Forfatter Emne: Onlinedata på egen webserver  (Læst 2574 gange)
Offline KOKrtb
  • http://rtb.kok.biz
    • KOKrtb
« Dato: Dec 23, 2014, 23:18 »
Kære forum.
Først glædelig jul til alle I hjælpsomme sjæle herinde;-)
Jeg vil gerne lave egen webside med udvalgte data. Har set andre lave dette, blandt andet:
http://dk-force.dk/pillefyr/
http://vestvejr.dk/pillefyr/
Hvor/hvordan får jeg fat i alle relevante filer og eventuel vejledning til dette ?
Jeg er på StokerCloud og skal dermed have mine data derfra.
Julehilsner
Flemming
« Senest Redigeret: Dec 24, 2014, 00:03 af flemmingkok »
RTB 30, 433 m2 beboelse fra 1872, middel isoleret, årsforbrug ca. 12 t
http://rtb.kok.biz
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Onlinedata på egen webserver
« Svar #1 Dato: Dec 24, 2014, 07:17 »
Hejsa,
Jeg har ikke så meget styr på at programmerer, men mon ikke Boinkuser (Jens) kommer på banen - jeg ved der er igang i noget udvikling af udtrække data fra V7/V10 til egen server.
dk-force.dk/pillefyr er Jimmy Hahn (j.hahn herinde) som har lavet den og det er data trukket ud af Stokerkontrol fra en V6 styring og ikke via V7/V10
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #2 Dato: Dec 24, 2014, 08:27 »
Jeg gætter desværre på at det kræver Stokerkontrol for at lægge data på egen server.
Det fine ved egen server er at man selv laver baggrunde og flytter rundt på data, der er også mere information til rådighed uden at være logget ind. Jeg mener at have hørt at der skulle komme en ny cloud med flere muligheder.
Du kan jo altid hente ekstern data til din hjemmeside, men så forlader du plug & play og skal til at sætte dig ind i HTML.
Kenneth
