Forfatter Emne: black star 16 nu med slagger  (Læst 9713 gange)
Offline rixmose
« Dato: Jan 13, 2015, 12:33 »
har kørt med men black star i 2 sæsoner og har aldrig haft problemer.
men er skiftet til nye piller og der kommer meget slagger så fyret begynder at lave balede g jeg skal på ferie om 10 dage. Jeg skal renste risten 1-2 to gange dagligt for fyret køre ordenlidt.
har i nogen gode råd jeg mangler viker lidt hjælp.
mange tak h
Sv: black star 16 nu med slagger
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2015, 14:43 »
Nemt nok... Du går bare tilbage til de gamle piller ;)
Offline ClausD
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2015, 15:11 »
Hvis du er heldig, kan du måske mindske det ved at øge blæserrens tiden og mindske intervallet mellem rens, men det er uden tvivl pillerne der er skyld i det. Har selv lige døjet med 2 paller fuld, der gav samme problem.
M.v.h.
Claus
Black Star 20 - 16 kw. V.7.0468 + 3-vejs VVB prioritering.
http://stokercloud.dk/dev/cmd.html
Offline JLO
  • Olsenbanden2
« Svar #3 Dato: Jan 13, 2015, 15:12 »
Hvilket fabrikat er det, der danner slagger. Rart at vide ?
Jesper L. Olsen
Olsenbanden2 Skallerup / Hjørring
RTB 16 Kw 200L. magasin.
Stokercloud: "olsenbanden2"
Offline ClausD
« Svar #4 Dato: Jan 13, 2015, 15:16 »
Mine var nogle polske "No Name" - helt klare poser og mørke piller. De lavede slagger både i fyret og i min pillebrændeovn
M.v.h.
Claus
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #5 Dato: Jan 13, 2015, 16:40 »
Dette er ikke en reklame blot almen info..  :)
http://www.renbioenergi.dk/Slagger.pdf
/Frank
Offline Mellerup
« Svar #6 Dato: Jan 13, 2015, 16:52 »
Har lig selv haft problem med ophobning af aske på herden, samme piller som altid. Det er så løst ved en grundjurstering, ved 10, 50 og 100%, det er måske en ide at prøve. 8)
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
130kvm gammelt hus (år 1900)
« Svar #7 Dato: Jan 13, 2015, 17:44 »
Ved godt det ikke løser problemet du har, men hvad med at indstallere kompressorrens. Det kan måske gøre at du kan tage på ferie uden tanke på fyr :)
Offline rixmose
« Svar #8 Dato: Jan 14, 2015, 19:59 »
Mange tak for alle svarene.
det er piller fra stampemølle 8 mm.
jeg prøver at indstille mig ud af med blæseren ellers skal jeg ud og købe en kompressor.
Ikke nogen nem løsning med lidt mindre udstyr ind kompressorrens.
endnu en gang tak håber i måske har lidt flere gode ideere
« Svar #9 Dato: Jan 15, 2015, 16:05 »
God ferie, :)
Så arbejder vi imens ;D
Offline Engholm
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #10 Dato: Jan 17, 2015, 17:03 »
Kompressorrens er nødvendigvis ikke løsningen på dit slagge-problem, jeg har også et slagge- problem som allerede startede sidste år og da jeg havde prøvet mange andre ting uden held, købte jeg kompressorrens.
Kompressorrens er udmærket til at tage askeophobning på det yderste af herden, men de hårde slagger som brænder sig fast inderst på herden kan det ikke tage – i hvert fald ikke hos mig! – jeg må skrabe herden af flere gange i døgnet.
Ja – og til alle dem der nu vil sige at jeg skal veje af og grundindstille – den øvelse kan jeg snart gøre i søvne – derudover har jeg prøvet 6-7 forskellige slags piller, jeg har prøvet at købe en sommerherd og endelig overgav jeg mig sidste vinter og bestilte montørbesøg - jeg har stadig slagger.
Så hvis du finder de vise sten, må du meget gerne lade mig og mine mange lidelsesfæller vide det ! :(
mvh
Claus
Scotte 16kw, styring 6.34, Black Star 20, 320 l pilletank, VVB - prioritering, trækstabilisator, kompressorrens
Opvarmer ca. 200m2 middelisoleret hus, forbrug 6 t i 2012
« Svar #11 Dato: Jan 17, 2015, 17:16 »
Hvor bor du i landet, da med en chance som lidt mere end en lotto kupon, bor der en i nærheden, som måske kan hjælpe ;)
mvh
Claus
Torrildvej2
« Svar #12 Dato: Jan 17, 2015, 17:45 »
Jeg har selv haft problemer med slagger helt inde ved intern snegl. Jeg har forsøgt med at bore nogle af hullerne op i mon uherd. Det ser umildbart ud til at have hjulpet. Regner med at skulle rense fyret i morgen, så skal jeg nok prøve at tage et billede, samt komme med lidt flere oplysninger.
Hans Jørgen
Offline bjarkeorama
« Svar #13 Dato: Jan 17, 2015, 18:55 »
Hejsa, jeg er også lige skiftet over til stampemølle 8mm som jeg købte i sommers. Jeg oplever præcis de samme problemer. Jeg har justeret indtil jeg blev helt grøn i hovedet, men havde stadig askeophobning. Nu har jeg installeret kompressor rens og det virker, den bliver renset helt ren hver gang. Jeg kan kun anbefale det. Jeg tror dog at jeg lige prøver et par andre mærker piller næste gang:) de piller jeg kørte med tidligere havde jeg ingen problemer, de var Dog også lidt dyret:)
« Svar #14 Dato: Jan 17, 2015, 19:42 »
Det vil altid være rart at kunne sige: Jeg behøver ikke kompressorrens :)
Men at have kompressorrens, gør at ens muligheder for at køre problemfrit uden at tænke på fyret er langt større ;)
