Forfatter Emne: Fejloptændning  (Læst 5018 gange)
Offline bjarkeorama
Fejloptændning
« Dato: Jan 14, 2015, 07:35 »
Jeg har installeret kompressor rens efter jeg har skiftet til træpiller fra stampemølle og det fungerer perfekt. Super glad for det. Jeg har sat det til at køre efter hver 15 kg hvilket betyder at en gang i døgnet lukker fyret ned og det resulterer i en ny opstart.
Det er som regel om natten og det er sku ikke sjovt når man har helt små børn. Jeg har stillet blæseren ned ved start under eltænderen, da jeg læste at MHES havde foreslået det. Det har også hjulpet, tidligere skete det ved hver opstart nu er det meget sjældnere, men altid om natten :P.
Jeg kan se at der lægger en smule piller på herden så der kommer bare ikke ild i dem, men jeg tænker om jeg måske skal øge mængden af piller - lige nu står den på 60 gram.
Billed af mine indstillinger
« Senest Redigeret: Jan 14, 2015, 07:35 af bjarkeorama »
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Fejloptændning
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2015, 08:06 »
Sæt tiden til 10 min
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: Fejloptændning
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2015, 08:32 »
Effekt 100
blæs start 12
blæs midt 16
blæs slut 25
max tid 8
Mine bud, men prøv dig frem.
Offline bjarkeorama
Sv: Fejloptændning
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2015, 08:46 »
Er det en god idé at sætte effekten til 100%? Synes jeg læste et sted at man skulle sætte den lidt under for at undgå at den gik hurtigt i stykker. Det er en normal eltænder og ikke en keramisk
Effekt 100
blæs start 12
blæs midt 16
blæs slut 25
max tid 8
Sv: Fejloptændning
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2015, 09:14 »
Tjaee, min har kørt sådan et års tid uden bøvl og jeg har ild, lux efter 2-4 min.
Synes der går for lang tid, hvis man stiller den længere ned med mere røg og desuden tror jeg ikke der er den store forskel på holdbarheden om den kører 80-90 eller 100 %.
Holdbarheden på en eltænder handler jo også om optændningsmængde, blæs start midt slut, og så tror jeg, uden at vide det, når siloen er tom og den prøver med optænding, endda 2 gange og der jo ikke kommer ild er noget der virkelig slider på eltænderen, mere end noget andet.
Desuden forstår jeg ikke man vil have så meget blæs i start.
Alle der har lavet et bål i haven og der er en lillebitte flamme, blæser man da forsigtigt for at få ild i bålet.
Man fylder jo ikke lungerne op med luft og blæser mere eller mindre alt man kan, så kommer der da ikke ild, derimod blæser man det ud, men måske er det lidt noget andet med en eltænder.
Men bare min teori, som virker fint i min med mindre blæs i start lidt mere i midt, og mest i slut.
Offline bjarkeorama
Sv: Fejloptændning
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2015, 18:27 »
Jeg giver det et forsøge:)
Oplevede bare lige at 2 eltænderen stod af rimelig hurtigt kun ved 90%
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
Sv: Fejloptændning
« Svar #6 Dato: Jan 14, 2015, 19:25 »
Så bør du lige tjekke om der står 230 vac på eltænder under
drift det er før set at styring hænger på udgang jeg har selv
Haft en der gjorde det, det kostede 3 eltænder på ca 2 måneder
Du kan evt sætte en lampe på sammen med eltænder så er det let at se
« Senest Redigeret: Jan 14, 2015, 20:50 af fbn »
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline mike1975
Sv: Fejloptændning
« Svar #7 Dato: Jan 14, 2015, 20:41 »
har effekt sat til 70%, tid 10 min, fyret er altid i gang efter 6-7min :)
Scotte Blackstar mini BS1016 v10 styring, 190kvm i 3 plan,
Baxi 100L kombi varm vands beholder
Alpha 2 cirkulationspumpe.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mike1975
