Forfatter Emne: Scotte snart til at skrotte eller ???? HJÆLP  (Læst 19655 gange)
Offline HC
    • Købmanden
« Dato: Dec 26, 2014, 18:05 »
Jeg har i august fået installeret en Scotte stoker, Havde før en Passat C2 stoker, og den kørte meget i pausefyring. (23kw). Jeg har tidligere haft gode erfaringer med scotte stokeren, så fik af min smed anbefalet en scotte (BS1016 kedel med NBE 16 brænder & trækstabilisator)
De første 3 måneder kørte det bare derudaf, men så sluttede det gode forhold til scotten.  Vejer næsten dagligt af. Den ene dag 1600 g , den næste dag 1100 g.
Tempt. kom ikke over 55-60 grader (70 ønsket). Returen ligger på 45-51. Men så kører cir.pumpen også helt nede på 7 watt.
I en periode tunede jeg fyret på 20 kw. Så brugte det en masse piller, havde i det hele taget en dårlig forbrænding.
Nu synes jeg flammen ser pæn ud men den vil helst ikke over de 60 grader. Har forsøgsvis ændret på P og I (til 5 og 0,60).
Håber at der nogle der kan være behjælpelig  
« Senest Redigeret: Dec 26, 2014, 19:07 af HC »
NBE 16 V7 - BS1016
350m2(245 m2 bolig) dårligt isoleret.
Torrildvej2
Sv: Scotte snart til at skrotte eller ???? HJÆLP
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2014, 18:47 »
Nu skriver du at pumpen køre helt nede på 7W. Vil det så sige at du har den til at køre på autoAdapt?
Jeg havde minpumpe til at køre på Auto til at starte med, men den kunne ikke finde ud af det. Så jeg satte pumpen på 3, i konstant tryk det er de skrå streger.
Afvejningen kan skyldes smid, som kan omgåes med at hælde 1 dl madolie oven i tanken, når du har fyldt magasinet.
Det løste hele problemet for mig.
« Senest Redigeret: Dec 26, 2014, 18:49 af Torrildvej2 »
Offline mbangsoe
« Svar #2 Dato: Dec 26, 2014, 18:53 »
Når du har de afvejningsproblemer du nævner, så er årsagen nok der.
Tjek at der ikke er for stor stigning på den eksterne snegl mellem silo og fyr.
Tjek at der ikke sidder fremmedlegemer i sneglen, både ved bund af silo og ved motoren i den anden ende.
Og du nævner, at den ikke kan komme op i temperatur nu. Jeg tænker bare, at du skriver du har 350 m2 dårligt isoleret, og så en lille BS1016-kedel og din brænder sat til 16 kW. Jeg har 400 m2 dårligt isoleret, og en BS30-kedel (nummeret større end din), og jeg skal sætte min brænder til 24 kW, når det er rigtig koldt. I hvert fald, så er din forbrænding ikke optimal, når dine afvejninger - og dermed pille-dosseringer er så ujævne.
Meld endelig tilbage, det skal nok komme til at køre :)
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #3 Dato: Dec 26, 2014, 19:00 »
Hvis du har internet vil jeg klart anbefale dig at sætte fyret til stokercloud, det gør det nemmere at se hvad der kan være galt.
En dag 1600g næste dag 1100g kan fint passe hvis de 1600g er målt lige efter du har tilsat olie.
Jeg syntes at 16kW lyder af meget lidt i et 350m2 hus der er dårlig isoleret.
Der er noget der er justeret helt hen i vejret hvis fyret bruger flere piller fordi det er justeret til 20kW, det burde være marginaler, men du skal huske at du absolut ikke kan bruge forbrugsgraferne til noget som helst når din afvejning svinger 32%, så kan du kun gå ud fra hvad du putter i beholderen.
Kenneth
Offline HC
    • Købmanden
« Svar #4 Dato: Dec 26, 2014, 19:18 »
Tak for jeres svar  :)
Nu vil jeg køre siloen helt tom og tjekke sneglen for "utøj" 8) og prøve at sætte lidt fart på pumpen igen.
Så vil jeg i morgen rengøre Sneglen evt. sænke den en smule.
Jeg kører ikke med fuld varme på alle m2, og slet ikke når den ikke vil komme op i temp. Jeg har i øvrigt lukket af for VVB i forsøget på at hente lidt varme. (67grader nu 54 retur.)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kobmand
NBE 16 V7 - BS1016
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #5 Dato: Dec 26, 2014, 19:27 »
Jeg har selv været igennem samme omgang med hensyn til pumpen. Jeg kan stærkt anbefale at sætte den til trin 2 eller 3 i periode. Jeg havde gulvvarme og radiatorer som ikke blev varme, før end at pumpen kom op på trin 2, istedet for auto. Fyret var lettere at styret efter den kom på trin 2 men du køre 100% hele tiden, så gætter på at selve styringen ikke er dit problem.  (og lyt ikke for meget til mig, er stadig nybegynder med Scotte fyre  :) )
« Svar #6 Dato: Dec 26, 2014, 19:33 »
Hvor mange kg har den kørt igennem det sidste døgn? bare ca. i forhold til en vurdering og påfyldte sække?
Offline HC
    • Købmanden
« Svar #7 Dato: Dec 26, 2014, 19:39 »
Nu kører pumpen på trin 3....
Jeg har i dette døgn brugt næsten 70 kg. Flammen ser pæn ud, men jeg kører 100 % hele tiden.
NBE 16 V7 - BS1016
« Svar #8 Dato: Dec 26, 2014, 19:48 »
100% i et døgn er ca.83kg så der løber ikke nok piller igennem.
Men når du bruger 70kg lige nu, så kan du til at mangle varme når det bliver koldt. Hvis det var mig ville jeg straks justere fyret til minimum 20kw, men jeg er godt nok bange for at fyret er til den lille side hvis det bliver koldt i januar/ februar.
De 70kg passer rimeligt med mit forbrug. Jeg tygger 30-35kg igennem på 200m2 som er 23° og lige nu er værkstedet 15°.
Offline HC
    • Købmanden
« Svar #9 Dato: Dec 26, 2014, 20:11 »
Så prøver jeg at sætte den op til 20 kw igen  :) .... imorgen...
Det er vel ikke nødvendig at sætte den 16 kw igen til foråret eller hvordan det ?????
Note til mig selv:
- rense snegl
- øge kw
- afvejning
- på fyld olie
Hvis det viser sig at kedelen er for lille så er der en smed der får "varmen" :) Ellers må jeg igang med isoleringen fy pu føj  ;D
NBE 16 V7 - BS1016
« Svar #10 Dato: Dec 26, 2014, 20:52 »
Den kan fint køre på 20kw hele året.
Offline mbangsoe
« Svar #11 Dato: Dec 26, 2014, 23:11 »
En BS1016-kedel er til maks 16 kW - der skal altså en større kedel til, hvis du vil køre 20/24 kW permanent.
Trækstabilisator
« Svar #12 Dato: Dec 27, 2014, 08:27 »
Det har du selvfølgelig ret i, men jeg gætter nu alligevel på at det ikke gør så ondt, men det er svært at spå om når man ikke kan se røgtemperaturen. Min kedel har en virkningsgrad på 89% hvor NC's ligger på 93%
Selv om virkningsgraden skulle falde til 85% så er det jo bedre end at fryse.
Jeg har en OPOP H418 opgivet til 16-24kW for mig at se så er BS1016 ufattelig lig med min kedel, den er blot i varmere klæder og så testet i et snævrere spillerum
Desværre kan man jo se at temperaturen i anlægget bare er faldet hen over natten, og fyret formår aldrig at komme op på setpunkt. Det kan blive en vinter i uldtrøjen. :-[
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #13 Dato: Dec 27, 2014, 08:45 »
Står fyret koldt? Skakttemperatur er lav? Og iltprocent er høj, måske lidt rigeligt luft ved 100% bare et bud. Der kan gå ret meget energi spildt i skorsten så.
Offline HC
    • Købmanden
« Svar #14 Dato: Dec 27, 2014, 11:45 »
Jeg har i dag hævet fyret til 18 Kw (i styringen under punktet snegle)
Flammen er ok, men temp kommer ikke over 60 grader (endnu)
Fyrrummet er kold, så har lige tændt gasvarmeren. Ilt % står altid omkring de 19 %, så tror ikke det koblet til, medmindre det er standard at den måler. Skorstens røret er håndlunt.
Mine tal er :
Blæser
10%-19
50%-27
100%-35
PI er P=5,0 og I=1,0 (Her ved jeg ikke helt hvad jeg laver  :P )
« Senest Redigeret: Dec 27, 2014, 11:46 af HC »
NBE 16 V7 - BS1016
