Forfatter Emne: BS1016, 150 kg magasin - "kapacitet" / bundrest  (Læst 7113 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline Kjaergaarden
« Dato: Jan 01, 2015, 20:37 »
Den anden dag kørte jeg magasinet "tomt" på vores nye fyr for at kontrollere kapaciteten og få "nulstillet" indholdet i magasinet, da montøren havde fået afvejet noget skævt, så timeforbruget var 2 kg og fyret kørte konstant 100 %. Så da autoberegneren sagde magasinet skulle være ved at være tomt var det over halvt fuldt.
Jeg afmålte sneglens leverede mængde / 6 min. igen, så det nu passer.
I mit forsøg på at tømme magasinet var der meget til rest i bunden, ned til bunden af sneglen var der et helt krater, dvs. piller langt op ad siderne.
Da jeg fyldte magasinet HELT op kunne jeg kun få plads til yderligere 128 kg, "krateret" kan sagtens have været ca. 22 kg.
Er der et trick til at få sneglen til at "fange" de sidste piller?
Woody, Blackstar, 10 kW, 100 ltr VVB, 114 m2, mlm isoleret.
Installeret 22 DEC 2014.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kjaergaarden
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: BS1016, 150 kg magasin - "kapacitet" / bundrest
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2015, 21:20 »
Tricks ? ........ få nogen til at skabe siderne for træpiller  ^-^
« Senest Redigeret: Jan 01, 2015, 21:20 af Hugo »
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2015, 21:34 »
Samme "problem" her hvis der menes (mini)tanken. Jeg har en ide om det skyldes konstruktionen, idet sneglen er placeret over bunden, i modsætning til siloerne, hvor der ligesom er et faldrør. Måske kan det løses ved at hæve bunden over snegles niveau indtag.
/Frank
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2015, 06:12 »
har samme problem og det er pisse træls
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2015, 10:26 »
Det trælse er vel at det "kun" er et 130 kg magasin. Problemet er jo plads og når man køber en mini, er det jo for at få en der mindst muligt. Og så kan der kun være 130kg i magasin, men enig, så behøves man ikke ´kalde det 150, når de sidste 20 kg er til at lave skrå sider.
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2015, 10:37 »
Har den røde pilletank og der kan det også knibe med de sidste piller i tanken. Har faktisk set en næsten lodret væg af piller, men det er som regel hvis der er meget støv i pillerne, så binder det nærmest sammen, så de sidste, måske 20 kg, ikke falder ned til sneglen.
Men når nu man ved det kigger man lige når der er 20-30 kg tilbage i tanken og fylder den helt op igen.
Offline thomas_h
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2015, 11:02 »
Smør den med teflon, der hænger INTET fast.
 O0 O0 O0
Godt nytår
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
« Svar #7 Dato: Jan 02, 2015, 11:19 »
Jeg synes nu ikke det er fordi træpillerne hænger eller "klister" fast. Synes mere de ligesom stabler eller stakker sig oven på hinanden. På et tidspunkt skal jeg lige havde en snak med min blikkenslager, måske han kunne bukke en slags indsats der kunne monteres i bunden af tanken, så alle træpiller blev guidet ind i snegle indtaget.  ;)
/Frank
« Svar #8 Dato: Jan 02, 2015, 18:25 »
20 kg er ca. en dags forbrug, så de kunne være rare at få med.
Hvis man alligevel skal skrabe kan man lige så godt fylde på ;-)
Teflon, er det en reel løsning på problemet eller "bare et forslag"? Jeg ser også mere problemet som at pillerne "stabler sig", så jeg er ikke sikker på en glattere overflade løser problemet?
Er det muligt at montere en fleksibel "arm" / fjeder i enden af sneglen, som kan rode rundt i bunden af stakken og dermed få pillerne til at falde sammen?
Der er en løsning der bliver brugt i magasiner / snegle hvor der fyres med flis eller en blanding af piller og flis. Flis har en høj tilbøjelighed til at danne "bro" - dvs. sneglen nærmest graver en tunnel ud så den ikke får fat i noget nyt flis. En arm eller to på fjedre (så de kan komme under sneglen) roder op i pillerne og hindrer stablen / brodannelse.
« Svar #10 Dato: Jan 02, 2015, 19:01 »
stjæl sgu da konens dildo, og tape den fast på tanken, sådan ;D
Offline silentmaker
« Svar #11 Dato: Jan 02, 2015, 20:44 »
Hej alle
jeg har samme problem som jer andre, jeg går igang med at lave en indsats til mini tanken.
skal dog siges jeg er hel grøn på dette område med pillefyr.
Jeg har købt en scotte black star 16kw 1 år gammel, som skal bruges til min hjemme bygget hotpool i alu se linket:) http://poolraadgiveren.dk/kunena/235-sma-pool-fra-1-5-m3/2730-home-build-alupool
Håber jeg kan hjælpe jer andre med "indsatsen" når den er test kørt.
Ellers super fin side.
DBH Allan
« Svar #12 Dato: Jan 03, 2015, 14:13 »
Tjah, Frank, det ligner en god, men dyr løsning ;-)
Men princippet er jo godt...
« Svar #13 Dato: Jan 03, 2015, 18:40 »
Eller måske anvende ekspansions(beholder) princippet, i form af en luftpude eller fjedrepåvirket bevægelig ekstra silo/tankvæg..  ;)
