Forfatter Emne: røg i fyrrummet  (Læst 27525 gange)
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #30 Dato: Jan 02, 2015, 21:52 »
Hej Frank,
Jeg ved ikke lige hvor det er du vil hen, men det vil altid være godt med 30-50 cm afstand mellem trækstabilisator og kedel.
Førhen var det vigtigt for ikke at skabe uheldig turbulens i selve fyrkammeret, i dag er det mere for ikke at "genere" en evt. ilt sensor, men det har aldrig været en "lov"  ;)
Dvs. at det der var normen for blot et år siden (og citatet for 5 år) siden allerede nu er forældet. Idet mit fyr faktisk er født med et røgrør på 130mm (mener jeg) og semirens, kunne jeg altså godt havde sparet noget afstandsplads mellem skorsten og kedel. Lidt æv.. i betragtning af mit fyrrum i forvejen er noget småt i det (20cm her og 20cm der..)  ^-^
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #31 Dato: Jan 02, 2015, 22:03 »
Nu er det jo lidt kort varsel idet du skal rejse imorgen.
En i min familie var så uheldig under en snestorm med minus 10 gr, fik han også som dig røgen tilbage i fyrrummet, med det kedelige resultat en smeltet blæser og slange og selvfølgelig ingen varme i huset.
Han fik så lavet fyret dagen efter og blev så rådet til sådan en her http://www.guloggratis.dk/byggematerialer/andre-materialer/skorsten/annonce/25964802-aspirotorhaette-til-skorsten-roegsuger og må sige det virker.
Der kommer virkelig træk så det basker i skorstenen, så en ekstra trækstabilisator kan blive nødvendig, men du får aldrig mere røg i fyrrummet med sådan en fidus på
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #32 Dato: Jan 02, 2015, 22:10 »
Nytårs-drillerier..  ^-^ Men nu ved jeg (og andre) så, at den anbefalet afstand altså ikke længere er af hensyn til evt. turbulens i kedlen men bla. af plads hensyn til div. følere i røgrøret.  :)
PS.
Det kunne måske være interessant og vide hvad thodes blæsertal mon står på, nu vi nogenlunde kender pilleforbruget? For det må i min optik skyldes manglende undertryk i kedlen.
« Senest Redigeret: Jan 02, 2015, 22:17 af Frank Chr. »
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #33 Dato: Jan 03, 2015, 03:28 »
en teori som nogle af de garvede her på sitet måske kan af eller bekræfte. Det virker til at der kommer godt træk i skorstenen når fyret kører på 100%. Kan det passe? Tænker lidt at jeg kunne fyre noget tidsstyring på og så lade den kun køre 100% eller slukket her i en midlertidig periode, indtil en permanent løsning er fundet, eller vinden vender
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #34 Dato: Jan 03, 2015, 07:12 »
Er der monteret 2 eller 3 vejs ventil til varmtvandsbeholder ?
Syntes det ser lidt specielt ud som den køre på kurverne.
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #35 Dato: Jan 03, 2015, 07:13 »
Hvornår har du sidst renset ilt føler, og kalibreret den ?
Prøv at sætte iltstyring på VIS, og sæt blæser tal på 19 - 25 - 30
Så burde det kunne køre.
Kig at brænder er spændt tæt på kedel, at der ikke er snavs i blæser, og at herden ligger rigtigt.
Når du nu skal ud af huset, og ikke kan se til fyret de næste par dage, så tag rensemekanikken ud.
Ja, det koster lidt ekstra piller, men det giver mere skub op i gennem skorstenen.
Offline thode
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #36 Dato: Jan 03, 2015, 07:20 »
Så fik jeg taget billeder af skorsten. godt nok stadig ret mørkt. På billede 2 ses laden til venstre. Den laver læ i nuværende vindretning. Måske derfor?
Offline thode
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #37 Dato: Jan 03, 2015, 07:21 »
2 vejs. Har forsøgt at få installatør i tale om dette, hvilket ikke har været nemt desværre :-(
Offline thode
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #38 Dato: Jan 03, 2015, 07:23 »
Har jeg ikke gjort. Blev tilsluttet sidst i november og jeg ved ikke engang hvor føleren sidder. Jeg prøver med VIS igen og de blæser tal. Hvordan tage rensemekanikken ud? Altså bare sige ikke noget blæs på, eller fjerne noget fysisk?
edit: O2 sat til vis og blæser som anbefalet. Det gjorde flammen noget mindre. stadig pæn, men bare kortere
edit2: Det ser også ud til at den mindre flamme har noget mindre effekt. tidligere ville kedeltemp være røget i vejret med samme, når den kørte så meget på 100%
« Senest Redigeret: Jan 03, 2015, 07:58 af thode »
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #39 Dato: Jan 03, 2015, 09:30 »
Rensemekanikken er der apparat, der kan bevæge sig op og ned, i det bagerste røgkammer i kedlen.
Også kaldet en retard.
Iltføler er en varm føler der er skruet på røgrøret.
Når jeg skriver varm, så er det fordi den er meget varm, og selv med luffer på, kan man brænde fingrene.
Den skal ud i fri luft og renses og kalibreres.
I fri luft, og i varm tilstand, skal den vise 20.8 % ilt +- lidt.
Ja, du får en anden forbrænding nu, men livrem og seler, når du skal ud af huset og har røg i fyrrummet.
Offline Hedestoker
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #40 Dato: Jan 03, 2015, 10:55 »
Hvornår har du sidst gjort ren omme ved røgslagene ? ( den bagerste top låge )
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline nilkumi
    • Stokercloud
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #41 Dato: Jan 04, 2015, 14:01 »
Jeg havde problemer med røg fra siloen for noget tid siden. Jeg havde fumlet rundt med renseindstillingerne, så U-herden var proppet til.
Vh.
Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline thode
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #42 Dato: Feb 04, 2015, 19:25 »
Så var installatøren forbi i går og sætte en røgsuger på for at det skulle løse problemet. Dette har resulteret i et betydeligt større forbrug siden i går ved middags tid.
Er det noget man kan justere sig ud af?
kan man evt slå røgsugeren helt fra og så kun have den tændt når det blæser kraftigt fra stik vest? Eller skal den køre, nu hvor den er der?
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #43 Dato: Feb 04, 2015, 20:22 »
Røgsuger skal køre når fyret kører.
Afh. af hvilken styring du har kan det være at du kan styre hastigheden på røgsugeren fra styringen, så den tilpasser hastigheden til den aktuelle drifteffekt.
Under alle omstændigheder skal fyret grundjusteres igen når der er ændret radikalt på trækforholdene, og det må man jo sige at der er når der er monteret røgsuger  ;)
Offline fbn
Sv: røg i fyrrummet
« Svar #44 Dato: Feb 04, 2015, 20:56 »
Også er det jo også blevet køligere i Danmark det bruger jo nogle
Flere piller også ;-)
Med det i mente er det vel ikke så galt endda....
Online Fyr
