Forfatter Emne: Scotte/Blackstar 10kw går i stå  (Læst 8858 gange)
Offline prunsen
  • Ny i pillebrænder-klubben
« Dato: Jan 13, 2015, 17:08 »
Jeg skriver hermed mit første indlæg på dette fantastiske forum, med mange lange beskrivelser, jeg ikke fatter meget af, som den newbie jeg er i pillebranchen... ;)
Mit fyr (Blackstar 1016 med minimagasin) som jeg fik ny-installeret i nov.'14, har kørt rimeligt siden starten. Der var få udfald pga lux og på standardværdierne har det kørt indtil nu på 8 mm stampemøllen piller. Min VVS'er nævnte at 6 mm måske er bedre i det fyr (efter et tip fra NBE) og derfor erhvervede jeg mig nogle 6 mm Woodox i Bilka i forrige uge til en test.
De kørte fint en 4-5 dage, og igår ville jeg så lige rense hærden/fyret. Efter gen-opstart ville det simpelthen ikke længere op end 48-52 grader i kedlen og bålet døede pludselig bare ud, med fejlmelding = ingen brændsel" , og det på trods af hærden var blevet proppet med uforbrændte piller af sneglen ?!
Jeg tænkte ØV, og rensede den igen (checkede at alt var ok) - men samme resultat  >:( Efter 4 forsøg på opstart - også hen over natten - opgav jeg og ventede på min VVS'er i morges. I mellemtiden tømte jeg den for 6mm piller og hældte Stampemøllens 8 mm i igen - så det i hvert fald er piller jeg ved virker. Han kom beredvilligt og vi checkede udseende på flammer ved 10/50/100% , og justerede på de relevante blæserværdier.
I stedet for de orig. 19/25/30 hedder de nu 23/28/35 og fyret har kørt siden i morges uden problemer...
Dog synes jeg godtnok kedlens temperatur er langsom ift tidligere, om at stige...?!
Er der nogen der har oplevet lignende - og hvad løste i så fald de problemer ?
« Senest Redigeret: Jan 13, 2015, 17:12 af prunsen »
Scotte fyr, kedel BS1016 , Mini-sæt med 150kg magasin, 10kw, v 10-styring med sw 10.525, stokercloud,  trykekspansion (opsat nov. 2014) + 110 ltr Metro kombivarmer.
Hus 3 plan, 165kvm beboelse.
Sv: Scotte/Blackstar 10kw går i stå
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2015, 17:15 »
Er fyret på StokerCloud ?
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2015, 17:18 »
Du huskede vel at lave en ny afvejning da du skiftede piller ?
Offline prunsen
« Svar #3 Dato: Jan 13, 2015, 17:19 »
Offline prunsen
« Svar #4 Dato: Jan 13, 2015, 17:21 »
Ja - jeg havde vejet af :)
« Svar #5 Dato: Jan 13, 2015, 17:27 »
Og du har en trækstabilisator på ?
« Svar #6 Dato: Jan 13, 2015, 17:46 »
Ja det er online
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=prunsen
Når jeg kigger i loggen, har du ikke brugt nok tid i hver indstilling til at forbrændingen er blevet stabil.
Når du kigger ned til bålet, har du ikke 2 sek. du har 1 sek. derefter er der tilført for meget luft ind gennem lugen.
Jeg tror du skal tilbage til tallene fra tabellen,
og så prøve en ny grundjustering, hvor den køre mindst 15 min. i hver indstilling.
« Svar #7 Dato: Jan 13, 2015, 18:05 »
Efter at gram ved 6 min. drift er indtastet, start med at justere blæs ved 10 % drift, da det er en god udgangspunkt. Efter sidste justering af blæs, lod jeg den køre i 1 til 1,5 time, for at sikre mig at den kunne køre ved minimum ydelse uden at gå ud. Ved 50 og 100 % drift er det knap så vigtig at køre så lang tid :)
Edit: Jo mere blæs, jo mere afkøling af fyr, og gør at den bruger flere piller. Derfor find laveste blæs, hvor pillerne bliver afbrændt, og fyret ikke soder til.
« Senest Redigeret: Jan 13, 2015, 18:25 af Leif P »
Offline prunsen
« Svar #8 Dato: Jan 13, 2015, 18:10 »
Der er trækstabilisator i skorsten, monteret ovenover røgrør, ind i 11 mtr høj isokernskorsten
Offline widtfeldt
« Svar #9 Dato: Jan 13, 2015, 19:13 »
Det er ikke fordi du har glemt at sætte din max forbrænding tilbage på 100% efter indstilling af flammen??
På mit anlæg kører jeg 12/17/25 i blæser, kommer jeg for højt op blæser jeg bare bålet ud..
Offline prunsen
« Svar #10 Dato: Jan 14, 2015, 21:13 »
nej - min/max er indstillet til 10/100 igen.... nu sænker jeg blæseren lidt efter råd fra michael f.... skal lige finde tid til den store grundjustering mht flamme/blæs...
Her til aften gik dyret pludselig ud igen  >:( med masser af piller liggende i hærden. Jeg var ikke selv hjemme så konen startede op igen og så kørte det.
Opdagede dog lige en ting jeg så tip om i anden tråd (se link nederst ) Det er placeringen af snegle-udfaldet (i mini-magasinet). Min er også placeret i det fjerneste af de 2 huller ift brænderen og med det drej jeg havde fået spændt faldrøret med, kunne pillerne faktisk blive fanget på kanten hvor rør/slange mødes... da jeg lige slog på slangen fladt der i hvert fald en stak piller ned i internsneglen.... måske det har givet udfald ?!?!?!?!?!?
link:   http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5816.msg48876;topicseen#msg48876
« Senest Redigeret: Jan 14, 2015, 21:19 af prunsen »
« Svar #11 Dato: Jan 14, 2015, 21:31 »
Tyder på du har fundet fejlen, fedt 8) :)
Offline prunsen
« Svar #12 Dato: Jan 14, 2015, 21:44 »
ja man håber altid at DET man lige fandt ud af var løsningen  8) tiden vil vise det...?!
Offline prunsen
« Svar #13 Dato: Jan 16, 2015, 04:19 »
ØV nu stoppede det igen ved 3-4tiden om natten... = alarm ingen brændsel , snegl havde ikke kørt piller op i toppen af røret trods 7-8 kg i magasin, og de dækkede sneglen. Rensede magasin, Fyldte 6 mm piller i igen, og starter op på dem. Har sat blæs tilbage til orig 19/25/30... De må justeres ind i weekenden.
Håber snart det kører mere end 1-2døgn ad gangen ?!
« Senest Redigeret: Jan 16, 2015, 04:28 af prunsen »
« Svar #14 Dato: Jan 16, 2015, 05:53 »
Ahrr, nok ikke fyrets skyld denne gang, men ejermanden.
Når der kun er 5-10 kg i tanken sker det tit pillerne nærmest kan stable sig op langs siderne af tanken og sneglen kan ikke få fat i dem og fyret går ud.
Jo jo men sneglen var dækket til af piller, men de kan nemt være faldet, gledet ned senere, efter fyret er gået ud, så sørg for der mindst er en kvart tank, så undgår du fyret går ud, hvis ellers resten er iorden.
