Forfatter Emne: V10, syg skærm  (Læst 4008 gange)
V10, syg skærm
« Dato: Jan 14, 2015, 12:21 »
Nogen der har set dette problem og har nogen ideer?
« Senest Redigeret: Jan 14, 2015, 12:21 af Hjemme teori »
Offline Zarge
Sv: V10, syg skærm
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2015, 18:32 »
Min gjorde det en overgang ofte hvis den have stået lidt... Ændrede baggrunden så gik det væk... Pisse træls, men det har virket...
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: V10, syg skærm
« Svar #2 Dato: Jan 16, 2015, 06:33 »
Jeg har også oplevet det een gang da jeg havde V10 og samme løsning som Zarge..
Men det siges, at NBE styringerne er følsomme ift om de er jordet, så har du jord i din installation?
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Sv: V10, syg skærm
« Svar #3 Dato: Jan 16, 2015, 07:17 »
Ja, der er jord og min jord skulle være ok.
Sv: V10, syg skærm
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2015, 07:23 »
Jeg må prøve, men tror jeg venter til mandag med at slukke, i tilfælde af at jeg ikke får den i gang igen.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: V10, syg skærm
« Svar #5 Dato: Jan 16, 2015, 08:05 »
Kan kun anbefale Brug en adapter-til-schuko-stik
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: V10, syg skærm
« Svar #6 Dato: Jan 16, 2015, 08:22 »
Jeg har nu sat et helt nyt stik med jord på! Så bliver jeg fri for schuko.
Og så er min styring den gamle type hvor strømmen kommer fra overkogssikringen, så standardstikket skulle ikke bruges alligevel.
« Senest Redigeret: Jan 16, 2015, 08:24 af Hjemme teori »
