Forfatter Emne: Kompressor rens l6 eller l6nc  (Læst 3860 gange)
Offline bjarkeorama
« Dato: Dec 27, 2014, 11:48 »
Jeg har lige installeret mit kompressor rens kit på min woody brænder med version 10 styring (den nyeste software). Under rens kan jeg vælge hvilken udgang kompressoren skal køre på - men skal det være l6 eller l6nc - antager det er l6 men vil lige være sikker. Jeg har testet det hele hvor jeg manuelt har åbnet for l6 og konstateret at luften kommer korrekt igennem :)
Sv: Kompressor rens l6 eller l6nc
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2014, 11:50 »
L6  ;)
L6NC er samme udgang, blot med modsat funktion, altså spønding ud når udgangen er slukket.
Offline bjarkeorama
« Svar #2 Dato: Dec 27, 2014, 15:07 »
Bare super. Har sat til rens til pr 20 kilo da jeg gerne vil at have at den køre en gang i døgnet.  Der står at der er automatisk rens efter en driftperiode, men hvor længe er en drift periode?
« Svar #3 Dato: Dec 27, 2014, 15:52 »
Det er til fyret bliver stoppet af urstyring eller andet, eller f.eks. at du slukker fyret  :)
Offline bjarkeorama
« Svar #4 Dato: Dec 27, 2014, 17:07 »
Ahh ok. Så hvis jeg ville have det til at køre en gang i døgnet så kan jeg lige lave et periodisk stop ved middagstid hvor der ikke er nogen hjemme alligevel:)
« Svar #5 Dato: Dec 27, 2014, 17:13 »
Ja hvis du bruger urstyring, og kun vil have et stop med komp. rens pr. døgn, kan du bare sætte kilo under rens til 999, og lade uret bestemme hvornår der skal renses :)
