sig en smule.
Ved at lave en "gennemsnits indstilling" og så lade det køre, bruger man måske en anelse mere, til gengæld har man altid varme.
Ser du på mange af de "garvede" fyrbødere i dette forum, så renser de heller ikke deres kedel/brænder før asken fylder det hele.
Det kræver også en "gennemsnits indstilling"' og er måske ikke 100% optimalt rent fyringsøkonomisk, til gengæld er der plads til et liv  ;)
« Svar #12 Dato: Dec 20, 2014, 08:50 »
Hehe.. Nu er det heller ikke fordi jeg for mit vedkommende konstant trimmer og regulere på fyret, men jeg gider dæleme ikke stå op eller komme hjem til at iskoldt hus.  ^-^
A.P. Møller havde et motto "Med rettidig omhu", eller i fuld ordlyd "Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværges".  ;)
/Frank
PS.
Jeg kunne selvfølgelig også vælge at lade min. ydelsen blive på 3,0-3,5 men så kunne der muligvis opstå problemer med overophedning - hvem ved..
Men summe summarum, så har jeg det nu sådan at mit fyr bør, skal og kan køre optimalt, altså mest "energivenligt" eller var der jo heller ingen ide i at købe et fyr med så fin en virkningsgrad.  :)
« Senest Redigeret: Dec 20, 2014, 09:39 af Frank Chr. »
« Svar #13 Dato: Dec 20, 2014, 11:27 »
Hvis minimums ydelse sættes højt skal blæser ved 10% og 50% selvfølgelig også justeres tilsvarende. Jeg vil bare sikre mig at du har forstået at det sandsynligvis er for meget luft som gør at der kommer for lidt brændsel til at vedligeholde bålet ved 10%. Derfor kan blæsevejr, som giver ekstra træk i skorstenen (=mere luft) gøre udslaget for at det blæser ud.
Så blæser skal justeres rigtigt og ikke bare op!
Offline Clement
« Svar #14 Dato: Dec 29, 2014, 00:37 »
Jeg satte min ydelsen op for en uge siden fra 1.5 kw til 2,4 kw.. og justerende blæseren lidt op ved 10% ydelse, i samme omgang dækkede jeg min udluftnings hul til forrummet lidt af ( i tælfælde af det blæse ind af den) og det måske kunne give nogle tryk forskelle i furrummet.
og det har stort set kørt problemfrit . har dog lige haft 2 "ingen brændsel alarm" men jeg er sgu i tvivl om den ene gang kan være fordi fyret har tømt mit lille furrum for ilt?
anden gang kan jeg se på styringen at den melder alarm lige efter at optænding fra pause fyring.... Hmmmmmm
Jeg har bestilt noget Wifi pjat, så jeg kan komme på stokercloud.
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
