Forfatter Emne: Lyssensor  (Læst 3367 gange)
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
Lyssensor
« Dato: Dec 19, 2014, 06:58 »
Her det sidste døgns tid har min lux suset op og ned selv ved høj drift.
I nat gik fyret så ud med fejloptænding, men der lå ingen piller på herden.
Har lige skiftet lyssensoren, men lux suser stadig op og ned, især under opstart, hvad kan der være galt?
Ole
Sv: Lyssensor
« Svar #1 Dato: Dec 19, 2014, 07:06 »
Måske en løs forbindelse ?
Start efter føleren, og træk i alle samlinger - stik på motorprint - terminal inde i styringen.
Endelig er der jo mulighed for at den ny ikke er bedre end den gamle foto føler.
Og du har sikkert føleren i rigtig længde inde i brænderen - drejet mod bålet.
Offline kivi
Sv: Lyssensor
« Svar #2 Dato: Dec 19, 2014, 07:29 »
Hej Michael
Hvad er rigtig længde inde i brænderen, jeg kan se nu at den gamle sensor, var skubbet helt ind i ringen der holder den, men det tror jeg ikke altid den har været.
Så måske det er det der er galt og ikke sensoren.
Ole
Sv: Lyssensor
« Svar #3 Dato: Dec 19, 2014, 08:44 »
Hvis der er en flap over lysføleren, er det ca. den længde den skal ind.
Den skal ikke skubbes max ind.
Offline kivi
Sv: Lyssensor
« Svar #4 Dato: Dec 19, 2014, 08:56 »
Tak for info, jeg tror faktisk det kører igen nu.  :)
Ole
Offline laander
Sv: Lyssensor
« Svar #5 Dato: Dec 21, 2014, 16:28 »
Har faktisk det samme problem på min søns brænder. Jeg har idag skiftet fotocelle, men det hjalp ikke. Har en fornemmelse at der måske er pille
 mangel pga en snegl der har for stejl stigning, så brænderen ikke får piller nok.
